メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
片方のスピーカーから音が出ない
左側のスピーカーからは音が出るが、右側のスピーカーからは音が出ない。
オーディオケーブルの損傷
オーディオケーブルが原因である可能性があります。ワイヤーまたはケーブル自体が損傷しているかもしれません。ワイヤーが断線していないか、露出していないかを確認してください。また、ヘッドフォンジャックに接続されている部分のワイヤーをひねったり曲げたりしてみてください。問題が解決しない場合は、オーディオケーブルを交換するか、ケーブルのよじれを直してからデバイスに接続し直してください。
スピーカーの故障
片方のスピーカーの故障が原因である可能性があります。オーディオケーブルの対策を試しても改善しない場合は、この可能性が高く、その場合はスピーカーの交換が必要です。
音が途切れる
音が一定の音量で再生されなかったり、定期的に再生が止まったりする。
ヘッドフォンジャックの不具合
問題はLogitech G432ヘッドフォンではなく、ヘッドフォンジャックにある可能性があります。使用しているデバイスのジャックに不具合があるかもしれません。これを確認するには、ヘッドフォンからジャックを一度抜き、再度差し込んでください。ヘッドフォンジャックの接続不良が原因である可能性があります。問題が解決しない場合は、ヘッドフォンジャックが損傷しているため、交換が必要です。
スピーカーの故障
スピーカーの故障や損傷が原因である可能性もあります。その場合は、片方または両方のスピーカーの交換が必要です。
ビープ音やノイズが聞こえる
特定の音量レベルで音が途切れ、安定して再生されない。
ワイヤリングの不具合・緩み
ヘッドフォンの音声が安定せず、ミュートを解除した際に両方のスピーカーから持続的な音が聞こえる場合、内部のワイヤリングまたは配線システムの不具合や緩みが原因である可能性があります。問題が続く場合は、ワイヤーが損傷しているため交換が必要です。
マイクが動かない
ヘッドセットのマイクに向かって話しても音が拾われない。
マイクケーブルの損傷
マイク内部のケーブルが擦り切れていたり、配線が損傷していたりすると、ヘッドセットの大型スピーカーからは他の人の声が聞こえても、自分の声がマイクに拾われないという現象が発生します。マイクがヘッドセットから外れていないか、また外装にひび割れがあり、そこからホコリや水分が入り込んでスピーカーが詰まっていないかを確認してください。問題が解決しない場合は、ヘッドセットマイクの交換のガイドに従ってください。
Alexandra Messina
メンバー登録日: 02/24/23
194 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023 Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023人のメンバー
MARS-CHATERDON-S23S1G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 30
過去 30 日: 112
今までの合計 6,122
