メインコンテンツにスキップ
ウェブカメラを接続しても認識されない
ウェブカメラを接続しても、コンピュータ上でソフトウェアが起動しません。
USBポートの不具合
USBポートに問題があるためにウェブカメラが認識されない可能性があります。ポート内のゴミといった単純な原因から、ポート内のコネクタの損傷まで、さまざまな原因が考えられます。いずれの場合も、デバイスを分解する前に別のポートを試し、ウェブカメラが認識されるか確認してください。
ドライバーが正しくない
適切なドライバーがダウンロードされていない場合、コンピュータがウェブカメラを認識できないことがあります。ドライバーは、ウェブカメラのプログラムを実行するために必要なソフトウェアをコンピュータに提供します。正しいドライバーを見つけるには、Logitechのウェブサイトにアクセスして、正しいドライバーをダウンロードしてください。
USBアダプタの損傷
すべてのUSBポートを試し、必要なドライバーをすべてインストールしても問題が解決しない場合は、ウェブカメラのアダプタに問題がある可能性があります。ワイヤーが切れていたり擦り切れていたりするか、マザーボードへの接続に不具合がある可能性があります。この修理ガイドに従ってアダプタを交換してください。
電源は入らないがコンピュータでは認識される
ウェブカメラはコンピュータ上で表示されますが、動作しません。
電源ボタンの不具合
電源ボタンを何度押してもウェブカメラの電源が入らない場合、ボタンのチップが破損しており、交換が必要な可能性があります。チップを交換するには、こちらをクリックしてください。
マザーボードの破損
前述の解決策で直らない場合、デバイスのマザーボードの接続不良が原因で、電源が入らない、またはコンピュータとの間で情報のやり取りができていない可能性があります。この修理ガイドで、マザーボードの交換方法を紹介しています。
音が聞こえない
デバイスは認識されて電源も入りますが、何も聞こえません。
映像は映るが音が出ない
映像は映るのに音が出ない場合は、プログラムの音量がミュート(消音)になっているだけかもしれません。ミュートを解除して高音質のサラウンドサウンドを楽しめるようにしてください。また、ウェブカメラを詳しく調べる前に、コンピュータの設定も必ず確認してください。
内部ハードウェアの問題
音量を上げても解決しない場合は、内部ハードウェアが問題かもしれません。マイクとマザーボードをつなぐワイヤリングが外れているか、交換が必要な可能性があります。この修理ガイドに従ってマイクにアクセスしてください。
音は聞こえるが映像が映らない
相手の声は聞こえますが、相手の姿が見えません。
カメラの損傷
音は正常に機能していても、映像フィードが表示されないことがあります。これは、接続部またはカメラ本体が損傷している場合に起こります。その場合は、カメラ交換ガイドのこちらに従ってください。
マザーボードの不具合
レンズに問題がない場合は、マザーボードが故障している可能性があります。マザーボードを交換する手順は、こちらの修理ガイドで確認できます。
Cory Davis
メンバー登録日: 04/14/13
236 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S12G34
4 メンバー
96のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 62
今までの合計 12,881
