メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
カメラの電源を入れた際、ディスプレイが反応しません。
カメラから信号が送信されない
カメラの映像が画面に表示されない場合は、まずカメラの電源とバッテリーを確認してください。次に、カメラと受信機の電源が入っていることを確認します。カメラが受信機の通信範囲内にあるか検証してください。範囲内であっても映像が出ない場合は、受信機の電源が切れていないか確認します。受信機の電源が切れている場合は、受信機を充電器に接続し、最寄りのコンセントに差し込んでください。これらの電源確認を行ってもカメラの電源が入らない場合は、カメラのチャンネルが無効になっている可能性があります。チャンネルを有効にするには、カメラ設定アイコンをクリックし、OKを押して確定します。次に「アクティベーション」をクリックし、OKを選択してください。
LCDディスプレイが表示されない
LCDディスプレイを動作させるには、受信機の電源が入っている必要があります。受信機の電源が入らない場合、バッテリーが消耗したバッテリーである可能性が高いです。バッテリーが充電しない場合は、完全に故障しているため交換が必要です。それ以外には、受信機が省電力モードになっている可能性があるため、受信機のいずれかのボタンを押して電源が入るか確認してください。これらを確認してもディスプレイが表示されない場合は、スクリーンが故障しているため、交換用スクリーンへの交換が必要です。
ビデオの録画や動作検知ができない
動作が検知されてもシステムが起動しない場合、カメラでのあらゆる動画録画が失敗します。
動作が検知されてもシステムが起動しない
Lorex 1080p Bullet Cameraが正しく動作を検知できない場合、故障している可能性があるため交換が必要です。
激しい動きしか録画されない
動作検知の設定を調整する必要があるかもしれません。まずカメラの設定に入り、OKをクリックします。次に「MD motion」を見つけて選択し、OKを押します。そこから、動作設定を調整するチャンネルを選択し、OKをクリックしてください。OKを繰り返し押して、最適な設定になるよう感度を調整します。
不要な動作が繰り返し録画される
過剰な動作検知により、Lorex 1080p Bullet Cameraで不要な録画が続いています。カメラが特定のエリア内の動きを無視するように、動作設定を調整してください。これには、カスタム動作検知エリアの設定が必要です。カメラ設定を選択し、OKをクリックします。次に「MD Area」を見つけてOKを押して確定します。動作設定を調整するチャンネルを選択し、OKを選択してください。青いグリッドが表示されるので、矢印を使ってグリッド内を移動し、OKを押してグリッド内の四角形を操作します。ブロックされたグリッドの四角にはX印が表示されます。
過剰な録画
Lorex 1080p Bullet Cameraには、セキュリティカメラの録画開始時間と停止時間を設定できるスケジュール録画機能があります。スケジュールを作成するには、メインメニューからスケジュールアイコンをクリックし、OKを押します。矢印キーを使用して日付と希望の開始・終了時刻を選択します。入力した日時のみ動作を録画したい場合は、録画スケジュールタイプを「Motion」に設定してください。OKを選択して保存します。
録画されたビデオが不鮮明または歪んでいる
Lorex 1080p Bullet Cameraで録画した映像が鮮明に表示されません。
レンズの破損や汚れ
映像が暗い、不鮮明、またはぼやけている場合は、カメラのレンズを確認してください。きれいな布でレンズを拭きます。レンズが破損、欠け、または傷がついている場合は、部品を交換する必要があるかもしれません。
信号が弱い
カメラからの信号が弱い場合、カメラと受信機の接続の問題の可能性があります。受信機を確認し、カメラの近くに設置されていること、および受信機のアンテナが上がっていることを確認してください。カメラへの信号を遮っている障害物を取り除きます。問題が解決しない場合は、ワイヤレストランスミッターまたは受信機のアンテナに大きな問題がある可能性があり、交換が必要です。コンクリート、金属、セメントの壁越しの信号など、ワイヤレス信号が通りにくい場所へのカメラの設置は避けてください。
画面が「白飛び」している
カメラの映像が真っ白に表示される場合、技術用語で「ホワイトウォッシュ」と呼ばれます。これは、明るい光源がカメラのレンズを直接照らしている場合に発生し、録画を妨げます。この問題を解決するには、直射日光や強い光源を直接向いていない場所にカメラを設置してください。
カメラのバッテリーが急速に消耗する
Lorex 1080p Bullet Cameraの充電が保持できない場合。
カメラの内部電源の問題
カメラが充電できないのは、内部電源の不具合が原因である可能性があります。コンセントが機能しているか確認してください。次にデバイスのバッテリーを見て、正しい位置にあるか確認してください。カメラのバッテリー底面にある「This Side Down」のステッカーで、バッテリーの向きを判断できます。これらを確認しても解決しない場合、バッテリーが消耗している可能性が高いため、交換用バッテリーへの交換が必要です。
電源供給源の損傷
風雨にさらされると、カメラ用アダプターの電源供給能力が低下することがあります。接続が不安定で適切な電力供給が行われていない場合は、アダプターの交換が必要になることがあります。
ビデオが明るすぎる、または暗すぎる
内部部品の破損が原因である可能性があります。録画映像の輝度が適切でない場合、LEDライトの破損が考えられます。カメラ内部を見ると、低照度を反射するための小さなフォームリングがレンズ周りにあるはずです。これを取り外して清掃し、正しく戻してください。それでも問題が解決しない場合は、LEDライトが切れている可能性が高いため、交換が必要です。
Kaitlyn Anne Habib
メンバー登録日: 10/17/21
201 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-1, Simcock Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 1-1, Simcock Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G1
4 メンバー
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 18
過去 30 日: 39
今までの合計 4,627
