メインコンテンツにスキップ
注: Linksys E1200 Wireless Router に関する質問で、このトラブルシューティングページに記載されていないものがある場合は、以下のトラブルシューティングリンクから詳細情報を確認してください。
トラブルシューティングページ
接続が切れる、または接続が遅い
接続が切れたり、接続速度が低下したりする場合は、デバイスのオーバーヒートを防ぐ対策が必要な場合があります。このデバイスは適切な換気が必要であり、デバイスのオーバーヒートは一般的な問題です。また、過負荷が原因である可能性もあります。デバイスのオーバーヒートを防ぐ手順については、以下のリンクを参照してください。
Linksys e1200 無線ルーターのオーバーヒート防止メンテナンス
デバイスの内部損傷
デバイスが正常に動作せず、ハードウェア自体に問題があると思われる場合(落としたり損傷したりした形跡がある、または内部で何かがカタカタと音がするなど)、以下のリンクからデバイスの一般的な分解手順を参照してください。
Linksys E1200の分解
イーサネットポートの動作が不安定、または全く機能しない
デバイスの電源が入らない場合は、イーサネット接続が原因である可能性があります。ポートは4つあり、1つ以上が損傷しているか、緩んでいる可能性があります。また、接続自体やケーブルに問題がある可能性もあります。イーサネットポートへの接続に問題がある場合は、以下のリンクから修理手順を参照してください。
Linksys E1200 無線ルーターのイーサネットポート交換
アダプターコードの損傷
Linksys E1200 付属のアダプターのコードが損傷している場合は、以下のリンクを参照してアダプターの修理方法を確認してください。
Linksys E1200 ルーター電源アダプタの交換
デバイスの動作が遅い
デバイスの動作が遅く、速度を最大化したい場合は、デバイスの清掃が必要な場合があります。目に見えて汚れていなくても、埃や髪の毛が原因でデバイスの動作が遅くなったり、デバイスのオーバーヒートが起きたりすることがあります。
Natasha Fetzer
メンバー登録日: 02/24/14
189 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 5-4, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-4, Lauer Spring 2014人のメンバー
MTU-LAUER-S14S5G4
3 メンバー
48のガイドは作成済み
5 件のコメント
How to prevent overheating
Tahisha Hicks - 返信 共有
How to accomplish a general disassembly
How to repair an the ethernet port
How to repair the adaptor
How to clean the device
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 19
過去 30 日: 47
今までの合計 6,454
