メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スピーカーの電源が入らない
電源ボタンを長押ししてもスピーカーの電源が入りません。
スピーカーが充電されていない
スピーカーの底面に、白色で点滅する小さな表示灯があります。音量を上げるボタンと音量を下げるボタンを2~3秒間押し続けると、Boomのバッテリー残量を確認できます。その後、スピーカーが充電中かどうかの表示と現在のバッテリー残量を確認できます。
バッテリーの故障
まず、スピーカーを裏返して底面を上に向け、キットに含まれている2つのツールをスピーカーの隙間に差し込みます。ツールをレバーとして使用して隙間を広げ、プラスドライバーを使ってスピーカーの蓋を開け、バッテリーにアクセスします。次に、古いバッテリーの接続を外して取り出し、新しいPower 99バッテリーを挿入してバッテリーを交換し、接続します。最後にスピーカーの蓋を閉め、元の状態に戻してから電源を入れると正常に動作するはずです。
スピーカーから音が出ない
スピーカーの電源は入っておりランプも点灯していますが、スピーカーから音が出ません。
スピーカーの音量が小さい
スピーカーの音量が最小になっている可能性があります。スピーカーの大きなプラス記号(+)を押して、スピーカーの音量を上げてください。
デバイスの音量が小さい
デバイスの音量が最小になっている可能性があります。音量を上げるボタンを押してデバイスの音量を上げてください。デバイスがスマートフォンの場合は、側面に音量ボタンがあります。
Bluetoothでペアリングできない
デバイスの設定から「Bluetooth」セクションへ移動します。Bluetoothがオンになり、検索もオンになっていることを確認してください。スピーカーに接続されていることを確認します。接続されていない場合は、スピーカー側でBluetoothペアリングをオンにして、スピーカーに接続してください。Bluetoothの接続に問題がある場合は、次のセクションを参照してください。
ケーブル接続の緩み
スピーカーとデバイスの接続に適切なケーブルを使用しているか確認してください。適切なケーブルは3極の補助コネクタです。ケーブルをスピーカーに挿入し、正しく接続されていることを確認します。音量が出力されていることを確認するために、前の手順を実行してください。
Bluetoothがペアリングされない
スピーカーの電源は入っていますが、デバイスのBluetoothペアリングで利用できません。
デバイスのBluetooth設定がオフになっている
デバイスの設定を開き、「Bluetooth」を検索します。Bluetoothのオプションが表示されれば、そのデバイスはBluetooth対応です。
スピーカーのBluetooth設定がオフになっている
スピーカーのBluetoothペアリングボタンを約3秒間、音が鳴るまで長押しします。ライトが点滅し、Bluetoothが利用可能になったことが示されます。
スピーカーから離れすぎている
デバイス同士が離れすぎていてBluetooth接続が確立できていない可能性があります。近づけて、スピーカーがデバイスを検出しやすくしてください。UE BOOMのBluetooth通信範囲は約15メートル(50フィート)です。
スピーカーが他のデバイスに接続されている
以前接続したデバイスのBluetooth設定へ移動します。そのデバイスのBluetoothをオフにして、接続を妨害しないようにしてください。
スピーカーをリセットする
電源ボタンと「-」ボタンを10~15秒間長押しします。リセットが完了したことを知らせる音が鳴ります。再度電源を入れると、ペアリング可能な状態になります。
2台のスピーカーから同時に音を再生できない
複数のスピーカーを持っており、同じ音を同時に再生するはずですが、どちらか一方からしか聞こえません(またはどちらからも聞こえません)。
スピーカーが範囲内にない
両方のスピーカーが、音楽を再生しているデバイスから約45メートル(150フィート)以内にあることを確認してください。
スピーカーの片方または両方が最新ではない
両方のスピーカーが最新のファームウェアのアップデート済みであることを確認してください。そのためには、スピーカーをスマートデバイスに接続し、UE Boomアプリを開いて「その他」をタップし、利用可能なアップデートを確認してください。
スピーカーのBluetoothがオフになっている
ペアリングするすべてのスピーカーのBluetoothをオンにしてください。そのためには、スピーカー上部にあるBluetoothボタンを押します。
通常のBluetooth接続が機能しない
音楽を再生しているスピーカーのBluetoothボタンと「+」ボタンを同時に押すことで、すべてのスピーカーを接続できます。その後、追加したいスピーカーのBluetoothボタンを2回押してください。
UE Boomアプリがスマホで動作しない
スピーカーと連携するためにUE Boomアプリをダウンロードしましたが、スピーカーと連動しません。
デバイスが最新ではない
UE Boomだけでなく、アプリも可能な限り最新のバージョンにアップデートされていることを確認してください。
Androidデバイスでアプリが動作しない
スピーカーと2台のデバイスをペアリングした状態でAndroidスマートフォンのアプリを開こうとすると、クラッシュする場合があります。この問題を解決するには、両方のデバイスをスピーカーから切断し、音楽再生に使用したいデバイスのみを再接続してください。
Ethan Donahue
メンバー登録日: 03/18/24
624 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-4, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-4, Konn Spring 2024人のメンバー
UMASSD-KONN-S24S1G4
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 45
過去 30 日: 209
今までの合計 3,339
