メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ステアリングホイールのセンターがずれている
ステアリングホイールがまっすぐなのに「車」が曲がってしまう、あるいは回しているのに直進してしまう。
ステアリングホイールが正しくキャリブレーションされていない
PC
WindowsでG27をキャリブレーションするには、Logitech G920 トラブルシューティングのペダルのキャリブレーションセクションを参照してください。
PS3/PS2
PS3およびPS2には、ホイールやLogitech製のPCソフトウェアをゲーム内でキャリブレーションするオプションはありません。ホイールを再キャリブレーションするには、手動でリセットする必要があります。
  1. ホイールのUSBとAC電源アダプターを、壁のコンセントとホイールから外します。
  2. 30秒以上待ってから、AC電源アダプターを再度壁のコンセントとホイールに接続します。
  3. USBケーブルをPS3/PS2の別のUSBポートに差し込みます。
ステアリングホイールの光学エンコーダーが緩んでいる、または破損している
PCでホイールをキャリブレーションしても解決しない場合、内部の光学エンコーダーが破損している可能性があります。光学エンコーダーは、ホイールの位置に関するデータを中継する役割を担っています。光学エンコーダーにアクセスするには、ホイールを分解する必要があります。こちらの修理ガイドを確認してください。 光学エンコーダーにアクセスでき、光学エンコーダー自体が無事であれば、以下の2つの方法で問題を解決できる可能性があります。
  • センサーのネジが緩んでいるため、締め直す。
  • エンコーダーが外れているため、接着し直す。
上記の手順で光学エンコーダーを修理できない場合、あるいは完全に破損している場合は、新しいものを購入する必要があるかもしれません。Chiang Mai Laser Serviceでは、G27用の交換用光学エンコーダーを提供しています。リンクはこちらです。CM Laser Service 新しい光学エンコーダーを入手したら、光学エンコーダーの交換の修理ガイドに従って交換してください。
ステアリングホイールが重すぎて回しにくい
ホイールのフォースフィードバックが強すぎる。
ゲーム内の設定を変更する必要がある
「重い」ホイールは、ゲーム内またはLogitech Profilerのフォースフィードバック設定が原因である可能性があります。PCでは、Logitech Profilerでフォースフィードバック強度、スプリングエフェクト、ダンパーエフェクトなどの設定を変更できます。PS3およびPS2では、ゲーム内の設定でのみフォースフィードバックを変更できます。
ステアリングホイールが軽すぎて回しにくい
回転中にホイールのフォースフィードバックが突然停止する、または最初からホイールに手応えがない。
ホイールのモーターが故障した
ゲームの設定が変わっていない場合、ホイール内部のモーターが故障した可能性があります。ホイールを再度動作させるには、モーターを交換する必要があります。モーターの交換の修理ガイドに従って作業してください。
アクセルペダルを踏んでいないのに反応する、または全く反応しない
ペダルを全く踏んでいないのにコンピューターがペダル入力を認識する、あるいはペダルを動かしても反応がない。
ペダルボックスを分解する前に、ペダルの接続を一度外してから再接続し、問題が解決するか確認してください。
ペダルのポテンショメーターに埃が溜まっている
ペダルの接続を外しても問題が解決しない場合は、ポテンショメーターに埃が溜まっている可能性があります。ポテンショメーターにアクセスするには、まずペダルボックスを分解する必要があります。ペダルのスプリング交換の修理ガイドを使用してポテンショメーターにアクセスしてください。ペダルボックス内部のポテンショメーターに到達したら、圧縮空気やブラシを使用して埃を拭き取ります。清掃が完了したら、ペダルボックスを組み立て直します。
ペダルが硬すぎる、または柔らかすぎる
ペダルの感触が適切ではなく、押し込むのが硬すぎたり、柔らかすぎたりする。
ペダルのスプリングを交換する必要がある
ペダル内部のスプリングが摩耗しているか、好みの「感触」にするために、より強い、あるいは弱いスプリングが必要かもしれません。スプリングにアクセスするには、ペダルボックスを分解する必要があります。簡単に作業を行うには、ペダルのスプリング交換の修理ガイドに従ってください。ペダルのスプリングは、Logitechまたは非純正パーツ/サードパーティー部品メーカーから購入可能です。Logitechに問い合わせるか、eBayやAmazonなどでOEMスプリングを探してください。スプリングの硬さをアップグレードまたは変更したい場合、異なるスプリングを製造しているサードパーティーメーカーがいくつか存在します。一部はこちらから確認できます。GTEYE スプリング Nixim スプリング 希望のスプリングを入手したら、オレンジ色のシリンダーに戻し、ペダルボックスを組み立てます。警告 非純正パーツ/サードパーティー部品による改造は、すべてLogitechの保証対象外となります。
シフターがゲーム内で動作しない
ホイールとペダルはゲーム内で認識されているが、Hパターンシフターでギアが変わらない。
「車」がシーケンシャルまたはドッグボックス・トランスミッションである
多くのレースゲームに登場する車の中には、一般的な6速またはHパターンシフターとは異なるトランスミッションを持つものがあります。ゲーム内の車がシーケンシャルトランスミッションを使用している場合、ゲームはHパターンシフターを無効にします。付属のパドルシフターを使用して車を操作し、動作するか確認してください。
シフターのポテンショメーターが故障した
シフター内部のポテンショメーターが故障したためにシフターが動作しなくなる場合があります。シフターを再び動作させるには、交換する必要があります。シフターポテンショメーターの交換の修理ガイドに従って作業してください。
ステアリングホイールのライトが点灯しない
ホイールのLEDライトが点灯しない、またはゲーム内の状況に反応しない。
ゲームがLEDライトに対応していない
多くのゲームは、G27のシフトライトに対応していないか、ドライバーを開発していません。これはよくある問題で、PCでのみ解決可能です。FANALEDSが提供するソフトウェアを使用すると、ゲームの設定を上書きし、ゲーム内で強制的にLEDライトを動作させることができます。ダウンロードはこちらから可能です。FANALEDS ソフトウェア このソフトウェアは使いやすく、ユーザー定義情報、回転数(RPM)、警告、車両設定などを表示するようにプログラム可能です。
LEDが破損している
ゲームがLEDシフトライトに対応している場合、あるいはFANALEDSソフトウェアをダウンロードしても動作しない場合は、LED自体が破損しているか、LEDの接続が断線している可能性があります。LEDライトを点検するには、こちらのG27ホイール分解修理ガイドの最初のセクションを参照してください。ライトにアクセスした後、接続部分が損傷していないか確認し、必要に応じて配線をはんだ付けしてください。そのガイドはこちらから確認できます。
ステアリングホイールのクランプが破損している
クランプが破損したため、ホイールを設置面に固定できなくなった。
これを修正するには、クランプを交換する必要があります。これを行うには、ホイールのCクランプの交換の修理ガイドに従ってください。
Daniel Louis
メンバー登録日: 04/28/15
758 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-S15S15G4
4 メンバー
72のガイドは作成済み
17 件のコメント
Hello, you can add to the shifter section :
Shifter buttons are all working well, but gear detection is faulty, either vertical or horizontal axes (x or y). Which is not a potentiometer problem (you can switch them to see the same axe isnt detected. Or test your shifter on another g27 wheel that is known to have no issue with it's shifter. You'll find that your shifter is working well. seems like the problem comes from the motherboard in the wheel base. have no clue how to fix this yet. unfortunatly.
Jim - 返信 共有
Wheel feels like deadspot or flatspot no direct control in center position very loose then grabs
eckensweilerm - 返信 共有
My wheel works well when i’m not with my h shifter plugged in, but, if i plug it in, i start to play any game for few minutes and then it turns off. I’ve noticed it, i’m having this issue only with my shifter plugged.
Caio Dallacqua - 返信 共有
Both doesnt work (Tried to play with NFS rivals) and clutch cant work on other reasons pls help
Kent Bernardino - 返信 共有
The wheel doesn't read when the gas pedal is pushed. It glitches/holds the previous position till released. Is there any fix or just junk it
Hunter Vogt - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 75
過去 30 日: 237
今までの合計 70,509
