メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
この問題は、クレードルベースの表示灯は点灯するものの、リモコンの電源が入らない場合や、画面にバッテリー充電アイコンが表示されない場合に発生します。
バッテリーの膨張
Logitech Harmony 900で既知の問題としてバッテリーの膨張があります。これはバッテリーが膨らんで正常に動作しなくなる状態です。バッテリーが膨張している場合は、[無効なガイドリンク]が必要です。
充電器の故障
充電ケーブルが擦り切れていたり、ワイヤが露出していたりすると、充電器が故障する可能性があります。クレードルベースに接続しても表示灯が点灯しない場合は、充電器の故障が考えられます。充電器の交換が必要になる場合があります。
クレードルベースの表示灯が機能しない
この問題は、リモコンの画面にバッテリーが充電中と表示され(リモコン自体は動作する)、クレードルベースの充電インジケーター(表示灯)が点灯しない場合に発生します。
LEDライトの故障
クレードルベースに接続しても白い表示灯が点灯しない場合は、LEDの故障である可能性が高いです。LEDライトの交換を検討してください。
LEDライトに接続された配線の不具合
LEDを交換してもクレードルベースの表示灯が機能しない場合は、LEDライトに接続されている配線の不具合である可能性が高く、修理が可能です。
画面が真っ白/真っ黒になる
この問題は、画面がフリーズして真っ黒または真っ白のまま表示される場合に発生します。
ソフトウェアアップデート後に画面が機能しなくなる
最近ソフトウェアアップデートを行った後に画面が黒または白になった場合、修正可能な可能性があります。
壊れたスクリーン
リモコンを頻繁に落としたりぶつけたりすると、壊れたスクリーンが発生する場合があります。リモコンを落とすと、衝撃で回路基板のはんだ付けされた接続部分が外れ、ハードウェアの問題を引き起こすことがあります。これは、はんだリフローと呼ばれる手順で修正できます。もう一つの問題として、ガラスにヒビや割れが生じる壊れたスクリーン(ひび割れ)があります。スクリーンを交換する必要があるかもしれません。
デバイスが応答しない
この問題は、デバイスがタッチに反応しない場合に発生します。
ソフトウェアの問題
タッチ入力に応答しない最も可能性の高い原因はソフトウェアの問題です。ソフトウェアの問題は、デバイスと回路基板の間の通信障害によって引き起こされます。これは通常、再起動とアップデートで解決できます。
ボタンの不良
個々のボタンが押されたままの状態になることがあります。ボタンが動かなくなっているかを確認するには、ボタンを押した時の感触を他のボタンと比較してください。この問題は、不良ボタンが元に戻るまで軽く押し込むことで直る場合があります。ボタンが深刻に損傷している場合は、この修理ガイドに従って交換可能です。
ボタン基板の故障
再起動を試しても、ほとんどのボタンに異常は見当たらないのにデバイスが応答しない場合は、ボタン基板が故障している可能性があります。これはデバイスを落としたことが原因である可能性が高く、部品交換が可能です。
赤外線信号の送信が受信されない
上記を試しても解決しない場合は、赤外線信号の送信の問題である可能性が高いです。赤外線信号の送信とは、リモコンと制御対象のデバイス間で行われる通信のことです。
使用中にタッチスクリーンがフリーズする
リモコンのタッチスクリーンがタッチ操作に応答しなくなります。
ソフトウェアの問題
使用中に突然リモコンのタッチスクリーンがフリーズする場合は、ソフトウェアの問題である可能性が高いです。デバイスの再起動とアップデートを検討してください。
デバイスの電源が入らない
この問題は、十分に充電されているにもかかわらずリモコンが起動しない場合に発生します。
ファームウェアの問題
ファームウェアの問題は、リモコンに組み込まれているソフトウェアのショートが原因で発生します。電源が入らないのは、ファームウェアの破損が最も大きな原因です。これは通常、ファームウェアを再適用することで解決できます。
CPU接続部分の不具合
ファームウェアの再適用を試してもデバイスが起動しない場合は、マザーボードの接続不良が原因である可能性が高いです。これらの接続部分は一般的に弱く、デバイスを落とすと破損することがあります。この問題の簡単な解決策は、シム(詰め物)を置いて基板を安定させることです。この問題を修正するには、この修理ガイドに従ってください。
Matthew Tiongco
メンバー登録日: 09/25/17
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S4-G5, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G5, Eyestone Fall 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-F17S4G5
4 メンバー
48のガイドは作成済み
4 件のコメント
how do I turn off the closed caption?
louis penge - 返信 共有
Harmony 900 screen is blank white. Battery is charged.
dmariamoff - 返信 共有
Volume and mute do not work.
the power button turns on and the ‘watch tv’ shuts everything off
almacgolf - 返信 共有
Harmony 900 OFF button not responding. I have to manually turn off TV and Denon receiver.
Herbert Lehan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 43
今までの合計 5,121
