メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
マウスの左クリックが正常に動作しない
左クリックがダブルクリックのように反応する
ダブルクリックの速度が速すぎる
左クリックがダブルクリックのように反応する場合、クリックの速度設定が速すぎる可能性があります。これを修正するには、「デバイス設定」に移動し、「マウス」を選択して「その他のマウスオプション」をクリックします。ボタンタブの下にあるダブルクリック速度を調整し、遅くしてください。
古いドライバーのバージョン
メーカーから最新の更新ソフトウェアをインストールするには、こちらをクリックしてください。
マウスとレシーバー間の接続不良
マウスとUSBレシーバー間の接続が弱い場合は、レシーバーを延長ケーブルに接続してマウスに近づけ、信号を強めてください。
ボタンの故障
左クリックが依然としてダブルクリックのように反応する場合、マウスの修理が必要な可能性があります。こちらをクリックしてボタンの修理ガイドを確認してください。
マウスのトラッキングが正常でない
カーソルがマウスの動きに追従しない
ポインターの速度が遅い
マウスのトラッキングが正常でない場合、速度の調整が必要かもしれません。これを修正するには、「デバイス設定」に移動し、「マウス」を選択して「その他のマウスオプション」をクリックします。「ポインターオプション」タブの下で、ポインターの速度を調整して速くしたり遅くしたりしてください。
USBポートの故障
マウスを別のUSBポート(ハブ経由ではないもの)に差し込み、ポートの故障の可能性を排除してください。
LEDライト/センサーの汚れ
LEDライトやセンサーが汚れている、または塞がれていると、トラッカーが正常に機能しないことがあります。
不適切な表面
マウスの下の表面がトラッカーに影響を与えることがあります。紙など、別の表面で試してください。
コンピューターがマウスを認識しない
マウスがコンピューターと同期していない場合
古いオペレーションシステム
このマウスがサポートしているシステムは以下の通りです:
  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Mac OS 10.6.8以上
古いドライバーのバージョン
USBポートの不具合
マウスを別のUSBポート(ハブ経由ではないもの)に差し込み、ポートの不具合の可能性を排除してください。
電源管理の問題
ユニバーサルシリアルバスコントローラーの設定を変更する
コンピューターがマウスを認識しない場合、電源管理の問題が考えられます。以下の手順と次のセクションの手順に従って修正してください。
  1. Windowsのスタートフラグをクリックし、検索ボックスに「デバイスマネージャー」と入力します。「プログラム」リストで「デバイスマネージャー」をクリックします。管理者パスワードまたは確認を求められた場合は、パスワードを入力するか、「続行」をクリックしてください。
  2. 「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」の横にある矢印をクリックしてリストを展開し、「USBルートハブ」を右クリックして「プロパティ」をクリックします。
  3. 「USBルートハブのプロパティ」ウィンドウで、「電源の管理」タブをクリックします。「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」のチェックを外して、設定を無効にします。
USBのセレクティブサスペンドを無効にする
  1. 「スタート」をクリックし、検索ボックスに「電源オプション」と入力します。「プログラム」リストで「電源オプション」をクリックします。
  2. 管理者パスワードまたは確認を求められた場合は、パスワードを入力するか、「続行」をクリックします。
  3. 使用している電源プランの「プラン設定の変更」をクリックします。
  4. 「詳細な電源設定の変更」をクリックします。「電源オプション」ウィンドウが表示されます。
  5. 「電源オプション」ウィンドウで「USB設定」を展開し、さらに「USBのセレクティブサスペンド設定」を展開します。
  6. (ノートパソコンユーザーのみ)コンピューターが「バッテリ駆動」で動作しているときにWindowsがUSBルートハブをオフにするのを防ぐには、「バッテリ駆動」リストで「無効」を選択します。
  7. コンピューターが電源コンセントに「電源に接続」されているときにWindowsがUSBルートハブをオフにするのを防ぐには、「電源に接続」リストで「無効」を選択し、「OK」をクリックします。
スクロールホイールが動作しない
スクロールホイールが機能していない
コンピューターがスクロールホイールの動きをサポートしていない
コンピューター側に問題がある場合があります。別のコンピューターでマウスを試し、問題を確認してください。
スクロールホイールの汚れ
エアダスターを使用して、スクロールボタンの隙間に空気を吹き付けてください。
スクロールホイールの故障
こちらをクリックしてスクロール修理ガイドを確認してください。
マウスの電源が入らない
マウスが動作している兆候が全くない
バッテリーの故障
バッテリーが消耗していると、マウスの電源が入らず、バッテリーが空であることを示す兆候もありません。こちらをクリックしてバッテリー交換ガイドを確認してください。
マザーボードの故障
マウスが動作しない場合、マザーボードが機能していない可能性があります。こちらをクリックしてマザーボード交換ガイドを確認してください。
Jerico Morales
メンバー登録日: 01/17/18
1,303 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
29 件のコメント
my mouse is on but it doesnt connect to receiver
hadm89 - 返信 共有
I had an issue where the mouse is seen by the Gaming Software but it has the error “Please wake up the device.” On Windows (or if on Mac, you have to re-pair the receiver by getting a hold of a Windows computer), I had to download and run the connection utility. I ran into an error where the utility couldn't find the receiver but I came across [this thread: https://community.logitech.com/s/questio... and someone suggested to use the older connection utility version 2.00.3 (VISTA) and it recognized and paired with the mouse! You can find the older program here: https://support.logitech.com/en_us/produ... -- just change the OS to Windows Vista.
Once I went through the pairing process the mouse worked again.
willquach - 返信 共有
Thank You so much this worked. I could not find it on their website so I searched for that version on google and found it https://drivers.softpedia.com/get/KEYBOA... I now have a mouse that works with the new receiver
Josiah - 返信 共有
I am glad that I ran into this comment section. Repairing with the software from softpedia worked!!
Thought that my favorite mouse was dead, very glad that it works again.
Thank you so much!
Ryan Snyder - 返信 共有
Bro you saved me. Every time I come back home from college I see my old mouse in my drawer wishing it could be used but you saved it for me. Idk how to repay you tysm:))
SurefireWand - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 38
過去 30 日: 161
今までの合計 72,413
