メインコンテンツにスキップ
基本事項
  • システム要件を確認する: インストールしようとしているLinuxディストリビューションの最小ハードウェア要件を満たしているか確認してください。ディストリビューションによっては要件が厳しい場合があるため、ドキュメントを確認することが不可欠です。
  • インストールメディアを検証する: チェックサムを確認し、インストール用のISOファイルが正しくダウンロードされているか確認してください。このコマンドの使用例については、PostmarketOSのインストール(ビルド済みイメージ使用)の修理ガイドのガ...を参照してください。また、別のUSBポートや別のUSBメモリを試して、ハードウェアの欠陥の可能性を除外することも有効です。
  • インターネット接続を確認する: インストールしようとしているディストリビューションによっては、インストール先のコンピュータにインストールするためにインターネット接続が必要になる場合があります。ターゲットとなるデバイスをワイヤレスネットワークに接続するか、有線のイーサネット接続を試してください。
インストーラーが起動しない
解決策: BIOS/UEFI設定を確認・調整する
  • セキュアブートを無効にする: 多くのLinuxディストリビューションは、デフォルトでセキュアブートをサポートしていません。セキュアブートがオンになっている場合は、BIOS/UEFI設定で無効にする必要があります。
  • レガシーブートを有効にする: Linuxディストリビューションによっては、レガシーブートを有効にするか、ブートモードをUEFIに設定する必要がある場合があります。
  • ブート順序を調整する: 外付けストレージドライブやUSBメモリからOSをインストールする場合は、内蔵ストレージよりもUSBドライブを優先するようにブート順序を変更する必要があるかもしれません。
  • BIOSのRAIDモード: RAIDストレージ構成の最新システムにインストールする場合は、インストーラーの失敗を防ぐため、BIOSでRAIDモードを無効にし、AHCIモードに切り替えてください。
他の方法をすべて試しても問題が続く場合は、BIOS設定をデフォルトにリセットしてみてください。
パーティション分割中にインストーラーが失敗する
解決策: パーティション設定を調整する
パーティション分割とは、ハードドライブやSSDなどの物理ストレージデバイスをセクションに分割したり、同じドライブ上に複数のオペレーションシステムを共存させたりするプロセスです。この段階で、コンピュータがLinuxディストリビューションのパーティションを認識していない場合は、以下の点を確認してください。
  • ライブセッションを使用して GParted を実行し、パーティションを手動で作成または確認してください。Linuxの標準的なパーティションは以下の通りです。
    • ルート (/) - Linuxの主要なインストールディレクトリ。
    • ホーム (/home) - ユーザーファイルやその他の個人データを保存する場所。
    • スワップ (Swap) - 仮想メモリとして使用される専用スペース。
    • ブート (/boot) - ブートローダーファイル(GRUB)を保存する場所。
    • EFIシステムパーティション (ESP) - UEFIベースのシステムで必要。
  • インストール用ドライブが正しくフォーマットされているか確認してください。Linuxのルートパーティションには ext4 形式が推奨されます。
  • Windowsとデュアルブートにする場合は、Linuxのインストーラー内ではなく、Windowsのディスク管理を使用してインストール前にパーティションのサイズを変更してください。
インストールは完了するが起動しない
解決策: GRUBを再インストールする
オペレーションシステムがインストールされても、実際に起動しない可能性があります。iFixitには、Linuxが起動しない場合のトラブルシューティングの包括的なガイドがあります。まずは、GRUBの再インストールを試してみるとよいでしょう。
  1. LinuxライブUSBから起動します。
  2. ターミナルプログラムを開き、次のコマンドを使用して、ディストリビューションのGRUBがインストールされているディスクを特定します。使用するコマンドは lsblk または sudo fdisk -l です。パスは通常 /dev/sda または /dev/sdb と表示されます。
  3. sudo grub-install /dev/sda コマンドを使用してGRUBをマスターブートレコードにインストールします(/dev/sdaは適切なパスに置き換えてください)。システムが従来のBIOSではなくUEFIを使用している場合は、EFIパーティションにGRUBをインストールする必要があります。
  4. GRUBのインストール完了後、sudo update-grub または sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg のいずれかを使用してGRUB構成ファイルを生成し、sudo reboot でシステムを再起動します。
理論上はGRUBが正常に読み込まれ、ブートメニューが表示されるはずです。
インストール中にカーネルパニックが発生する
解決策: nomodesetブートパラメーターを試し、ハードウェアの損傷を確認する
カーネルパニックはLinuxカーネルにおける重大なエラーであり、システムが誤動作して復旧できなくなる状態です。通常、ハードウェアの故障、ドライバーの競合、またはシステムファイルの破損が原因で発生します。Linuxライブブートを使用して、いくつか試せることがあります。
  • ログを確認する: ライブセッションで起動し、journalctl -xb または dmesg でログを調査します。
  • 安全なブートオプションを使用する: 問題のあるドライバーを回避するために、nomodeset または single パラメーターを使用して起動を試みます。
  • ハードウェアをテストする: memtest86 を使用してRAMの問題をチェックし、smartctl を使用してディスクの健全性を診断します。
  • カーネルの変更を元に戻す: 最近のアップデートが原因である場合は、GRUBメニューから以前のカーネルで起動します。
  • Linuxを再インストールする: 他の方法をすべて試しても解決しない場合は、データをバックアップしてクリーンインストールを行ってください。
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,728 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 54
過去 30 日: 223
今までの合計 2,625
