メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
接続が頻繁に切断または再接続される
デバイスの接続と切断が繰り返される場合で、信号強度が十分な場合は、以下のいずれかの問題が根本的な原因である可能性があります。
信号干渉
信号干渉はさまざまな要因によって引き起こされます。最も一般的な原因は、近くにある他のルーターや電話(最近では一般的ではありません)からの無線信号です。
より良いワイヤレス接続を確保するには、ルーターが送信に使用しているチャンネルを変更する必要があるかもしれません。通常は「自動」に設定されていますが、最適な単一チャンネルを見つける必要がある場合があります。ルーターの設定は、デバイスページから変更できます。ルーターに有線またはワイヤレスで接続し、IPアドレスを入力することでアクセス可能です。IPアドレスは、Googleなどの検索エンジンで該当ルーターのIPアドレスを検索すると確認できます。
また、ルーターのネットワーク名とパスワードを個別に設定することも推奨されます。
ワイヤレスネットワーク解析ツール
ワイヤレスネットワーク解析ツールを使用すると、近隣のルーターが使用しているチャンネルを特定するのに役立ちます。これは主要な家電量販店で購入できます。この情報を入手したら、ルーターの設定で別のチャンネルを指定します。
近隣と同じチャンネルを使用しないことが最善です。
ワイヤレスネットワークが表示されない
ルーターからのワイヤレスネットワークがデバイスに表示されない場合は、以下の項目を確認してください。また、接続しようとしているデバイスのWIFIがオンになっていることを確認してください。詳細については、デバイスの取扱説明書を参照してください。
WIFIボタンの不具合
ルーターには、WIFIのオン/オフを切り替えるボタンがあります。WIFIボタンのライトが点灯していない場合は、ボタンを押してワイヤレスを再起動してください。接続が復旧したか確認します。ボタンがない、あるいは位置がずれている場合は、ルーターの取扱説明書で機能を確認してください。
ルーターが電源に接続されており、接続状況を示すワイヤレスライト以外、すべてのライトが安定して点灯していることを確認してください。ライトが点灯していない場合は、電源に関する手順を参照してください。
No Wireless Networks
==== ワイヤレスネットワークが見つからない ===
ワイヤレス接続がまだ表示されない場合は、ルーターの設定でワイヤレス放送をオフにしているか、ワイヤレス機能自体を完全にオフにしている可能性があります。ルーターの設定にアクセスする必要がある場合は、前述の「ルーターの設定へのアクセス」を参照してください。
外部アンテナの故障・破損
外部アンテナが機能していない、または何らかの形で破損している場合は、交換が必要な場合があります。外部アンテナの修理ガイドに従って交換を行ってください。
外部アンテナポートの不具合
外部アンテナポートが破損している場合は、アンテナの修理ガイドに従ってください。
電源が入らない
デバイスの電源が入らない場合は、以下のいずれかの問題が考えられます。
電源(DC接続)がルーターと壁のコンセントの両方に正しく接続されているか確認してください。
電源スイッチの不具合
ルーターの電源ボタンを確認し、オンの位置にあることを確認してください。スイッチが外れている、または損傷している場合は、交換が必要になる可能性があります。
電源タップの不具合
電源タップを使用している場合は、ブレーカーが落ちていないか、電源が入っているか確認してください。
コンセントの不具合
コンセントに電源が来ているか確認してください。壁のスイッチでオフになっている場合や、コンセント自体の交換が必要な場合があります。
USBポートが応答しない
USBデバイスを使用しているのにネットワーク上で認識されない場合は、デバイスがルーターと互換性がないか、端子が汚れているか、またはUSBポートが損傷している可能性があります。
互換性のないデバイス
USBデバイスを使用しようとしても認識されない場合は、そのデバイスがルーターに対応しているか確認してください。また、正しいポートを使用しているか確認してください。USB 3.0ポート(青色)とUSB 2.0ポートがあります。USB 3.0は下位互換性がありますが、一部の外部USB 3.0デバイスは、USB 2.0ポートでは動作しない場合があります。
端子の故障・汚れ
ポート内に溜まったゴミやホコリは、必要に応じてエアダスターで清掃してください。
それでも解決しない場合は、イソプロピルアルコールを使用して端子を清掃してみてください。70%以上のイソプロピルアルコールを使用することをお勧めします。綿棒に少量を含ませて端子を前後に拭き、乾燥させてから使用してください。
USBポートの損傷
USBポートが破損している場合は、USB交換ガイドを使用して交換を行ってください。
Henry Cates
メンバー登録日: 10/01/16
219 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 9-1, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 9-1, Lacy Fall 2016人のメンバー
USFT-LACY-F16S9G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 42
今までの合計 3,519
