メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ボタンが応答しない
ステアリングホイールのボタンを押しても反応がありません。
USB接続の不具合
ステアリングホイールセットがシステムに差し込まれており、USBケーブルがPCおよびステアリングホイールの正しいポートに接続されていることを確認してください。一度取り外し、ポート内に埃やゴミが溜まって接触不良の原因になっていないか確認してください。
ボタンスイッチの不具合
ボタンの背後にある電気スイッチが故障している可能性があります。これらのスイッチは、デジタルマルチメータの機能である導通テストで確認できます。
デバイスがゲームコンソールに正しく接続されていない
多くの場合、デバイスのソフトリセットを行うことで、接続の問題に起因する多くのトラブルを解消できます。ソフトリセットによりコントローラーのメモリがクリアされ、デバイスのボタンとゲームコンソール間の接続が修復されます。
以下の手順に従ってデバイスをリセットしてください:
  • 手順 1:Playstationの電源を切る
  • 手順 2:Logitech G29がゲームコンソールに接続されていることを確認する
  • 手順 3:電源ボタンを押し続け、2回音が鳴るまで待ってからセーフモードでPlaystationを起動する
  • 手順 4:データベースを再構築を選択してスクロールし、Enterキーを押してからOKをクリックする。これによりPlaystationのデータベースが再構築される
  • 手順 5:このプロセスが完了した後、通常通りPlaystationを起動する
これらの手順でデバイスがリセットされ、正常に機能するようになるはずです。
修理ガイドはこちら: Logitech G29 ステアリングホイールのマザーボード交換
ペダルが反応しない
ペダルへの入力が反応しません。
電源接続の不具合
ペダルセットがシステムおよび壁のコンセントにしっかりと接続されていることを確認してください。両方の接続を確認しても反応がない場合は、電源コードに断線や擦り傷がないか確認してください。電源コードに問題がない場合は、マルチメーターを使用して壁のコンセントから電力が供給されているか確認してください。
システムへの接続なし
ペダルからシステムに伸びるコードが接続されていることを確認してください。念のため、コードに断線がないか再度確認してください。それでも問題が解決しない場合は、プラグ内のピンがしっかりと接続されているか確認してください。
内部部品
最後に、他の方法を試しても解決しない場合は、マザーボード、ペダルセンサー、内部のすべての電気系統などの内部部品を確認してください。配線が緩んでいたり断線している場合は、はんだ付けをして接続し直してください。マザーボードやセンサーに不具合がある場合は、純正パーツと交換してください。
修理ガイドはこちら: Logitech G29 Driving Forceのペダル交換
ステアリングホイールを回しても車が操舵されない
ゲーム内でステアリングホイールを回しても車が動きません
ゲームデバイスに接続されていない
ステアリングホイールハブからゲームデバイスに接続されているコードが、デバイスのUSBポートに正しく接続されていることを確認してください。コードが正しく差し込まれている場合は、コードに傷や裂け目などの損傷がないか確認してください。
電源に接続されていない
ステアリングホイールハブからのコードが壁のコンセントに正しく接続されていることを確認してください。デバイスと壁のコンセントに正しく接続されていれば、ホイールハブ上部のLEDライトが点灯するはずです。ライトが点灯しない場合は、コードに損傷がないか確認してください。
内部部品
LEDライトが点灯していても車が操舵されない場合は、マザーボード、フォースフィードバックモーター、ステアリングホイールハブ内部の全配線など、ステアリングホイールの内部に問題がある可能性が高いです。損傷がある場合は、内部部品を純正パーツと交換してください。
ステアリングホイールが前後にぐらつく
G29 Driving Forceのステアリングホイールが緩んでいます
ホイール自体が正しく固定されていない
ステアリングホイールの背面にあるすべてのネジ、および前面中央のネジがしっかりと締まっていることを確認し、ステアリングホイールが正しく固定されているか確認してください。
ステアリングホイールハブが固定されていない
ホイールをハブに固定しているすべてのネジを締めてもホイールがぐらつく場合は、ホイールを分解してハブ内部のネジが適切に締まっているか確認してください。ハブ上部の2本の黒いネジと、ステアリングホイール側面のハブ縁にある銀色のネジが締まっているか確認してください。
修理ガイドはこちら: Logitech G29 Driving Forceのステアリングホイールのガタつきを修理する方法
パドルシフトが反応しない
デバイスのパドルが入力に反応しません
USB接続の不具合
パドルスイッチの不具合
パドルスイッチが故障しているため、交換が必要です。
配線または回路基板の損傷
配線に擦り傷や断線がないか、あるいはショートを示唆する黒い点がないか点検してください。回路基板に黒い点や過度な熱による損傷の形跡がないか点検してください。
修理ガイドはこちら: Logitech G29 Driving Force パドルアセンブリの交換
Brock Harris
メンバー登録日: 09/16/22
365 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2022 Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2022人のメンバー
WCU-VIRTUE-F22S1G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
40 件のコメント
(insert guide here) doesn't help at all, please add external links at least
Soren Szabo - 返信 共有
My wheel is not responding it keeps turning left but all buttons and pedals shift working
Abdullkareem Alamdar - 返信 共有
same how did u fix it
bonito flakes bonito - 返信 共有
same how did u guys fix it
Veikka Pikkala - 返信 共有
Same does anyone know how to fix
Billy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 165
過去 30 日: 686
今までの合計 118,214
