メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
LCDディスプレイに映像が映らない
電源を入れた際、LCDディスプレイが正しく応答しません。
カメラからの信号がない
カメラからLCD画面に映像が映らない場合は、まずカメラの電源を確認してください。次に、カメラと受信機の両方の電源が入っていることを確認します。カメラと受信機が通信範囲内(屋外450フィート(約137m)、屋内150フィート(約45m))にあることを確認してください。受信機の電源が切れている可能性もあります。その場合は、電源アダプターで受信機をコンセントに接続します。それでも解決しない場合は、カメラチャンネルが無効になっている可能性があります。カメラを有効にするには、カメラ設定アイコンを選択し、OKを押して確定します。次に「有効化」を選択し、OKを押します。
LCDディスプレイがつかない
受信機の電源が入っていることを確認します。電源が入らない場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。バッテリーが充電されない場合は、故障しているため交換が必要な可能性があります。または、受信機が省電力モードになっている可能性があるため、受信機のいずれかのボタンを押してディスプレイをオンにしてみてください。それでも改善しない場合は、画面の故障が考えられるため交換が必要です。LCDディスプレイの交換にはこの修理ガイドを使用してください
動きを検知してもシステムが起動しない
Lorex LW2742が動きを正しく認識しません。
かなりの動きがないとシステムが録画を開始しない
Lorex LW2742の動体検知設定の調整が必要な場合があります。カメラ設定を選択し、OKを押します。次に「MD モーション」を選択し、OKを押して確定します。動きの設定を調整したいチャンネルを選択し、OKを押します。OKを繰り返し押して、感度を希望の設定に調整してください。
不要な動きが頻繁に録画される
過剰な動きが検知され、不要なビデオ録画が発生している
動きの設定を調整する
Lorex LW2742で特定のエリアの動きを無視するように設定するには、カスタム動体検知エリアを設定する必要があります。カメラ設定を選択し、OKを押します。次に「MDエリア」を選択し、OKを押して確定します。動きの設定を調整したいチャンネルを選択し、OKを押します。青いグリッドが表示されるので、矢印を使用してグリッド内を移動し、OKを押してグリッドの四角を有効または無効にします。無効になったグリッドの四角には「X」が表示されます。
システムの電源がすぐに切れる
Lorex LW2742が充電を保持しません。
過剰な録画
Lorex LW2742のスケジュール録画機能を使用して、デバイスの録画開始時間と終了時間を設定してください。メインメニューからスケジュールを選択し、OKを押して確定し、矢印キーを使用して日付と開始/終了時間を選択します。入力した時間帯のみ動きを検知して録画したい場合は、録画スケジュールタイプを「モーション」に設定します。OKを押してスケジュールを保存します。
電源供給の不具合
デバイスが充電されない場合は、電源供給の不具合が原因である可能性があります。コンセントが正常に機能しているか確認してください。充電式バッテリーが正しい位置に配置されていること(バッテリー底面の「This Side Down」というステッカーが下向きであること)を確認してください。最終手段としてバッテリーを交換してください。
夜間に録画された映像が明るすぎる、または暗すぎる
夜間の映像が鮮明ではない、明るすぎる、露出オーバーである、または遮られている
電源の劣化
このセキュリティシステムに付属しているLorex LW2742デジタルワイヤレスカラーカメラには、6V DC 800mAの電源が必要です。カメラに付属しているy07FF-060-0800U AC-DCアダプターの出力はこの要件を満たすように設計されています。時間の経過や屋外での使用により出力が変化し、アダプターからカメラへ供給される電力が過剰になったり不足したりすることがあります。接続を確認して適切な電力供給が行われていることを確認し、必要に応じて設計上の出力要件を満たすアダプターに交換してください。
カメラの設置場所が不適切
Lorex LW2742のカメラは耐水性がありますが、完全な防水ではありません。Lorex LW2742は水密設計ではなく、耐候性のシールが欠けています。カメラの設置場所を選ぶ際は、直接雨がかからない、高く乾燥した場所に設置するようにしてください。また、カメラが光源に直接向いていないこと、そして監視したい場所にできるだけ近い場所に設置されていることを確認してください。
内部部品の故障
カメラレンズの周りには、低照度での反射を助ける小さなフォームリングがあります。リングが正しく配置されているか確認するためにレンズを取り外してください。LEDライトが切れている可能性があり、その場合は交換が必要です。レンズを取り外し、LEDライトを交換するにはこの修理ガイドを使用してください。
画質が悪い
Lorex LW2742でカメラの映像が鮮明に表示されません。
レンズの汚れや損傷
映像は適切に照らされているのに鮮明でない場合は、カメラのレンズを確認してください。マイクロファイバークロスでカメラレンズとレンズカバーを掃除します。レンズに欠けや傷がある場合は、交換が必要かもしれません。レンズの交換については、この修理ガイドを参照してください。
信号が弱い
これはカメラと受信機の間の信号が弱いために発生している可能性があります。受信機のアンテナが上がっていることを確認してください。受信機をカメラに近づけ、ワイヤレス信号を遮る可能性がある障害物を取り除きます。問題が解決しない場合は、ワイヤレス送信機または受信機アンテナの故障が考えられます。コンクリート、セメント、金属構造物をワイヤレス信号が通過する必要がある場所へのカメラの設置は避けてください。
白飛び
画面が白く見える場合は、白飛びと呼ばれる現象です。これは明るい光源が直接カメラに向いているときに発生します。この問題を避けるため、カメラが光源や光源を反射している窓に向いていないことを確認してください。
Alex Kusmierz
メンバー登録日: 09/26/16
601 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-F16S16G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
I have a Lorex LW2742 system. This will be my third one I have brought. The one I just purchase and my previous one the monitor keep turning off thru out the day and night. I have it set for motion 24/7. With 4 cameras. What would be causing this and how can I fix it. I do like the wireless and size of this monitor but I am really disappointed with this product.
Carolyn Elanik - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 56
今までの合計 5,486
