メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータがデバイスを認識しない
デバイスをコンピュータに接続しても、ジョイスティックが認識されません。
接続の問題
USBプラグが正しく差し込まれていない可能性があります。一度デバイスの接続を外してから、再度差し込んでみてください。
埃
USBポートの内部に埃やゴミが溜まり、清掃や除去が必要になっている可能性があります。ゴミが見当たらない場合は、エアダスターを吹き付けてください。ゴミが見える場合は、コンピュータの電源を切った状態で綿棒に消毒用エタノールを染み込ませ、ゴミを除去してください。完全に乾燥するまでコンピュータに接続したり起動したりしないでください。
ケーブルの故障
ケーブルが内部で断線している可能性があり、交換が必要です。ケーブルの交換方法については、この修理ガイドを参照してください。
ドライバーがインストールされない
デバイスがコンピュータに認識されているにもかかわらず反応しない場合、ドライバーのインストールに失敗している可能性があります。デバイスの接続を一度外して、再接続してみてください。それでも問題が解決しない場合は、以下のウェブサイトから正しいドライバーをダウンロードしてください。
http://support.logitech.com/en_us/produc...
ジョイスティックが常に右または左に入力される
ジョイスティックを操作していないのに、常に左または右に入力されている状態になります。
キャリブレーションの不良
長期間使用した後では、キャリブレーションの設定がずれてしまい、再調整が必要になることがあります。デバイスを再調整するには、まず接続を外す必要があります。デバイスの接続を外した状態で、コンピュータが認識している方向とは反対側にコントロールを倒し、その状態のままジョイスティックを接続します。これでキャリブレーションのエラーを簡単に解消できるはずです。
ジョイスティックの左右への戻りが悪い
左右に操作した後、ジョイスティックが中央に戻りません。
バネ/スプリングが外れた
激しく使用した後、内部のバネ/スプリングが外れてしまった可能性があり、元の位置に戻す必要があります。リセット方法については修理ガイドを参照してください。
スロットルが正しく反応しない
スロットルの位置がゲーム内の反応に反映されません。
スロットル位置のギアのズレ
スロットルレバーの位置に対して入力値がおかしい場合、ギアがずれている可能性があるため、位置を合わせ直す必要があります。修理ガイドを参照して作業を行ってください。
ジョイスティックから異音がする
ジョイスティックを使用中、異音がする場合があります。
清掃が必要
この問題が発生した場合は、修理ガイドに従ってデバイスを分解してください。分解後、清潔な布でジョイスティックベースのすべての表面を拭き、徹底的に清掃してください。
潤滑剤の塗布
清掃しても問題が解決しない場合は、異音を最小限に抑えるために潤滑剤が必要になることがあります。潤滑剤を塗布するには、プラスチックを溶かさないタイプの潤滑剤を接触部分にスプレーしてください。接触部分や周囲のパーツに過剰に付着させないよう注意してください。シリコンスプレーは安価な潤滑剤として有効です。
ボタンが反応しない
ボタンを押してもクリック感がなく、反応しません。
ボタンの位置ズレ
激しく使用した後、デバイスのボタンがずれてしまった可能性があります。修理ガイドに従ってデバイスを分解し、ボタンが正しく配置されていることを確認してください。分解のサポートについては修理ガイドを参照してください。
Emanuel Canela
メンバー登録日: 01/25/18
1,393 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S7G1
4 メンバー
84のガイドは作成済み
6 件のコメント
Joystick - pitch control is reversed. Up is down and down is up. Help
Joe Zeigler - 返信 共有
with P3dv5 , throttle failed
pamitch47 - 返信 共有
How to turn Logitech joystick on and off please
David Paine - 返信 共有
My problem is Its hard to lift up the plane
Arthur Dillon - 返信 共有
the handle twist dosent work, but when i push forward and to left or right then the handle twist registers?
Hayden - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 38
過去 30 日: 207
今までの合計 30,265
