メインコンテンツにスキップ
設定ができない
設定でお困りですか?
IPアドレスの確認
Linksys WAPには標準のIPアドレスが設定されていません。どのようなアドレスが割り当てられているか確認するには、次の手順を行います。
1. コントロールパネルを開きます。
2. 「ネットワーク接続」をクリックします。
3. ルーターへの接続に使用している有線または無線接続を右クリックします。
4. 「状態」をクリックし、「サポート」タブを開きます。
5. IPアドレスとデフォルトゲートウェイを確認します。デフォルトゲートウェイのアドレスが、ルーターのIPアドレスです。
コンピュータが通信しているか確認する
コンピュータがルーターと正しく通信できているか確認するには、まず正しいIPアドレスを把握していることを確認してください(直上のセクションを参照)。確認できたら、コマンドプロンプトウィンドウを実行します。ほとんどのコンピュータでは「スタート」をクリックし、「ファイル名を指定して実行」から「cmd」と入力します。コマンドプロンプトウィンドウで「ping [ルーターのIPアドレス]」と入力します。例えば、
>>ping 192.168.1.1
と入力すると、次のような結果が表示されるはずです。
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
もし次のような結果が表示される場合は、
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
ルーターが信号を送信していません。
ルーターが信号を送信しない
信号が受信できませんか?
プラグを確認する
ルーターの電源プラグを差し忘れているか、電源タップのスイッチが入っていない可能性があります。確認するには、ルーター前面の点滅ライトを見てください。どのライトも点灯または点滅していない場合は、電力が供給されていない可能性があります。
ケーブルの不具合
すべて接続されて電源が入っているにもかかわらず、ライトが点灯しない場合は、電源コードに問題がある可能性があるため、交換が必要です。
ネットワークポートの不具合
ルーター背面パネルにあるネットワークポートにぐらつきがないか確認してください。ピンが折れていたり、ポートが損傷していないか目視で点検します。ポートが損傷している場合は、新しいネットワークポートの取り付けを検討してください。
信号が出力されない
電源が入っていることは確実なのにルーターが信号を送信しない場合は、ペーパークリップなどを使って背面パネルにある小さな「リセット」ボタンを押してみてください。それでも解決しない場合は、コンピュータの設定を再構成する必要があるかもしれません。
デバイスのオーバーヒート/デバイスの動作が遅い
熱くなりすぎていたり、通信速度が大幅に低下していますか?
設置場所の確認
ルーターは通気性の良い場所に設置し、天面や底面のすぐ近くに物を置かないようにしてください。それでもオーバーヒートの問題が続く場合は、ファンの近くに設置する必要があるかもしれません。
ほこりを取り除く
ルーターの基板をエアダスターで掃除してみてください。 ケースを開き、圧縮空気を使って回路基板からほこりを除去してください。
どうしても動作しない
これまでの解決策では直りませんか?
電波干渉を確認する
電子レンジや他の無線機器の近くにいないか確認してください。これらの機器がWAP11と同じ周波数帯で動作していると、干渉を引き起こす可能性があります。
最新のソフトウェアを使用しているか確認する
最新のサポートソフトウェアを確認するには、こちらをご覧ください。
アンテナを交換する
通信範囲を広げるには、アンテナを交換してみてください。
物理的な損傷や水濡れを確認する
デバイスが物理的な衝撃を受けたり、水や液体による損傷を受けた場合は、マザーボードの交換を検討してください。
まだ解決しませんか?
これらのヒントが役に立ちませんでしたか?
iFixitの質問ページにアクセスして、他のユーザーに相談してみましょう。
Ryan Palo
メンバー登録日: 10/12/11
9 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-17, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 3-17, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S3G17
5 メンバー
48のガイドは作成済み
1件のコメント
Still need a picture of some kind for the Troubleshooting Page. I am thinking that we could probably just re-use the device main picture. Yes?
Ryan Palo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 23
今までの合計 1,215
