メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Wi-Fiネットワークが利用できない
ルーターからWi-Fiネットワークが提供されていません。
ルーターの電源が入っていない
電源コードがルーターに接続されていることを確認してください。ルーターの電源を入れる際、Wi-FiのLEDが点滅ではなく点灯しているかを確認します。ファクトリーリセットが必要な場合があります。赤色のリセットボタンを押し込んで、ルーターを工場出荷時の設定に戻してください。リセットボタンの交換が必要な場合は、リセットボタンの交換修理ガイドを使用してください。
イーサネットケーブルが外れている
ケーブルモデムからルーターにイーサネットケーブルが接続されていることを確認してください。ケーブルがルーターの黄色のインターネットポートに接続されていることを確認してください。
ルーターの電源が入らない
コンセントに接続してもルーターの電源が入りません。
接続が緩んでいる
電源ケーブルがデバイスと壁のコンセントの両方にしっかりと接続されていることを確認してください。別のコンセントを試し、コンセントの不具合でないか確認してください。ルーターに接続した状態でケーブルを動かし、電源がオン・オフする場合はケーブルが故障している可能性があるため、交換が必要です。どのタイミングでもルーターの電源が入らない場合は、電源ポートが故障しています。電源ポートの交換修理ガイドを使用して電源ポートを交換してください。
イーサネット接続でインターネットが利用できない
イーサネットポートに接続しても、インターネット接続を確立できません。
イーサネットケーブルの故障
別のイーサネットケーブルを同じイーサネットポートに接続してください。新しいケーブルで接続が確立される場合は、元のケーブルが故障しています。
イーサネットポートの故障
同じイーサネットケーブルを使用して、残りの3つのポートをテストしてください。他の3つのポートでインターネット接続が確立される場合は、元のポートが故障しています。イーサネットポートの交換修理ガイドを使用してイーサネットポートを交換してください。
USB接続ができない
USBポート経由で電力供給またはデータ転送ができません。
USBケーブルの故障
別のUSBケーブルを元のUSBポートに接続してください。新しいケーブルを使用して接続が確立される場合は、元のケーブルが故障しています。
USBポートの故障
正常に動作するUSB 2.0ケーブルを使用して、もう一方のポートで接続を確認してください。電力供給またはデータ転送が成功する場合は、元のポートが故障しています。USBポートの交換修理ガイドを使用してUSBポートを交換してください。
アンテナが固定されない
アンテナが安定せず、固定位置を維持できません。
アンテナのネジ山が潰れている
各アンテナの内側のネジ山を確認し、アンテナの交換が必要かどうかを判断してください。新しいアンテナ部品が必要な場合は、このアンテナの交換修理ガイドを使用してください。
ルーターに取り付けられたネジが潰れている
ネジが潰れている場合は、ネジの交換が必要になることがあります。
Rick Hsu
メンバー登録日: 09/15/16
355 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S11G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 20
今までの合計 3,114
