メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スピーカーからの音声が歪む
片方または両方のスピーカーから、音が歪んで聞こえる、ノイズが混じる、または音が小さい。
オーディオドライバーの不具合
ヘッドフォンのソフトウェアが最新ではない可能性があります。ブラウザで新しいタブを開き、Logitech のウェブサイトに移動して「Logitech G HUB」をダウンロードし、ヘッドフォンのソフトウェアを管理してください。それでも解決しない場合は、デバイスの設定でアップデートがないか確認してください。
接続の緩み
有線接続を確認し、オーディオジャックが緩んでいないか確認してください。また、ヘッドフォンをデバイスに接続するために正しいケーブルを使用しているか確認してください。
ヘッドフォンジャックの汚れ
ヘッドフォンジャック内のほこりやゴミが音声を歪ませている可能性があります。使用しているデバイスからヘッドセットを取り外し、接続コードおよびヘッドフォンジャックを布で拭くか、軽く息を吹きかけて掃除してください。
水濡れによる損傷
スピーカーが水濡れによる損傷を受けた場合は、交換が必要です。
片側からしか音が出ない
片方または両方のスピーカーからしか音が出ていない。
ワイヤリングの損傷
ヘッドセットと、使用しようとしているデバイス間の接続ケーブルを確認してください。ケーブルに損傷が見られる場合は、ケーブルの交換が必要な場合があります。
ヘッドフォンジャックの汚れ
時間が経つとジャック内にほこりやゴミが溜まり、接続不良を引き起こすことがあります。この問題を解決するには、小さなブラシでジャックを掃除するか、軽く息を吹きかけてみてください。
接続の緩み
ヘッドフォンジャックに接続されているワイヤを軽く動かして、両耳から音が出るか確認してください。音が出る場合は問題はワイヤにあり、交換が必要になる可能性があります。それでも両耳から音が聞こえない場合は、ヘッドフォンジャック自体に問題がある可能性があり、その場合は交換が必要です。
ヘッドセットから全く音が出ない
ヘッドセットから全く音声が聞こえない。
接続の緩み
ヘッドセットと他のデバイス間のケーブルが確実に接続されているか確認してください。必要に応じて、オーディオジャックからほこりやゴミを取り除いてください。
音量調節
ヘッドセットを接続しているデバイスを確認してください。音声出力がミュートになっているか、意図したよりも小さくなっている可能性があります。
出力デバイスの設定が正しくない
ヘッドセットを接続しているデバイスが、音声出力にヘッドセットを使用するように設定されていない可能性があります。デバイスの設定ページに移動し、サウンド設定を見つけてください。そこから音声出力設定を探し、ヘッドセットが音声出力として選択されているか確認してください。それでも解決しない場合は、使用しているアプリケーション内の設定を確認してください。「全般設定」→「サウンド設定」→「音声出力」の順に探してください。
スピーカーの損傷
水やその他の物理的な原因でスピーカーが損傷している場合は、スピーカーの交換が必要です。
マイクが音を拾わない
話しかけてもヘッドセットのマイクが音声を拾わない。
マイクジャックの緩み
マイクがヘッドセットに正しく固定されていない可能性があります。マイクの小さなプラスチック製の突起をマイクジャックの溝に合わせて差し込み、マイクジャックがヘッドセットのソケットに奥までしっかり押し込まれていることを確認してください。
入力デバイスの設定が正しくない
使用しているデバイスまたはアプリケーションが、音声入力にヘッドセットのマイクを使用するように設定されていない可能性があります。Windows デバイスの場合は、Windows の検索バーから「サウンド設定」を検索してください。ページを下にスクロールして「入力」を見つけ、ヘッドセットのマイクの横にある項目をクリックしてください。
それでも音が拾われない場合は、使用しているアプリケーションの設定に移動してください。オーディオ設定ページを見つける必要があります。見つけたら「入力デバイス」を探し、入力デバイスをヘッドセットのマイクに変更してください。
マイクジャックの損傷
マイクジャックを見て損傷が確認できる場合は、交換が必要です。
それでもマイクが動かない
上記の方法で解決しない場合は、Logitech のスペアパーツサイトで交換用のマイクを注文する必要があります。
Jennifer Lins
メンバー登録日: 11/07/23
102 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-6, Ramos Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 5-6, Ramos Fall 2023人のメンバー
UMASSD-RAMOS-F23S5G6
4 メンバー
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 87
今までの合計 2,015
