メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Logitech Harmony Touchのトラブルシューティング
このトラブルシューティングガイドは、Logitech Harmony Touchの不具合を診断するのに役立ちます。
ボタンが応答しない
ボタンを押してもリモコンが接続先のデバイスに影響を与えない場合は、ボタンの応答やフィードバックに問題がある可能性があります。
ボタンの不具合
ボタン基板全体が応答しない場合は、こちらの修理ガイドを使用して交換を試してください。
ボタンが引っかかっている
ボタンが引っかかっている場合、ボタンの下に異物が物理的に入り込み、押せなくなっている可能性があります。これを修正するには、ボタンを取り外し、障害物がないか確認してください。ボタンの下のエリアを清掃する必要があるかもしれません。清掃が終わったら、ボタンを元の位置に戻してください。
スクリーンが壊れている・応答しない
デバイスの液晶スクリーンが応答しない、または割れている場合。
スクリーンが応答しない
Logitech Harmony Touchのスクリーンが故障している場合は、こちらの修理ガイドを使用してスクリーンの交換を試してください。
バッテリーの容量がすぐに減る
デバイスのバッテリーが通常よりも早く切れてしまう場合。
電源アダプターの不具合
デバイスが電源に接続されているか、充電ポートに置かれていることを確認してください。デバイスが接続されていれば、液晶スクリーンが点灯し、充電中には「Charging」という文字とともに稲妻のアイコンが表示されます。
そうでない場合は、micro-USBアダプター/ケーブルを確認し、配線に損傷がないか確かめてください。アダプターが故障している可能性があるため、新しい充電ポートをこのサイトで購入できます。電源ケーブルが正常か確認するには、Logitech Harmony Touchに直接接続し、コンピューターや壁のコンセントで充電できるか試してください。
バッテリーが充電しない
バッテリーが充電を保持できない、または正しく動作していない場合
バッテリーの不具合
電源アダプターが正常に動作している(「電源アダプターの不具合」を参照)にもかかわらず、バッテリーが正しく動作しない場合は、バッテリー自体に問題がある可能性が高いです。こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
リモコンの応答が遅い
リモコンのコマンドが適切な時間内に応答しない場合
遅延の調整
デバイスの「詳細オプション(More Options)」をクリックし、「遅延の調整(速度設定)(Adjust the delays (speed settings))」を選択します。次に、キー間遅延(inter-key delay)を300 ms、デバイス間遅延(inter-device delay)を300 msに設定してください。リモコンが正しく動作するか確認しながら、100 msずつ数値を下げて調整してください。
Jennifer Jimenez
メンバー登録日: 09/25/17
228 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-F17S4G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 68
今までの合計 3,162
