メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ビデオカメラの電源が入らない
バッテリーの不具合
バッテリーがデバイスに給電できていない可能性があります。バッテリーの不具合の兆候として、ビデオカメラの電源が入らないことが挙げられます。まずはバッテリーが完全に充電されているか確認してください。これが電源が入らない一般的な原因です。バッテリーが十分に充電されているにもかかわらず電源が入らない場合は、正しいバッテリーが取り付けられているか確認してください。また、バッテリーテスターを使ってバッテリーをチェックし、残量があるかどうかを確認してください。
充電器の不具合
正しいバッテリーが取り付けられている、あるいはバッテリーが正常であるにもかかわらずビデオカメラの電源が入らない場合は、充電器が原因である可能性があります。この場合の兆候として、プラグを差し込んでもビデオカメラの電源が入らないことが挙げられます。充電器のコードが故障している可能性があります。ワイヤリングに損傷がないか確認してください。プラグ付近が断線していることがあります。その場合は、新しい充電器が必要です。
バッテリーの互換性がない
最近バッテリーを交換した場合は、これが原因かもしれません。互換性のないバッテリーを使用している場合の兆候として、バッテリーを取り付けてもビデオカメラの電源が入らないことが挙げられます。正しいバッテリーを使用しているか確認してください。ビデオカメラは機種ごとに異なり、正しく機能させるために特定の種類のバッテリーが必要になる場合があります。
バッテリーが未装着
デバイスの電源が入らないことが兆候です。バッテリーが内部に正しく装着されているか確認してください。
十字キーが動作しない
キーを押したときに抵抗がない
ビデオカメラが動作しない原因が十字キーにある場合があります。時間の経過とともに壊れやすいスイッチが摩耗することがあります。十字キーが機能しない場合、多くはスイッチの破損が原因です。適切なツールを使用して十字キーを取り外す必要があります。
スイッチのひび割れや破損
スイッチにひび割れや破損がないか確認してください。その場合は、スイッチの交換が必要になる可能性があります。
キャリングストラップが破損している
簡易的なツールを使用してストラップを交換する
Alexandra McMurray
メンバー登録日: 01/20/16
355 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-S16S10G2
3 メンバー
36のガイドは作成済み
1件のコメント
Camera turns on and off but once memory card is inserted it does not turn on. What is wrong with it? Is it a lemon.
dmatzker - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 42
今までの合計 735
