メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
時計の時刻がずれる
時計の時刻が正確に表示されません
リュウズが奥まで押し込まれていない
リュウズが時計のフェイスに対してしっかりと押し込まれているか確認してください。
バッテリーの電圧低下
バッテリーの残量が少ない、または切れていると、時計の時刻が不正確になる原因になります。バッテリーを交換し、正常に動作するか確認してください。バッテリー交換のページを参照してください。
時計内部への浸水
時計内部に水が入っている場合、防水機能が損なわれている可能性があります。これは、メーカーが規定する深さを超えて時計を水没させた場合、時計の隙間などの欠陥による漏れ、または時計フェイスのガラスのひび割れなどが原因で起こります。時計の電子部品に水が触れた場合、メーカーによる再製造が必要になることがあります。電子部品が修復可能でも、フェイスから水を取り除くには時計を完全に分解する必要があります。水の除去やガラスカバーの交換のために時計を完全に分解するには、この修理ガイドに従ってください。
時計の針が動かない
1本以上の針が動いていません
リュウズが奥まで押し込まれていない
時計のリュウズは時刻調整に使用します。リュウズが引き出されている状態では、ユーザーが回転させない限り針は動きません。正常に動作させるために、リュウズがフェイスに対してしっかりと押し込まれているか確認してください。
バッテリーの電圧低下
針の損傷・不具合
針が曲がっていたり折れていたりすると、設計通りに動かなくなることがあります。交換用の針を取り寄せ、正常に動作するか確認してください。針の交換ガイドを参照してください。
ベゼルが回転しない
ベゼルが固い、または全く回転しません
ベゼル周辺の異物
ベゼル周辺の汚れや異物が、動きを妨げている可能性があります。まずは湿らせた布と中性洗剤でベゼル周辺を掃除してください。圧縮空気を使用して、ベゼルの下から異物を取り除いてみるのも有効です。これでも解決しない場合は、メーカーに問い合わせてください。修理のお問い合わせを参照
時計が手首にとどまらない
バンドが緩く、手首から滑り落ちます
ストラップが長すぎる
ストラップは手首のサイズに合わせて調整可能です。時計が緩い場合は、ストラップのバックルを外してください。時計を手首につけた状態で、時計のフェイスに近い穴にピンを通します。これで手首に合わせてストラップを締められます。
ストラップの損傷
ストラップが損傷し、正常に機能していない可能性があります。ストラップはバネ式のピンで固定されています。ストラップを取り外すには、小さなマイナスドライバーでピンの端を押し込んでください。ピンを押し込むと、ピンとストラップを時計から取り外すことができます。損傷したストラップをピンから外し、新しいストラップをピンに取り付けます。ストラップを時計に戻すには、ピンを押し込んだ状態で、ピンとストラップを時計にはめ込みます。ストラップの交換について詳しくは、この修理ガイドに従ってください。
新しいストラップの注文
メーカーからの新しいストラップに関する情報は、以下へお問い合わせください:
Saltzman's Watches & More Inc.
1024 Reservoir Ave.
Cranston, RI, 02910
電話番号: 401-946-0920
メールアドレス: info@saltzmans-watches.com
Kelsea Weber
メンバー登録日: 11/12/15
21,583 ポイント
32のガイドは作成済み
チーム
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018人のメンバー
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 メンバー
396のガイドは作成済み
1件のコメント
Kelsea, my watch technician replaced the battery but now the hands will only move if he manually presses the clip (terminal) down onto the battery. Otherwise there doesn’t seem to be enough pressure to keep the terminal on the battery after the watch is closed. Seems to be a design fault to have such a weak contact. Any suggestions ? Aren in Fiji
Aren Nunnink - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 11
過去 30 日: 58
今までの合計 2,606
