メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スピーカーの電源が入らない
電源ボタンを押しても、スピーカーが起動しない場合です。
スピーカーが充電されていない
電源が入らなくなる前にスピーカーのライトが点灯していた場合は、充電不足が原因である可能性があります。充電ケーブルをスピーカー側面の充電ポートに接続してみてください。スピーカー底部のLEDライトが白く点滅し、充電中であることを示します。
ファクトリーリセット/工場出荷時リセット
スピーカーが充電を拒否する場合、簡単に解決できる技術的な問題である可能性があります。音量を下げるボタンと電源ボタンを同時に約10秒間、または短い音が鳴るまで押し続けます。これで、再度電源を入れることができるはずです。
バッテリーの故障
スピーカーが動作しなくなった大きな原因として、バッテリー寿命が考えられます。正常に動作する充電器に接続してもスピーカーが動作しない場合は、バッテリーの故障が疑われます。私たちの修理ガイドを使用して、バッテリーを交換してください。
マザーボードの故障
上記の手順を試してもスピーカーが動作しない場合は、マザーボードの交換が必要である可能性が高いです。
スピーカーが充電されない
スピーカーを充電するために接続しても、デバイスが接続を認識せず、バッテリー残量が増えない場合です。
充電器の故障
問題はスピーカー自体ではなく、接続されている充電ケーブルにある可能性があります。充電器が機能しているか確認するには、使い慣れた別のデバイスを同じケーブルで充電し、充電できるか試してください。デバイスが充電されない場合、ケーブルが故障している可能性が高いため、新しいものを購入する必要があります。
充電ポートの汚れ
充電ポート内に汚れやゴミが溜まり、充電を妨げている可能性があります。綿棒などを使って、充電ポートを軽く掃除してください。
充電ポートが濡れている
UE Megaboomは防水仕様ですが、充電ポートは防水ではありません。これ以上の損傷を防ぐため、風通しの良い日陰で数時間乾燥させてください。
スピーカーソフトウェアのアップデート
Bluetooth経由でMEGABOOMをデバイスに接続します。スマートフォンにMega Boomアプリをダウンロードしてインストールしてください。次に、「その他」をタップし、「アップデート」メッセージを選択してアップデートを開始します。最後に、アップデート処理が完了するのを待ってから、スピーカーに充電器を接続してみてください。
バッテリーの故障
修理ガイドを使用して、バッテリーを交換する必要があります。
Bluetoothでデバイスを接続できない
Bluetooth経由でデバイスをスピーカーにペアリングしようとしても、接続が確立されない場合です。
Bluetoothがオフになっている
Bluetoothペアリングモードになっていないと、スピーカーはモバイルデバイスに接続できません。Bluetoothボタンを3秒間押し続けます。ペアリングモードに入ると音が鳴り、Bluetooth LEDが点滅して他のデバイスを検索します。
スピーカーがミュートされている
接続されているデバイスの音量が上がっていない場合、スピーカーから音は聞こえません。音が聞こえるまで、デバイスのメディア音量を上げてください。
スピーカーをBluetoothで再ペアリングする
Bluetoothペアリングボタンを押し、デバイスのBluetoothページにある使用可能なデバイスリストにスピーカーが表示されるか確認してください。
スピーカーとの距離
モバイルデバイスは、スピーカーと接続するために半径約45メートル(150フィート)以内に存在する必要があります。スピーカーを接続するデバイスに近づけてください。
接続されているデバイスが多すぎる
UE Boomスピーカーは、最大8台のBluetooth対応ソースデバイスをサポートし、同時に2台のソースデバイスに接続できます。スピーカーは以前ペアリングしたデバイスに自動的に接続される場合があるため、ペアリングを試みていないデバイスのBluetoothはオフにしてください。新しいデバイスに接続しようとしていて、すでに8台のデバイスが接続されている場合は、ファクトリーリセットを実行してスピーカーのメモリを消去してください。
スピーカーのサウンドの歪み
スピーカーの音質が、本来の性能から低下している場合です。
スピーカーとの距離
バッテリー残量不足
スピーカーのバッテリー残量が、サウンドの歪みの原因である可能性があります。十分に充電されていることを確認してください。
まず、電源ボタンを押してスピーカーをオンにします。次に、音量を下げるボタンと電源ボタンを同時に約10秒間、または短い音が鳴るまで押し続けます。その後、ボタンを放します。最後に、もう一度電源ボタンを押してスピーカーをオンにします。
デバイスをスピーカーで再ペアリングする
Micro-USBポートが動作しない
補助ポートを使用してスピーカーに接続するデバイスを差し込んでも、スピーカーが接続を認識せず、デバイスから提供される音源を再生できない場合です。
Micro-USBポートの掃除
Micro-USBポートのトラブルは、汚れやゴミが蓄積していることが原因かもしれません。エアダスターやピックを使用してポート内を掃除してください。
コードを再接続する
多くの場合、これはポートに完全に差し込まれていないか、プラグの位置に問題があることが原因です。コードをポートから軽く引き抜き、1分待ってから再度ポートに差し込んでください。
Micro-USBポートの故障
この修理ガイドを使用して、Micro-USBポートを交換する必要があります。
Anthony Miles
メンバー登録日: 09/04/23
1,033 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 1-2, Sneed Fall 2023 University of Memphis, Team 1-2, Sneed Fall 2023人のメンバー
UM-SNEED-F23S1G2
4 メンバー
84のガイドは作成済み
5 件のコメント
On my Megaboom it keeps making a “woo” noise every ~5s, this interrupts any music being played. When it does occurs the BT LED reports Red. The battery is reported at 100%. It keeps doing this with nothing connected to the BT. Have tried factory reset - no improvement….
Derin Mellor - 返信 共有
Same thing is happening to mine!
Jojo - 返信 共有
Mine too. Any have any ideas please
Stu - 返信 共有
Me too that is crazy
Denaija Joseph - 返信 共有
Same symptoms as the other comments. We turn the Megaboom 3 on and it wakes a “woo” sound and turns off. Factory reboot sequence does not help.
Paul Baker - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 49
過去 30 日: 234
今までの合計 6,770
