メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タブレットから音が出ない
音楽を聴こうとしても音声が聞こえない
音量/ヘッドフォンジャック
音量がミュートになっていないか、非常に小さい設定になっていないか確認してください。音量を上げてみてください。それでも改善しない場合は、設定メニューから音量を確認してください。ヘッドフォンジャックに何も差し込まれていないことも確認してください。
スピーカーの故障
タブレットの電源を切り、再度入れてみてください。それでも解決しない場合は、スピーカーが故障している可能性があるため、交換が必要です。修理ガイドの手順に従って作業してください。
画面やキーがフリーズする
画面をタッチしたりキー入力したりしても反応が遅い、またはフリーズしているように見える
画面またはバッテリーのエラー
電源ボタンと音量を下げるボタンを同時に長押ししてください。それでも解決しない場合は、ペーパークリップを使用してタブレット側面のリセットホールを押してください。まだ解決しない場合は、デバイスのスクリーンを交換する必要があるかもしれません。スクリーン交換の修理ガイドを試してください。
バッテリー駆動時間の問題
デバイスを使用していないときは、画面の明るさを最小に設定してください。このタブレットの最大バッテリー駆動時間は3時間であり、明るさの設定はバッテリーを大きく消費します。使用していないときに明るさを落とすことで、限られたバッテリー駆動時間を節約できます。
ダウンロードしたアプリが再生できない
アプリをタップしても反応がない
アプリの停止
デバイスを再起動してみてください。画面が真っ暗になるまで電源ボタンを長押しします。これだけで問題が解決することがあります。
システムアップデート
デバイスにインストールが必要なシステムアップデートがある可能性があります。アップデートを確認するには、デバイスの設定アプリを開きます。次にデバイス設定に進み、システムアップデートをクリックします。アップデートが利用可能な場合は、インストールをタップしてください。
アプリのインストール不完全
アプリを一度アンインストールしてから、再度インストールしてみてください。インストールプロセスに問題があった場合、この方法で解決することがあります。また、サーバーや開発者側の問題である可能性もあります。
バッテリー駆動時間が十分でない
バッテリーが十分な時間持続しない
Wi-Fiスキャン
Wi-Fiスキャンがオンになっているとエネルギーを多く消費し、バッテリー駆動時間が短くなります。この問題を解決するには、設定でWi-Fiスキャンのチェックを外し、必要な時に手動でWi-Fiを検索するようにしてください。
バッテリーツール
Androidタブレットのバッテリーツール機能を使うと、どのアプリが最もエネルギーを消費しているかを確認できます。これらのアプリをバックグラウンドで停止し、どうしても必要な時だけ実行するようにすれば、バッテリー駆動時間を延ばすことができます。
バッテリーの故障
上記のヒントを試してもバッテリーが充電しない場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。修理ガイドの手順に従って交換してください。
追加したメモリカード(SD)へのダウンロードに関する問題
追加したメモリカード(SD)へ新しいデータをダウンロードできない
カードが「書き込み禁止」またはロックされている
SDカードの左側面にはロックスイッチがあります。スイッチが一番下まで下がっている場合、カードはロック位置にあります。カードがロックされていると、新しいデータをカードに書き込んで保存することができません。カードをロック解除して新しいデータを保存するには、ロックスイッチを一番上まで押し上げる必要があります。
カードがコンピュータに対応していない
一部のコンピュータは、すべての種類やサイズのSDカードに対応していません。多くのSDカードが4GBであるのに対し、多くのコンピュータは2GBのSDカードにしか対応していない場合があります。コンピュータのファームウェアをアップデートするか、モデルに対応した別のSDカードを購入する必要があるかもしれません。
コンピュータがカードを読み取れない
SDカードの使用には通常の経年劣化が伴います。カードに損傷の兆候がないか確認してください。カードが損傷していると、コンピュータは読み取れず、データを追加することもできません。カードの汚れを拭き取るか、新しいカードを購入する必要があるかもしれません。
Katalina Benecke
メンバー登録日: 10/10/16
364 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 1-13, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 1-13, Bennett Fall 2016人のメンバー
TTU-BENNETT-F16S1G13
5 メンバー
36のガイドは作成済み
2 件のコメント
TAblet wont recognize google sign-in. It also wont recognize wifi. Wont allow me to signup or log into my google account. Shows no bluetooth Basically does nothing,really!! Tried doing reset and hard reset,neither worked
kinjinte69 - 返信 共有
Chevanne Wright - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 40
今までの合計 1,015
