メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
マウスの電源が入らない
マウスがコンピューターに接続されず、上部のライトも点灯しません。
バッテリー残量が少ない
マウス上部のライトは緑色に点灯するはずです。点灯していない場合は、マウスの電源を一度切ってから再度入れてみてください。LEDが点灯しない、またはライトが非常に暗い、もしくは点滅している場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。
消耗したバッテリー
デバイスの電源が入らない最も可能性の高い原因は、消耗したバッテリーです。単3電池を交換する必要があります。バッテリーの交換については、修理ガイドバッテリーの交換を参照してください。
LEDが点灯しない
マウス上部のLEDが点灯しません。しかし、マウスはコンピューターに接続されており、その他の機能は正常に動作し応答しています。
接続の問題
コンピューターとマウスのUSB接続に起因する場合、コンピューターを再起動することでマウスの接続の問題が解決することがあります。
バッテリー残量が少ない
バッテリー残量が少なくなると、電力不足によりLEDが非常に暗くなったり、動作が不安定になったりする可能性があります。バッテリーの交換が必要かもしれません。バッテリーの交換については、修理ガイドバッテリーの交換を参照してください。
スクロールホイールが応答しない
スクロールホイールを操作したり押し込んだりしても、カーソルが反応しない、または不安定な動きをします。
マウスの電源が入っていない
マウス底面のボタンを使ってデバイスを再起動してください。マウスの電源が入らない場合は「マウスの電源が入らない」を参照してください。
接続の問題
スクロールホイールの汚れ
スクロールホイールが汚れていると、マウスが応答しない原因になることがあります。ゴミや埃がホイールとホイールセンサーの間に詰まっている可能性があります。スクロールホイールを清掃するには、修理ガイドスクロールホイールの交換を参照してスクロールホイールを取り外し、清掃してください。
スクロールホイールの破損
上記の解決策で直らない場合、スクロールホイール自体が破損または故障している可能性があります。スクロールホイールを交換するには、修理ガイドスクロールホイールの交換を参照してください。
ボタンが応答しない
片方または両方のボタンが、ボタンを押しても反応しない、または不安定な反応をします。ボタンが押しにくい状態です。
マウスの電源が入っていない
マウス底面のボタンを使ってデバイスを再起動してください。「マウスの電源が入らない」を参照してください(マウスの電源が入らない場合)。
接続の問題
ボタンの汚れ
ボタンが汚れていると、マウスが応答しない原因になることがあります。ゴミや埃がボタンとボタンセンサーの間に詰まっている可能性があります。ボタンを清掃するには、修理ガイドボタンの交換を参照してボタンを取り外し、清掃してください。
ボタンの破損
上記の解決策で直らない場合、ボタン自体が破損または故障している可能性があります。ボタンを交換するには、修理ガイドボタンの交換を参照してください。
カーソルの動きが不安定
カーソルがマウスの動きに正確に追従せず、画面上をランダムに動いたり、小刻みに震えたりします。
信号干渉
干渉を防ぐために、マウスパッドまたは静電気が発生しない表面を使用してください。
レンズの汚れ
レンズ表面を清掃し、レンズがゴミや汚れで覆われていないことを確認してください。
マウスパッドの汚れ
適切な素材を使って清掃し、使用しているマウスパッドや表面にゴミや汚れがないことを確認してください。
マウスを動かしてもカーソルが応答しない
マウスを物理的に動かしても画面上のカーソルが動かない、または反応が遅い状態です。
マウスの電源が入っていない
レシーバーが切断されている
レシーバーがコンピューターにしっかりと接続されていることを確認するか、単純にデバイスを再接続してください。
レーザーアンプの汚れ
修理ガイドレーザーアンプの交換を使用してレーザーアンプを取り外し清掃し、レーザーが適切な強度であることを確認してください。
USB接続の不具合
レシーバーを別のUSBポートに接続し、マウスを動かして変化がないか確認してください。問題が解決しない場合は、別のコンピューターにマウスを接続してみてください。
接続の問題
デバイスが検出されない
オペレーションシステムがデバイスを自動的に検出しません。
マウスの電源が切れている
USBが完全には接続されていない
USBコネクタがコンピューターに不完全、あるいは断続的にしか接続されていない可能性があります。コンピューターのUSBポートからUSBコネクタを取り外し、少し待ってから再接続し、USBポートに奥まで差し込まれていることを確認してください。それでもデバイスが検出されない場合は、USBコネクタを別のUSBポートに接続してください。
接続の問題
コンピューターとマウスのUSB接続に起因する場合、コンピューターを再起動することでマウスの接続の問題が解決することがあります。回路基板の電力に問題がある可能性があるため、修理ガイド回路基板の交換を使用して回路基板を交換してください。
Hannah Pate
メンバー登録日: 01/30/15
1,742 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 1-1, Watkins Winter 2015人のメンバー
USFT-WATKINS-W15S1G1
4 メンバー
84のガイドは作成済み
9 件のコメント
I use logitech mouse M215 and keyboad K330 with one nano receiver toghether.
Now i have trouble only mouse. When i turn on mouse the scroll bar it run up down without control, I cannot use mouse in this case.
I have just changed new battery, and keyboad use ok.
How can i fix this trouble ?
hoangtuyen20002002 - 返信 共有
I have M215 and K330 (MK320 combo). Keyboard is just fine, this message was typed with it. Mouse, on the other hand, does not even turn on. The computer sees it but Logitech Unifying Software says that the device's status is unknown, battery status is unknown, I cannot control the computer with that mouse either. Ideas?
Danylo Mirin - 返信 共有
i have a brand new M215; new battery also.  It turns on, green light for a few seconds and then goes off. red light on bottom does not turn on, yet the buttons work fine and the cursor will not move.  Suggestions?
virgomale66 - 返信 共有
yeah i have the same problem
Pouch Martinez - 返信 共有
My M215 mouse moves the cursor but does not work the click buttons, I’m using in conjunction with K 330 keyboard, how should I fix this?
Patricio Arias - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 26
過去 30 日: 97
今までの合計 43,123
