メインコンテンツにスキップ
作成中の学生
このwikiには勤勉な学生によって執筆中です。
Logitech G433が接続できない
Logitech G433がデバイスに接続できないため、イヤーカップから音が出ません。このページでは、解決に役立つ一般的な解決策をいくつか紹介します!
Logitechのヘッドフォンジャックが奥まで差し込まれていない
ヘッドフォンジャックがデバイスのポートに完全に挿入されていないと、イヤーカップ/スピーカーではなくデバイス本体から音が再生される場合があります。ヘッドフォンジャックを差し込む際に、わずかなクリック感があるか、あるいは音が鳴るかを確認してください。
Logitechのヘッドフォンジャックまたはポートの清掃が必要
ヘッドフォンジャックやポートにほこりやゴミが入っていると、Logitechとデバイスの接続が妨げられる可能性があります。ヘッドフォンジャックとポートの内側を確認し、必要に応じてほこりやゴミを慎重に取り除いてください。綿棒を使用するか、軽く叩いてポートからゴミを出すのが良い方法です。
PC接続は複雑になる場合がある
LogitechをPCに接続したい場合、デバイスに接続するために異なるケーブルを使用する必要があり、混乱することがあります。以下では、一般的に使用される2つのケーブルの接続プロセスについて説明します。
USB DAC
  • USB DACケーブルをコンピュータのUSBポートに差し込みます。
  • LogitechのヘッドフォンジャックをUSB DACの反対側に差し込みます。
  • PCの設定画面を開き、オーディオ出力としてUSB DACを選択します。
スプリッター
  • 3.5mmのマイクプラグとヘッドフォンプラグを、PCのそれぞれの接続箇所(ジャックは通常、PC上のピンクや緑のスポットと一致しています)に接続します。
  • LogitechのヘッドフォンジャックをPCスプリッターの反対側に差し込みます。
  • PCの設定画面を開き、オーディオ出力としてスプリッターを選択する必要がある場合があります。
特定のデバイス接続に関するさらなるサポートについては、G433のLogitech接続サポートを参照してください:
Logitech G433ゲーミングヘッドセットを互換性のあるデバイスに接続する - Logitechサポート + ダウンロード
使用中のデバイスが別のBluetoothデバイスとペアリングされている
デバイスがすでに別のオーディオデバイスとBluetoothまたは有線でペアリングされている場合、Logitechを接続しても認識されないことがあります。他のオーディオデバイスがBluetoothでデバイスに接続されていないことを確認してから、ヘッドフォンジャックにプラグを差し込んでください。これでLogitechが音声出力の優先デバイスになります。
水濡れによる損傷
デバイスのポートまたはLogitechのスピーカーが水に濡れると、Logitechが接続できなくなるほか、水濡れした部品の交換が必要になる可能性があります。その判断を下す前に、Logitechまたはデバイスのポートを数時間乾燥させてから、再度接続を試してください。
Ashlan Forster
メンバー登録日: 10/13/26
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-92, Johann Fall 2026 Cal Poly, Team 1-92, Johann Fall 2026人のメンバー
CPSU-JOHANN-F26S1G92
5 メンバー
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 15
過去 30 日: 39
今までの合計 39
