メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スピーカーの電源が入らない
電源ボタンを押しても反応がありません。
バッテリーが充電されていない
デバイスのバッテリーが切れている可能性があります。その場合、スピーカーの側面に赤いライトが点灯します。充電するには、付属のケーブルとアダプタを使用してスピーカーを壁のコンセントに接続してください。付属のケーブルやアダプタがない場合は、充電できることが確認できている別のものを使用してください。
スピーカーがロックされている
ファクトリーリセット/工場出荷時リセットを実行することでデバイスの問題が解決したという報告があります。
ファクトリーリセット/工場出荷時リセットの手順は以下の通りです
  1. 電源ボタンと音量を下げるボタンを押し続ける
  2. 音声による応答を待つ
  3. デバイスの電源が入るか試す
スピーカーが充電されない
デバイスを壁のコンセントに差し込み、十分な時間を置いて充電しても、充電が保持されないようです。
充電ケーブルとアダプタが機能していない
デバイスの充電に使用しているケーブルまたはアダプタが機能していない可能性があります。別のMicro USB充電ケーブルとアダプタの組み合わせを試してください。しばらく充電してから、デバイスの電源が入るか試してください。
消耗したバッテリー
バッテリーが機能しなくなっている可能性があります。その場合は、バッテリーの交換が必要です。バッテリーの交換方法については、修理ガイドを参照してください。
スピーカーから音が出ない
電源ライトは点灯していますが、スピーカーから音が出ていません。
デバイスがペアリングされていない
スピーカーはBluetoothデバイスとペアリングされていないと、ワイヤレスで音楽を再生できません。スピーカーがデバイスと正しくペアリングされていることを確認してください(以下の「デバイスのペアリング」セクションを参照)。
スピーカーが消音されている
スピーカーの音量が小さすぎて聞こえない可能性があります。音が聞こえるまで、スピーカー側面の「音量を上げる」ボタン(大きなプラスマーク)を押してください。
ペアリングされたデバイスが消音されている
接続されたデバイスの音量が上がっていない場合、スピーカーから音は聞こえません。音が聞こえるまでデバイスのメディア音量を上げてください。
補助ケーブルが正しく接続されていない
スピーカーは3極の補助コネクタ(3.5 mmジャックで3つの金属リングがあるもの)でのみ正しく動作します。4極の補助コネクタ(インラインマイクケーブルや音量コントロール付きのもの)は、スピーカーで正しく動作しない場合があります。補助ケーブルが3極タイプであり、損傷していないことを確認してください。
デバイスがスピーカーとペアリングされない
UE Megaboomがスマホやコントローラーに接続されません。
UE Megaboomがペアリングモードになっていない
音が聞こえるまで、スピーカーのBluetoothペアリングボタンを長押ししてください。ペアリングボタンは電源ボタンの近くにあり、Bluetoothのシンボルと白い点がマークされています。
接続されているデバイスが多すぎる
UE Megaboomは、同時に接続できるのは2台までで、合計8台までのデバイスとのペアリング情報を保存できます。
スピーカーは以前にペアリングしたデバイスに自動的に接続される場合があるため、接続しようとしていないデバイスのBluetoothはオフにしてください。
8台以上のデバイスとペアリングされている場合は、ファクトリーリセット/工場出荷時リセットを実行してUE Megaboomのデバイスメモリを消去し、新しいデバイスをペアリングできるようにしてください。
スピーカーから離れすぎている
スピーカーとデバイスが離れすぎていると、ペアリングが不安定になることがあります。ペアリングしようとしているデバイスをスピーカーに近づけてください(理想的には30~60cm以内)。
  2. 音声による応答を待つ
  3. デバイスの電源が入るか試す
補助ポートが機能していない
補助ポートにケーブルを差し込んでも、動作していないようです。
不適切なケーブル
UE Megaboomは、3極(マイクやインラインリモコンなしのケーブル)の補助コネクタで使用するように設計されています。
4極(インラインマイク付き)のケーブルを使用しないでください。音に問題が発生する可能性があります。
3極の3.5 mm補助ケーブルをスピーカーに差し込み、デバイスとスピーカーの両方の音量が上がっていることを確認してください。
異物の可能性
何らかの物体が補助ポートを塞いでおり、ケーブルとの電気的な接続を妨げている可能性があります。ポート内に接続を妨げているものがないか確認してください。
補助コードもチェックしてください。ポートではなくコードに問題がある可能性があります。
バッテリー駆動時間が短い
バッテリーの減りが通常より早いです。
使用負荷が高い
UE Megaboomスピーカーは、20時間のバッテリー駆動時間を謳っています。しかし、実際のバッテリー駆動時間は使用状況、設定、環境条件によって異なります。スピーカーの使用負荷が高く、予想よりも早くバッテリーを消耗させている可能性があります。
消耗したバッテリー
バッテリーモニタリング
充電状態を確認したい場合は、スピーカーの「プラス」ボタンと「マイナス」ボタンを同時に押してください。音声メッセージが再生され、バッテリー残量が通知されます。
メッセージの言語はアプリの設定から変更できます。
Oscar Ambriz
メンバー登録日: 09/27/17
978 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S9G2
4 メンバー
84のガイドは作成済み
63 件のコメント
Megaboom will play off the battery as long as I hold my thumb pressing the power button. When I let it go, unit shuts down.
Otherwise will not stay turned on. Plays fine when plugged into the charger.
+- buttons tell me 100 % charged just before shutting off. I s there method of initiating a factory reset whilst on the charger supply?
Marty Grant - 返信 共有
did you ever get it fixed. I am having the same problem.
Olivia Garcia - 返信 共有
same here :( and of course now it’s a brick out of warranty
sathia musso - 返信 共有
I had kind of the same problem, it would stay on if I pressed the button a few times in rapid succession after it turned off once by itself. But I plugged in a few different charging cables (mine from Logitech seems to have gone south) until I found one that would fast charge it and let it sit for a while, and it worked great. I have a different problem now, I left it turned off for about 8 hours after I unplugged it at full charge and it's lost 13% battery already
T.J. - 返信 共有
Megaboom will play off the battery as long as I hold my thumb pressing the power button. When I let it go, unit shuts down. Indicating a healthy battery.
+- buttons inform me of 100 % charge.
Is there a factory reset I can do while plugged into the charger?
Can I “flash" the battery?
Marty Grant - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 46
過去 30 日: 230
今までの合計 107,585
