メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スピーカーから音が出ない
スピーカーの電源は入っており、電源ランプも点灯していますが、スピーカーから音が出ません。
スピーカーの音量
スピーカーの音量が聞こえるレベルまで上がっていないと、音は出ません。スピーカーの側面にある「音量を上げる」プラスボタンを押して、音量を上げてください。
スマートフォン、タブレット、またはその他のデバイスの音量
同様に、スマートフォンやタブレットの音量が聞こえるレベルになっていない場合も音は出ません。デバイス側の音量を上げることで、音が出るようになります。
デバイスのペアリング
スピーカーで音楽をストリーミングするには、Bluetoothを通じてデバイスがペアリングされている必要があります。デバイスがスピーカーに接続されていることを確認してください(「Bluetoothペアリング」のトラブルシューティングについては下記を参照)。
補助ケーブルが正しく接続されていない
UE BOOMは3極(マイクやインラインリモコンなしのケーブル)の補助コネクタを使用するように設計されている点に注意してください。4極(インラインマイク付き)のケーブルは使用しないでください。音が出ないなどの問題が発生する可能性があります。3極の3.5mm補助ケーブルをスピーカーに差し込み、デバイスとスピーカーの両方で音量が上がっていることを確認してください。
Bluetoothペアリングがデバイスで機能しない
ペアリングデバイスとスピーカー間のBluetooth接続に問題があります。これが、スピーカーから音が出ないもう一つの原因である可能性があります。
デバイスのBluetoothペアリングを確認する
スピーカーとペアリングしようとしているデバイスで、Bluetoothペアリングが有効になっていることを確認してください。デバイスリストからUE Boomを選択し、UE Boomがペアリング可能な状態であることを確認します。
UE BoomのBluetoothペアリングを確認する
UE BoomがBluetooth経由で接続できない場合は、スピーカーがペアリングモードになっていることを確認してください。確認するには、スピーカーの電源ボタンの上にあるBluetoothペアリングボタンを、音が鳴るまで長押しします。スピーカーのBluetooth LEDライトが点滅するはずです。
スピーカーとの距離
距離が原因でデバイスとのペアリングがうまくいかないことがあります。ペアリングしようとしているデバイスをUE Boomスピーカーに近づけてみてください。
接続されているデバイスが多すぎる
このスピーカーには、一度に最大2台のデバイスまでペアリングできます。3台目のデバイスを接続しようとしても、成功しません。デバイスを接続するには、すでに接続されているデバイスを一度切断してください。
ファクトリーリセット/工場出荷時リセット
スピーカーを工場出荷時の設定にリセットする必要があるかもしれません。UE Boomの設定を工場出荷時のデフォルトに戻す方法がわからない場合は、以下の手順に従ってください:
  1. UE Boomの電源を入れます。
  2. 音量を下げるボタンと電源ボタンを同時に、音が鳴るまで押し込みます。UE Boomの電源が切れます。
  3. 再度電源を入れ、デバイスとペアリングできるか試してください。
これらを連続して何度も行うとスピーカーに損傷を与える可能性があるため、1~2回以上にわたって行うことは控えてください。
スピーカーの電源が入らない
電源ボタンを押してスピーカーをオンにしようとしても、電源が入りません。
スピーカーが充電されていない
動作しなくなる前にスピーカーで赤いライトが点滅していた場合、スピーカーが充電されていない可能性が高いです。充電ケーブルをスピーカーの側面にあるmini USBポートに差し込みます。ノートパソコンや付属の電源アダプターなどのデバイスに接続し、4〜5時間充電してください。
バッテリーの交換が必要
スピーカーのバッテリーが寿命に達している可能性があります。その場合は、バッテリーを完全に交換する必要があります。手順については、バッテリー交換ガイドを参照してください。また、交換用バッテリーも販売しています。
「UE Boom」コンパニオン電話アプリのトラブル
アプリがデバイスを読み取らない、またはアプリがクラッシュし続けます。
デバイスが最新ではない
アプリで利用可能な機能を使用する前に、アプリとスピーカーの両方が最新バージョンであることを確認してください。多くの場合、アプリを使用しているデバイスにも依存します。例えば、iPhone 5を使用している場合は、iOSも最新バージョンであることを確認してください。
Androidユーザーでクラッシュする場合
スピーカーに2台のデバイスがペアリングされている状態でAndroid携帯でアプリを起動しようとすると、クラッシュする可能性があります。これを解決するには、スピーカーから両方のデバイスの接続を解除し、音楽を再生したいデバイスのみを再接続してください。
「Double-Up」機能が正しく動作しない
2台のUE Boomデバイスから同時に音を再生することができません。
Bluetoothがオフになっている
UE Boomの「Double-Up」機能を使用しようとする際に最もよくある問題は、デバイスとスピーカー間のBluetooth接続に関連しています。アプリを使用してこの機能を有効にする場合は、デバイスが接続されており、両方のスピーカーが使用可能な範囲内にあることを確認してください。
一方または両方のスピーカーが最新ではない
スピーカーをコンピュータに接続し、Ultimate Earsのウェブサイトから各スピーカーの最新ファームウェアのアップデートをダウンロードしてください。
「Double-Up」機能を使用する代替方法
コンパニオンアプリを使用せずにDouble-Up機能を使うこともできます。デバイスがスピーカーとペアリングされている状態で、音量を上げるボタンとBluetoothペアリングボタンを同時に押し込みます。スピーカーのBluetooth LEDが白く点滅し始めます。次に、2台目のスピーカーでBluetoothペアリングボタンを2回押します。ペアリングが完了すると、両方のスピーカーから確認音が鳴ります。
Jose Cruz Arinaga
メンバー登録日: 10/01/15
1,068 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S4G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
456 件のコメント
Hey
I have trouble connecting my phone to the UE boom 2. It could connect to the UE boom but not to the newer version. I have a Android phone (elephone p8000) pleas help me fix this problem.
I already tried everything from this wiki
storm - 返信 共有
I get the following message when attempting to pair my iPhone and my iPad: "Connection Unsuccessful. Make sure the UE BOOM is turned on and in range."
Everything is turned on and sitting adjacent on counter. The speaker is in pairing mode. What should I do next?
Laree Bobo - 返信 共有
I have the same problem. The speaker is on BUT the pairing light is flashing and doesnt stop flashing. I have NOT pushed the pairing button on the speaker. I have tried hard reboot twice but alas the problem persists.
mark - 返信 共有
I have the exact same problem i even tried resetting my phone setting and UE boom but it is not working. I need help ASAP
Chloe Kent - 返信 共有
I had the same problem pairing my iPhone to the UE Boom speaker despite several factory resets. I then got my iPhone to 'forget' the UE Boom and it then found the speaker and paired perfectly well after that. I think there may have been a problem with the speaker thinking that it was already paired to a different device.
Mark Bayley - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 33
過去 7 日: 229
過去 30 日: 956
今までの合計 1,530,587
