メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
MSI FORCE GC30 V2 トラブルシューティング
Bluetooth接続ができない
コントローラーの電源は入るが、Bluetoothで接続されません。
Bluetoothが無効
デバイスのBluetooth設定が有効になっているか確認してください。コントローラーをUSB接続し、接続を開始する必要があります。
ファームウェアが古い
最新のアップデートがインストールされているか確認してください。アップデートには、USB接続で手動でデバイスを接続する必要がある場合があります。
アナログスティックのドリフト現象
アナログスティックに触れていないのに動きが登録されたり、意図した動きとは大きく異なる動作をしたりします。
ジョイスティックの汚れ
コントローラーは、飲食物、手汗、その他の要因により、使用に伴い自然と汚れが蓄積するため、清掃が必要です。ジョイスティックを清掃するには、綿棒とイソプロピルアルコールを使用します。綿棒にイソプロピルアルコールを少量含ませ、ジョイスティックのケース内に優しく塗布してください。イソプロピルアルコールが適切に行き渡るよう、時計回りおよび反時計回りに数回回転させてください。
キャリブレーション/再調整
一部のゲームコンソールやPCプラットフォームでは、コントローラーのキャリブレーション/再調整が可能です。設定メニューを確認し、アナログスティックを再調整して問題が解決するか試してください。
デッドゾーンの調整
多くのゲームには、調整可能なデッドゾーン設定があります。デッドゾーンを大きくすることで、意図しない小さな入力を無視し、軽微なドリフト現象を緩和できる場合があります。
ボタンの固着/応答しない
使用に伴い、コントローラーが汚れたり故障したりして、ボタンが固着したり、入力が認識されなかったりすることがあります。
コントローラーの汚れ
内部にアクセスするために、冒頭の指示(LINK)に従ってください。コントローラーから汚れ、ほこり、油分、汗を取り除きます。綿棒とイソプロピルアルコールを使用して清掃してください。コントローラーの周囲での飲食は避け、食べかすや飲みこぼしがコントローラーにかからないようにしてください。ベタつきや過剰な油分が付着しないよう、手を洗ってから使用してください。コントローラーは清潔でほこりのない場所に保管してください。
ボタンの破損
清掃しても問題が解決しない場合は、コントローラー内部が破損している可能性が高いです。目視点検を行い、ボタンそのものに問題があるのか、マザーボードに問題があるのかを判断する必要があります。ボタンが目に見えて破損している場合は、ABXYボタン交換ガイドに従ってください。
マザーボードの破損
目視点検中にマザーボードが損傷していることが確認された場合は、マザーボード交換ガイドに従ってください。
トリガーとバンパーの固着/応答しない
コントローラーは、使用に伴い汚れやゴミが蓄積したり、特に飲食物に触れたりすると、性能が低下し故障の原因となることがあります。
バネ接合部の汚れ
LINKに従ってコントローラーを開き、トリガーおよびバンパーシステムの内部にアクセスしてください。綿棒とイソプロピルアルコール(できるだけ純度の高いもの)を使用して、該当する部品とマザーボードを接続しているバネと接合部を清掃してください(汚れの程度によっては、この手順を数回繰り返す必要があります)。清掃が終わったらコントローラーを組み立て直し、トリガーとバンパーが動作するか確認してください。
部品の破損
接合部とバネを清掃しても改善しない場合は、機構内の部品が破損している可能性があります。目視テストを行い、損傷箇所を特定してください。トリガーやバンパーが目に見えて破損している場合は、こちらのトリガーおよびバンパー交換ガイド(LINK)に従ってください。
マザーボードの損傷
トリガーやバンパーに損傷が見られない場合は、マザーボードが損傷している可能性が高いため、交換が必要です。こちらのマザーボード交換ガイド(LINK)に従ってください。
コントローラーの電源が入らない
ボタンを押してもコントローラーの電源が入らない状態です。
Low Battery Capacity
バッテリー駆動時間
バッテリーは満充電で8時間駆動し、フル充電まで2〜3時間かかります。付属の接続ケーブルをコントローラーに差し込み、コントローラー中央のLEDインジケーターで充電状況を確認してください。充電中は4つのLEDがすべて点滅し、バッテリー残量が少ない場合は、取扱説明書に記載されているコントローラーのモードに応じてLEDが点滅します。充電が完了すると、LEDは点灯したままになります。(このリンクはMSI FORCE GC30 V2のオーナーガイドのコピーです)MSI FORCE GC30 V2 オーナーガイド
バッテリーの故障
上記の対処を行ってもバッテリーが動作しない場合は、故障している可能性が高いです。その場合は、新しいバッテリーに交換する必要があります。こちらのバッテリー交換ガイド(LINK)に従ってください。
Ali Youssef
メンバー登録日: 02/14/24
333 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2024 University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2024人のメンバー
UM-SNEED-S24S1G4
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 43
過去 30 日: 185
今までの合計 4,424
