メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
マウスを動かすとカーソルが遅れる
デスク上でマウスを動かしても画面が反応しません。
センサーの故障
Logitech G102 Lightsyncのセンサーが故障していると、カーソルが動かず、上記の問題と同様にセンサーのライトも点灯しません。
センサーからデータが収集されず、コンピュータへデータが転送されないため、カーソルが動かなくなります。
解決策: G102の光学センサーはマザーボード上に埋め込まれており、光学センサーを読み取るミニCPUの下に配置されています。このため、唯一の解決策はボードを交換用ボードと入れ替えることです。これも単純な修正であり、交換品を入手して古いものとネジで固定するだけです。詳細については、マザーボードの交換の修理ガイドを確認してください。
入力遅延
マウスを表面上で動かす際、マウスの動きと画面上のカーソルの動きに遅延が発生することがあります。これはセンサーの不具合が原因である可能性があります。
解決策: WindowsキーとIキーを同時に押して設定パネルを開きます。「デバイス」>「マウスとタッチパッド」の順に進み、「遅延の設定」を確認します。「遅延なし」になっていることを確認してください。また、マウス底面のセンサー部分に付着したゴミを取り除くことでも改善する場合があります。
一度のクリックでダブルクリックとして認識される
一度しかクリックしていないにもかかわらず、コンピュータへ2回分の信号が送られ、ダブルクリックとして認識されます。
静電気
マウスをクリックすると、一度のクリックがダブルクリックとして認識されることがあります。マウス内に静電気が蓄積され、その放電方法がないためにダブルクリックとして登録されてしまいます。
解決策: マウスのケーブル側の正面、左右のクリックボタンの隙間に向かって息を吹きかけると、マウス内に溜まった静電気を放電させることができます。
パッド
解決策: マザーボード上のボタンと接触するパッドをやすりで削ります。
分解ガイドに従い、左右のクリックボタンにあるパッドにアクセスしてください。
  1. 160番以上の紙やすりを使用してパッドを削ります
  2. エアダスターを使用して周辺の埃を取り除きます
バネの不具合
解決策: 左右のクリックボタンを支えているバネを交換します。分解ガイドに従ってバネにアクセスし、古いバネを取り外して新しいものと交換してください。バネの取り外しや取り付けにはピンセットが便利です。
「ドラッグクリック」が発生する
G102 Lightsyncを一度クリックすると、マウスが離れず、ドラッグしたままの状態になることがあります。アイテムをドラッグしたり、広い範囲を選択したりする際に発生します。
ドライバーが古い
解決策: まずマウスの接続を解除して再起動を行い、別のUSBポートに接続し直してください。その後、スタート > 設定 > 更新とセキュリティ > Windows Update > 更新プログラムのチェックの順に進み、ドライバーを再インストールします。
スクロールホイールが逆方向に動く
G102 Lightsyncのスクロールホイールを使用中、時々意図した方向と逆にスクロールすることがあります。
ドライバーが古い
スクロールホイールがクリックできない
マウスの中央ボタンを押しても、反応がない、またはコンピュータへ信号が送られません。
スクロールセンサーの故障
スクロールホイールのデータを読み取りコンピュータへ送信するセンサーが損傷しているか、完全に破損している可能性があります。
解決策: この場合、この部品はボードのデザインに統合されているため、マザーボード全体を交換するのが最善の解決策です。
スクロールホイールが回らない
マウスのホイールをスクロールしようとしても、動きが非常に小さい、あるいは全く動かない状態です。
ゴミや埃の蓄積
最も一般的な原因は、スクロールホイールが回転する部分の隙間にゴミや埃が詰まっていることです。
解決策: スクロールホイールとホルダーを清掃します。
  1. スクロールホイールの交換ガイドに従ってスクロールホイールを取り外します。
  2. ホルダーをエアダスターで清掃します。
カーソルが動かない
マウスを接続し、コンピュータが起動しているにもかかわらず、マウスを動かしてもカーソルが動きません。
断線または配線の故障
G102 Lightsyncを接続してもセンサーのライトが点灯しない場合、電源が供給されていません。この問題はUSBケーブルの故障が原因です。
解決策: USB 2.0ケーブルを交換するのが最も簡単な解決方法です。G102 Lightsync内部のコネクタからケーブルを外し、4ピンコネクタ付きの新しいケーブルに交換してください。ワイヤーが擦り切れるのを防ぐため、元のケーブルと同じ経路で配線してください。詳細な手順については、USBケーブルの交換ガイドを参照してください。
センサーの故障
Logitech G102 Lightsyncのセンサーが故障していると、カーソルが動かず、上記の問題と同様にセンサーのライトも点灯しません。センサーからデータが収集されず、コンピュータへデータが転送されないため、カーソルが動かなくなります。
Jayden Castanheira
メンバー登録日: 03/13/23
189 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-2, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 3-2, Petersen Spring 2023人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-S23S3G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のコメント
Why can't I see the Scroll Wheel Replacement Guide?
Alejandro Avila - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 87
過去 30 日: 364
今までの合計 21,174
