メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Logitech K360キーボードでタイピング時にキーが反応しない問題が発生している場合は、このページの手順に従って解決してください。
機械的な摩耗
機械的な故障はどのように見分けますか?
キーを押しても反応しない、または反応が安定しません。
また、キーがぐらついたり「ふにゃふにゃ」した感触だったりする場合、キーキャップの下にあるスイッチが摩耗または損傷している可能性があります。
キーボードのどのキーも機能しない場合は、通常、機械的な故障です。特定のキーキャップのみが反応しない場合は、それらの特定のキーを修理できます。
キーの下に詰まったゴミ
キーボードはどのように掃除しますか?
特定のキーがべたついたり、キーの下にゴミが見えたりする場合は、異物が原因です。キーボードを分解してキーキャップを取り外すことができます。その後、エアダスターを使用するか、柔らかい布で掃除して汚れを取り除いてください。
純正レシーバーを紛失した場合
Logitech K360に新しいレシーバーを接続するにはどうすればよいですか?
まず、Logitech Unifying Softwareのリンクにアクセスしてソフトウェアをダウンロードします。 (Logitech-Unifying-Software ) ドングル交換チュートリアル
レシーバーをノートパソコンまたはコンピュータに差し込みます。
K360の電源が入っていることを確認します。
ソフトウェアを使用して、2分以内にドングルをキーボードに接続できます。
接続が完了したら、文章を入力して確認します。
「完了」を押します。
これでキーボードが新しいレシーバーに接続されました!
消耗したバッテリー
キーボードの性能を維持するためには、バッテリー駆動時間が非常に重要です。バッテリー残量が少なくなると、キーボードの信号が弱くなることがあります。
キーボードの右上を確認してください。ライトが点灯しているか確認します。点灯していない場合は、バッテリーを交換する必要がある可能性が高いです。バッテリーを交換するには、キーボードを裏返し、キーキャップが下を向くようにします。背面にバッテリー筐体がありますので、これを取り外してバッテリーを交換してください。キーボードには単3電池が2本必要です。
干渉
干渉の兆候を確認する際は、以下の点に注意してください。
キーボードを別の環境に移動して、干渉源を確認してください。金属製の物体は信号の送信を妨げる可能性があるため、物が密集した作業スペースには注意が必要です。
次に、干渉源を特定します。電波を発している電子機器が原因であると推測される場合。
セットアップをそれらのデバイスから遠ざけてみてください。
Bluetooth以外のワイヤレスキーボードのほとんどは2.4GHz帯で動作します。そのため、電子レンジや特定の周波数で動作するBluetoothデバイスなどの電子機器が妨害を引き起こし、ワイヤレスキーボードの性能低下や接続の問題につながることがあります。
Othon Sanchez
メンバー登録日: 02/20/25
349 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 7-3, Kershman Spring 2025 CSU Los Angeles, Team 7-3, Kershman Spring 2025人のメンバー
CSULA-KERSHMAN-S25S7G3
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 29
過去 30 日: 114
今までの合計 1,474
