メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
片側からしか音が聞こえない
Logitech G Pro X Wired ヘッドセットの片側から音が聞こえない場合、オーディオドライバーが古くなっているか、見当たらない可能性があります。また、設定が正しくない場合や、ハードウェアに問題がある可能性もあります。
オーディオドライバーが古い、または見当たらない
WindowsのデバイスマネージャーからLogitech G Pro X ヘッドセットのオーディオドライバーをアップデートするには、Win + X キーを押し、「デバイスマネージャー」を選択します。「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー」セクションを展開し、Logitech G Pro X ヘッドセットを右クリック(表示されている場合)して、「ドライバーの更新」を選択します。「ドライバーを自動的に検索」を選択すると、Windowsが最新のドライバーを検索し、利用可能な場合はインストールします。
Logitechの公式サイトから最新のオーディオドライバーをダウンロードするには、サポートページにアクセスし、ヘッドセットのモデル(G Pro X Wired)を検索します。ご使用のオペレーションシステム(Windows)に適した最新のオーディオドライバーをダウンロードしてインストールします。インストール後、デバイスマネージャーでドライバーのバージョンを確認し、最新であること、およびLogitechが提供するバージョンと一致していることを確認してください。
Windowsの設定不備
Windowsが自動的にLogitech G Pro X Wired ヘッドセットを既定のオーディオデバイスとして設定しない場合があります。既定のデバイスとして設定するには、システムトレイ(画面右下)にある小さなスピーカーアイコンをクリックします。「Logitech G Pro X Wired」が表示されている場合は、右クリックして「既定のデバイスとして設定」を選択します。表示されていない場合は、次のステップに進んでください。
スピーカーアイコンをもう一度右クリックして「サウンドの設定を開く」を選択し、サウンド設定にアクセスします。「出力」で、「Logitech G Pro X Wired」を既定のデバイスとして選択します。必要に応じて音量スライダーを調整してください。
音楽やYouTube動画などを再生してオーディオ出力をテストし、ヘッドセットから音が聞こえるようになったか確認してください。
ヘッドフォンジャックが奥まで差し込まれていない
Logitech G Pro X Wired ヘッドセットから音が出ない場合があります。これは、ヘッドフォンジャックがオーディオポートに完全に挿入されていないことが原因である可能性があります。この問題を解決するには、まずヘッドセットの接続を確認してください。ヘッドフォンジャックがコンピューターやオーディオデバイスにしっかりと差し込まれていることを確認します。サウンド設定に「Logitech G Pro X Wired」と表示されていれば、ヘッドセットは正しく接続されています。表示されていない場合は、ヘッドフォンジャックをより確実に差し込む必要があるかもしれません。
次に、システムトレイ(画面右下)のスピーカーアイコンを右クリックして「サウンドの設定を開く」を選択し、サウンド設定にアクセスします。「出力」で、「Logitech G Pro X Wired」を既定のデバイスとして選択します。必要に応じて音量スライダーを調整してください。
最後に、音楽やYouTube動画などの音声を再生してオーディオ出力をテストし、ヘッドセットから音が聞こえるようになったか確認してください。それでも音が聞こえない場合は、ヘッドフォンジャック自体やデバイスのオーディオポートに問題がある可能性があります。
これらは考えられる解決策の一部です。実際の原因は状況によって異なる場合があります。不明な点がある場合は、必ず専門家に相談してください。参考になれば幸いです。
ミュートボタンが応答しない
ヘッドセットのミュートボタンが、いくつかの問題により正しく機能していない可能性があります。物理的に動かなくなっているか、システムが入力信号を認識していない可能性があります。
ミュートボタンの固着
Logitech G Pro X Wired ヘッドセットのミュートボタンが応答しない場合があります。これは、ミュートボタンの物理的な問題またはソフトウェアの問題が原因である可能性があります。まず、イヤーカップにあるミュートボタンを確認してください。ボタンが動かなくなったり、詰まったりしていないか確認します。もし詰まっている場合は、優しく動かして解消してください。
システム設定の不備
次に、システム設定を確認します。システムトレイ(画面右下)のスピーカーアイコンをクリックし、「サウンドの設定を開く」を選択します。「出力」で、「Logitech G Pro X Wired」が既定のデバイスとして選択されていることを確認します。システム設定でミュートが有効になっていないか確認してください。
音楽やYouTube動画などの音声を再生してミュート機能をテストし、ミュートボタンを切り替えて正しく動作するか確認します。それでもミュートボタンが応答しない場合は、Logitech G Hubソフトウェアをアンインストールして再インストールする必要があるかもしれません。Windowsキーを押して「Logitech G Hub」と入力し、プログラムを右クリックして「アンインストール」を選択します。アンインストール後、提供されたリンクからプログラムを再インストールしてください:Logitech G Hub ダウンロード。
マイクが音声を拾わない
Logitech G Pro X Wired ヘッドセットのマイクが音声を拾わない、または使用中に音声が途切れる。
ケーブルの損傷
ケーブルにほつれ、折れ曲がり、その他の摩耗の兆候がないか入念に点検してください。損傷が見つかった場合は、ケーブルの交換を検討してください。
不適切な接続
ヘッドセットから補助マイクの接続を取り外し、コネクタに損傷がないか確認してから、しっかりと再接続してください。
汚れたポート
Logitech G Pro X Wired ヘッドセットの補助ポートに障害物や緩んだ部品がないか確認してください。
ケーブルを取り外した状態で補助ポートを目視で点検してください。ポートの内側や周囲にあるゴミや障害物を取り除き、補助マイクを接続した際にしっかりとフィットすることを確認してください。
ソフトウェアと設定が古い
Logitech G Hub ダウンロードページにアクセスして、Logitech G Hubソフトウェアのアップデートを確認してください。Logitech G Hubの最新バージョンをダウンロードしてインストールし、ヘッドセットに関連するファームウェアやソフトウェアのアップデートがないか確認してください。アップデートが利用可能な場合は、デバイスをアップデートしてみてください。
コンピューターのオーディオ設定を確認するには、システムトレイ(画面右下)のスピーカーアイコンを右クリックし、「サウンドの設定を開く」を選択します。「入力」で、「Logitech G Pro X Wired」が既定のマイクとして選択されていることを確認します。マイクの権限を確認し、ミュートになっていないことを確かめてください。
ヘッドフォンがオンにならない
Logitech G Pro X Wired ヘッドセットの電源が入らない。これは、電力の問題、ヘッドセット自体の問題、またはソフトウェア設定の問題が原因である可能性があります。
電源ボタンの動作不良
デバイスのオーディオ設定またはコントロールパネルにアクセスし、ソフトウェア設定でマイクがミュートされていないことを確認します。ミュート設定を探し、必要に応じて無効にします。マイクを使用するアプリケーションやソフトウェア(ボイスレコーダー、ビデオ会議アプリなど)を開き、オーディオの録音や送信を試みます。それでもマイクがミュートされている場合は、次のステップに進んでください。デバイスやマイクを使用しているアプリケーションを再起動することで、ミュートの問題が解決することがあります。アプリケーションを閉じるかデバイスを再起動して、再度マイクをテストしてください。メーカーのWebサイトまたはソフトウェアアプリケーションにアクセスし、デバイス用のファームウェアアップデートがあるか確認します。推奨されるアップデートがあればインストールしてください。ミュート関連の問題が解決する可能性があります。
ソフトウェア設定でヘッドフォンがオフになっている
デバイスのオーディオ設定またはコントロールパネルにアクセスし、ソフトウェア設定でヘッドフォンがオフになっていないことを確認します。電源オプションを探し、必要に応じて有効にします。ヘッドフォンを使用するアプリケーションやソフトウェア(音楽プレーヤー、動画ストリーミングアプリなど)を開き、オーディオの再生を試みます。それでもヘッドフォンの電源が入らない場合は、次のステップに進んでください。デバイスやヘッドフォンを使用しているアプリケーションを再起動することで、電源の問題が解決することがあります。アプリケーションを閉じるかデバイスを再起動して、再度ヘッドフォンをテストしてください。メーカーのWebサイトまたはソフトウェアアプリケーションにアクセスし、デバイス用のファームウェアアップデートがあるか確認します。推奨されるアップデートがあればインストールしてください。電源関連の問題が解決する可能性があります。
イヤーカップが外れる
摩耗や偶発的な損傷によりイヤーカップが劣化し始めた場合。
イヤーカップの損傷
イヤーカップが外れかけており、フィット感が緩んでいることが目視でわかります。さらに、サウンドステージの著しい劣化が見られ、オーディオパフォーマンスの低下を示しています。この低下は、通常の摩耗や損傷から偶発的な事故まで、さまざまな要因によって引き起こされます。しかし、適切に手入れと注意を行うことで、イヤーカップを慎重に交換することでこれらの問題を解決できます。この交換プロセスを行うことで、ヘッドセットの構造的完全性とオーディオ品質の両方が回復し、ユーザーにとっての利便性と楽しみが長持ちします。
損傷したイヤーカップの交換方法
Logitech G Pro X 有線ヘッドセットのイヤーカップを交換するには、まず現在のイヤーカップの状態を確認し、摩耗、裂け目、損傷の兆候がないか評価します。次に、イヤーカップの端を優しくつかんでヘッドセットから引き離し、生地を縫い目から慎重に引き出します。必要に応じて小さな器具を使い、もう片方も同様の作業を繰り返します。取り外したら、イヤーカップマウントの周囲を清潔な布やワイプで拭き、新しいイヤーカップを取り付けるためのきれいな面を確保します。交換用のイヤーカップをヘッドセットの取り付けポイントに合わせて配置し、小さな器具の助けを借りながら、生地がしっかりと固定されるまで端を強く押し込みます。ヘッドセットをテストして、新しいイヤーカップが正しく取り付けられ、最適な快適さと音質を提供しているか確認してください。定期的にイヤーカップの摩耗や損傷を点検し、ピークパフォーマンスを維持するために必要に応じて交換してください。
コンピューターでデバイスを選択できない
コンピューターの設定にデバイスが表示されない場合、コンピューターがそのデバイスを認識していない可能性があります。
USB接続の不良
デバイス上のUSBコネクタを探してください(通常はヘッドセットケーブルにあります)。接続状態を示す視覚的な合図がないか確認します。USBコネクタが接続されていない場合(ヘッドフォンが接続されていないことを示します)、USBコネクタをコンピューターのUSBポートにゆっくりと差し込みます。コネクタがしっかりとフィットし、緩んでいないことを確認してください。USBコネクタとポートを調べ、物理的な障害物やゴミが接続を妨げていないか確認します。接続を妨げる可能性のあるホコリ、汚れ、ゴミを取り除いてください。
コンピューターがヘッドセットを認識しない
Win + X キーを押して「デバイスマネージャー」を選択し、コンピューターのデバイスマネージャーにアクセスします。「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー」の下で、「Logitech G Pro X Wired」を探します。リストにない場合、コンピューターがデバイスを認識していない可能性があります。ヘッドセットを一度抜いて差し直すか、別のUSBポートを試してください。
それでもヘッドフォンが認識されない場合は、オーディオドライバーをアップデートする必要があるかもしれません。Windowsデバイスマネージャーを通じて行うか、Logitechの公式サイトから最新のオーディオドライバーをダウンロードしてください。
Mrubbo
メンバー登録日: 03/18/24
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-3, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 2-3, Konn Spring 2024人のメンバー
UMASSD-KONN-S24S2G3
4 メンバー
0のガイドは作成済み
1件のコメント
there is no Balance option on the Headset Pro X.
Dakota - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 170
過去 30 日: 713
今までの合計 26,460
