メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
キーボードの電源が入らない
キーボードのスイッチを入れてもキーが反応せず、LEDインジケーターライトも点灯しません。
バッテリーの取り付け不備
バッテリーが正しく取り付けられていないか、向きが逆か、バッテリーとバッテリー筐体の接続が不十分である可能性があります。キーボードを裏返し、背面にあるバッテリーパネルを確認します。パネルを指でこじ開けてバッテリーを取り出します。キーボードを数分間放置してから、バッテリーを再度挿入します。バッテリーがバッテリー筐体にしっかりと収まり、正しい向きになっていることを確認してください。これでキーボードが通常通り起動するはずです。
バッテリーの故障
キーボードを裏返し、背面にあるバッテリーパネルを確認します。パネルを指でこじ開けて古いバッテリーを取り出します。新しい単4電池に入れ替えることで問題が解決する可能性があります。それでも動作しない場合は、バッテリーの向きが正しいか確認してください。また、バッテリー筐体が汚れていないか確認してください。清掃が必要な場合は、電子機器に安全なイソプロピルアルコールを使用してください。
キーボードがコンピューターに接続されない
キーボードで入力しても、コンピューター上に反映されません。
キーボードの電源が入っていない
まず、キーボードの電源が入っていることを確認します。キーボードの右上、テンキーの上に電源スイッチがあります。スイッチがオンの位置にあることを確認してください。
ドングルが正しく差し込まれていない
キーボードには、接続を確立するために差し込む必要があるUSBドングルが付属しています。デバイスの空いているUSBポートに差し込みます。それでも接続できない場合は、別のUSBポートに差し替えてみてください。
ドングルとの接続不良
キーボードとドングルのペアリングに問題がある場合、キーボードには接続を再起動する機能が組み込まれています。電源スイッチを入れ、ペアリングを容易にするためキーボードをドングルから20cm以内に近づけます。キーボードとドングルをペアリングするには、「ESC」キーと「K」キーを同時に長押しします。
消耗したバッテリー
キーボードのキーキャップがザラザラする
キーボードでタイピングする際、キーキャップからザラザラとした音がします。
キーキャップの下に異物が詰まっている
時間の経過とともにキーキャップの下に異物が溜まり、動作を妨げることがあります。異物を取り除くには、エアダスターを使用して吹き飛ばし、キーキャップの機能を回復させることができます。
キーキャップの下に食べかすが詰まっている
飲食中にキーボードに食べかすをこぼすと、キーキャップの下に入り込むことがあります。この食べかすがキーキャップの下に挟まり、ザラザラした音の原因となる場合があります。(詳細は修理ガイドを参照)
キーキャップがキーボードに引っかかる
キーキャップがキーボード上で上がったまま、または下がったまま固定されてしまう状態です。
異物の蓄積
時間の経過とともにキーの下に異物が溜まり、キーを押した際に元の状態に戻らず、メンブレンに固着してしまうことがあります。
キーボードを分解せずに清掃するには、爪楊枝のような小さな工具でキーキャップを優しく持ち上げ、下をそっとこすります。その後、可能であればエアダスターを使用して残った異物を取り除きます(詳細は修理ガイドを参照)。
もう一つの方法は、キーボードを完全に分解してメンブレンとすべてのキーの裏側にアクセスできるようにすることです。これにより、部品の徹底的な清掃が可能になります(詳細は修理ガイドを参照)。
キーキャップの損傷
キーキャップが損傷してキーボード内で動かなくなった場合、唯一の選択肢は取り外すことです。キーキャップを適切に取り外すには、(詳細は修理ガイドを参照)してください。キーキャップを取り外した後、著しい損傷がなければ正しい位置に戻すことができます。このデバイスでは、キーキャップを交換する選択肢はありません。
キー入力の遅延
タイピングの際、入力してからデバイスに反映されるまでに遅延が発生します。
ドングルが奥まで差し込まれていない
USBポートからドングルを取り外し、再度差し込みます。それでも入力に遅延がある場合は、現在のポートから取り外し、別のUSBポートに差し替えてください。
消耗したバッテリー
まず電源スイッチでキーボードの電源を切り、キーボードを裏返します。背面、キーボードの左側にバッテリーカバーがあります。カバーを開けてバッテリーを取り出し、交換します。新しい単4電池に交換し、カバーを戻してからキーボードの電源を入れ直してください。
Nicholas Kannally
メンバー登録日: 03/18/24
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-5, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 2-5, Konn Spring 2024人のメンバー
UMASSD-KONN-S24S2G5
4 メンバー
12のガイドは作成済み
6 件のコメント
my brand new out of the box PC230A is not working- I have a charged battery in there, the driver is properly installed but I keep getting the low battery message. I have read and followed the troubleshooting directions here to no avail. Can anybody offer advice?
moosebear - 返信 共有
did you ever figure it out?
kori ander - 返信 共有
Model: PC302A
It randomly turned off and will no longer turned on. I tried the following; restarting my computer, flipping the switch a couple times, etc. this keyboard will not longer turn on.
(I’ve only owned it for 2 months)
Darkcat - 返信 共有
Hello ! i have lost the dongle of this combo. Where can i buy an other and what model that works ?
Excuse my poor english i am French.
Thanks !
Pierre - 返信 共有
Don't sweat it I found the dongle
Pierre - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 19
過去 30 日: 90
今までの合計 3,388
