メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ヒーターが加熱しない
デバイスが冷たい、またはノズルからフィラメントが押し出されない状態です。
注意:デバイスのノズルは高温になり、火傷の原因となることがあります。デバイスが冷えているかどうかを確認する際は十分に注意してください。
ヒーターと断熱材の位置が高すぎる
ヒーターの問題は、ヒーターとゴム製断熱材の配置が適切でないことが主な原因です。これらの部品がノズルの高い位置にあると、ノズルの先端が十分に温まりません。ヒーターをノズルの先端近くに配置し直して修正してください。
通気
プリントヘッドのフロントカバーが外れていると、エアコンや開いた窓からの風など、周囲の空気によってノズルが冷やされることがあります。プリントヘッドにカバーを取り付け直してください。紛失した場合は、M3Dのテクニカルサポートに問い合わせて新しいものを購入できます。
ヒーター配線の断線・接続不良
残念ながら、加熱素子が故障しているか、配線が外れている可能性があります。ヒーターが故障しているかを確認するには、通常通り機械にフィラメントをセットし、コンピューターでM3D Spoolerアプリケーションを開きます。Spoolerウィンドウの下部に温度の上昇が表示されるはずです。温度が50℃以上に上がらない場合、ヒーターの配線が断線または切断されている可能性があります。この場合、修理返品プロセスを開始するために、故障した部品の写真を helpdesk@printm3d.com まで送付してください。
プリンターのドリフト現象
プリンターによるフィラメントの配置が正しく行われない問題が発生しています。
プリントベッドが低い、または水平でない
プリントベッドのキャリブレーション不足など、不適切に設定された以前のプリントの残留物が、プリントノズルのドリフトを引き起こすことがあります。プリントベッドに残留物がないことを確認し、ソフトウェアでプリントベッドのオフセットを適切に設定してください。
摩擦
移動用バンドと支持ロッドの間の摩擦により、ノズルが正常にプリントできていません。この問題は、バンド内の障害物が原因である可能性もあります。トラックを遮っているものがないかを確認し、必要に応じて慎重に清掃してください。
プリンターの設置が不安定
プリンターが平らでない場所に設置されている、または移動用バンド間で摩擦が生じていると、プリンターのノズルが一方方向に動かなくなることがあります。本体が水平な場所に置かれているか、またトラックがゴミで塞がれていないかを確認してください。
プリンターからフィラメントが押し出されない
プリントヘッドからフィラメントが出てきません。
ソフトウェアのアップグレードが必要な場合がある
M3Dのウェブサイトからソフトウェアをダウンロードしてアップデートしてください。
エクストルーダー(プリントヘッド)のオーバーヒート
プリントヘッドがオーバーヒートしており、材料の押し出しが困難になっている可能性があります。これにより、フィラメントが押し戻され、エクストルーダーギアに詰まることがあります。wallEカバーを外してエクストルーダーギアにアクセスし、フィラメントを取り除いてください。この状態はプリント中にファンが停止する原因にもなります。「ファン」のセクションを参照してください。
フィラメントがプリントヘッドに詰まっている
フィラメントがプリントヘッドに詰まっている場合は、それを取り除いてください。ノズル取り外しガイドを参照し、手順に従ってください。
ファンが正しく動作しない
押し出し中にファンが動作していません。
ソフトウェアの更新が必要
ファンが全開で回転し、非常に大きな音がする場合は、ソフトウェアを最新バージョンにアップデートする必要があります。
ファンに誤ったMコードが設定されている
現在のMコードがプリンターに対して正しくありません。ソフトウェアのアップグレードによりこの問題は修正されます。
羽根に何かが詰まっている
ファンが通常より遅い速度で回転している場合は、フィラメントの破片や配線が羽根に詰まっている可能性があります。障害物を取り除いてください。
ファン配線の接続不良
ファンの配線が外れている可能性があります。配線が確実に接続されているか確認してください。ファンがエクストルーダーハウジング内に正しく配置されているかを確認してください。高すぎる位置にあると回転しません。
ファンの故障
ファンが故障している場合は、交換が必要です。ファン交換ガイドに従って交換を行ってください。
モーションコントロールエラー
プリンターの押し出しおよびモーションコントローラーチップに関する問題です。
コンピューター接続の不良
プリンターからコンピューターへのUSBケーブルを接続し直してください。プリンターを再起動し、表示灯が点灯していることを確認してください。ソフトウェアで問題が継続して表示されるかを確認してください。
モーションコントロールセンサーの故障
モーションコントロールセンサーの問題を示すエラーが再度表示される場合は、センサーの交換手順に従ってください。
プリントが定着しない
プリントがプリントベッド(ビルドサーフェス)に定着しない、または層同士が定着しない状態です。
プリントがプリントベッドに定着しない
ベッドが水平でない
プリントベッドが完全に水平でないと、プリントは適切に定着しません。3Dプリンターの電源を5分間切ってください。電源を入れ直した後、再度ベッドの水平調整を実行してください。
接着剤の追加が必要
プリントがプリントベッドから剥がれないように、接着剤を追加で使用できます。青いマスキングテープを使用するか、ヘアスプレーをベッドに軽く吹き付けてください。スティックのりを使って定着を助けることもできます。
通気が良すぎる
プリントやベッドが冷えすぎると、プリントが剥がれることがあります。プリントに風が当たらないように塞いでください。開いている側面を紙やプラスチックで覆ってください。
プリントの層が定着しない
温度が低すぎる
材料の種類によって最適なプリント温度は異なります。プリントが急速に冷えて層が分離するのを防ぐために、温度を上げる必要がある場合があります。
エクストルーダーノズルの詰まり
エクストルーダーノズルが清潔で、ゴミが詰まっていないことを確認してください。フィラメントが正しく押し出されないと、層が適切に密着しません。
プリントベッドが水平でない
連続した層を適切に定着させるには、最初の層を平らで水平にする必要があります。エクストルーダーノズルがベッドに十分に近く、かつベッドが水平であることを確認してください。
Yuliya Marusyk
メンバー登録日: 09/28/17
285 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017人のメンバー
USFT-NANCE-F17S3G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 36
今までの合計 6,214
