メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Logitech UE Hyperboomの電源ボタンを長押ししてもスピーカーの電源が入らない場合は、以下の手順で解決策を確認してください。
スピーカーが充電されていない
充電ケーブルを接続し、電源ボタンのLEDインジケータを見て、スピーカーのバッテリーが切れていないか確認してください。LEDが点灯していれば、スピーカーは満充電です。LEDが点滅している場合は、スピーカーが満充電ではなく、現在充電中であることを示しています。
電源ボタンの故障
電源ボタンは、スピーカーの電源を入れるための信号を送信する際に接続不良が発生することがよくあります。これは、ボタンの下にホコリが溜まっているか、ボタンの部品が劣化していることが原因である可能性があります。これを修理するには、分解して真の原因を特定する必要があります。手順については、iFixitの電源ボタンの修理ガイドを参照してください。
バッテリーの故障
内部のリチウムイオンバッテリーは、スピーカーがソフト電源回路を使用しているため、浸水などのさまざまな外的要因の影響を受けやすいです。この問題を解決するには、スピーカーを分解し、バッテリーを取り外して問題を特定する必要があります。手順については、iFixitのバッテリーの修理ガイドを参照してください。
DC電源ソケットの故障
内部の部品が正常であっても、障害物や劣化が原因で電源ソケットが充電を妨げている可能性があります。この問題を解決するには、DC電源ソケットを分解して、異物や損傷がないか確認する必要があります。汚れ以外に損傷がある場合は、交換が必要です。分解および交換の手順については、iFixitの電源ソケットの修理ガイドを参照してください。
マザーボードの故障
上記の手順で問題が解決しない場合は、マザーボードの交換が必要である可能性が高いです。手順については、iFixitのマザーボードの修理ガイドを参照してください。
Ethan Abbott
メンバー登録日: 03/10/26
886 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Idaho State University, Team 1-2, Watkins Spring 2026 Idaho State University, Team 1-2, Watkins Spring 2026人のメンバー
ISU-WATKINS-S26S1G2
3 メンバー
96のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 16
過去 30 日: 85
今までの合計 539
