メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスのオーバーヒート
コンピューターが熱く、内部温度の上昇によりシャットダウンすることがあります
ファンの詰まり
デバイスのオーバーヒートは、内外でファンが塞がれている場合にも発生します。外部については、ファンの通気口を塞いでいるものがないか確認してください。内部については、コンピューターの排気口を塞ぐほどホコリが溜まっていないか確認してください。
ブルースクリーン
MSI GE70 2PE Apache Pro が突然シャットダウンし、青い画面にテキストが表示される現象です。これは、コンピューターで解決できない重大なエラーが発生したときに起こります
ハードドライブの故障
MSI GE70 2PE Apache Pro のハードドライブは、長年の使用や製造時の問題により故障している可能性があります。ブルースクリーンにメモリの故障を示すエラーコードが含まれている場合は、ハードドライブの交換を検討してください。
デバイスドライバーの欠落または不適切
この問題は、ドライバーの欠落が原因である可能性があるため、すべてのデバイスドライバーが最新であることを確認してください。また、周辺機器に対して不適切なドライバーがインストールされている可能性があります。新しくインストールしたドライバーをすべて再インストールし、正しいバージョンを使用していることを確認してください。
RAMの故障
MSI GE70 2PE Apache Pro のRAMは、長年の使用や製造時の問題により故障している可能性があります。ブルースクリーンにフラッシュメモリを参照するエラーコードが表示される場合は、RAMの交換を検討してください。
バッテリー駆動時間不足
MSI GE70 2PE Apache Pro のバッテリーが急速に放電します
キャリブレーション/再調整ツールの使用
バッテリーの問題に対するトラブルシューティングの最初のステップとして、プリインストールされている MSI Battery Calibration ツールを実行することをお勧めします。ほとんどの場合、このツールはバッテリーに関連する問題を診断するか、急速放電の原因となっている電源管理設定を特定します。
バッテリーの故障
急速放電が不適切な電源管理設定によるものでない場合、次の可能性としてバッテリーの故障が考えられます。これは、製造上の欠陥、長期間の使用による充電容量の低下、その他さまざまな理由で発生します。このような状況では、バッテリーパックの交換をお勧めします。
デバイスの電源が入らない
MSI GE70 2PE Apache Pro の電源が入りません
充電ポートの損傷
この問題の最も一般的な原因は、充電ポートの損傷です。充電ポートの交換には、すべての内部コンポーネントにアクセスするためにデバイスの分解が必要です。まずは、以下に記載されている他の解決策を試すことをお勧めします。
電源供給がない
電源が供給されていないと、デバイスの電源を入れることはできません。プラグが正しく接続され、バッテリーが適切に充電されていることを確認してください。これでも解決しない場合は、電源コードまたはバッテリーの交換が必要な可能性があります。
マザーボードの故障
他の方法で解決しない場合、内部に重大な損傷がある可能性があるため、マザーボードの交換が必要になります。
Jorge Hernandez
メンバー登録日: 09/30/18
275 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
2 件のコメント
Apres échange de batterie, écran du bios apparaît et impossible de démarrer, que faire ?
Hieron Patrick - 返信 共有
Suite à un échange de batterie, l'écran du bios apparaît et impossible de démarrer l'ordinateur, que faire ?
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 13
過去 30 日: 48
今までの合計 1,649
