メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
キーボードが点灯しない
キーボードが点灯しません。
キーボードのライト設定が適切でない場合、ライトがオフのままになることがあります。まず設定を確認し、ライトオプションがオンになっていることを確認してください。オンになっている場合は、ケーブルをコンピュータに再接続してください。また、別のコンピュータにキーボードを接続してテストすることもできます。
ボタンが押せない
キーボードのボタンが動かなくなっています。
飲み物をこぼしたことなどが原因で、キーが動かなくなり押せなくなることがあります。キーキャップを一度取り外し、下に異物が詰まっていないか確認してから再度取り付けてみてください。その後、カチッと音がするまで優しく押し込んでください。キーボードの破損を防ぐため、キーを正しい向きで取り付けていることを確認してください。
背景色が表示されない
色が正しく表示されません。
背景色の「不具合」とは、キーボード使用時にフレーム周辺に色が表示されない、または希望する色になっていない状態を指します。これは基板のフラッシュメモリが原因であることが多く、ほとんどの場合、色の設定が反映されていません。そのため、ログアウト時に使用していた色がメモリに残ったまま更新されないことがあります。この問題を解決する一般的な方法は2つあります。1つはライティングを有効にすること、もう1つはLogitech G910ソフトウェアでライティング設定をカスタマイズすることです。
Logitech Gaming Softwareを開いて電球アイコンをクリックし、コマンドライティングモードアイコンをクリックします。「オプション」タブの下にある「コマンドカラーの設定」をクリックします。左側にコマンドリストが表示されるので、希望する色を選択してください。
Shadi Alzanbagi
メンバー登録日: 01/16/18
460 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
23 件のコメント
i bought this key board less then a year so 6 months or slightly more and the U key and now the I key are not holding color they are turning puke green when they suppose to be blue.
jay biggumz - 返信 共有
that is the blue part of the rgb led being dead, red and green will still work but anything with blue is a no show.
Josh Smyth - 返信 共有
The app won’t work, it’s not loading, so I don’t have colour or light on my keyboard.
Lan Hamilton - 返信 共有
I can’t help but notice the macro keys have stopped working in Revit 2020 by Autodesk. It works on previous version which helps speed up the model and design production process. The lights also do not switch to the new profile like in the previous versions of Revit as well. This leads me to believe that Logitech may have changed the way the keyboard input works for the software because it works with the previous versions. I doubt Autodesk has changed the software to cause this issue or it would have appeared earlier. For many people developing the 3-D, VR and AR environments for the games people play, movies people watch and the buildings/homes people have built can you please look into this for the affected professionals like myself? Thank you.
Cadwerks.Studios - 返信 共有
I didn’t like G Hub when it first came out and I like it even less now. My keyboard will not light up and the keys that I had bound are no longer bound. This is a total mess
Debra Boinay - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 86
今までの合計 44,922
