メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
LifeprintがBluetoothに接続できない
LifeprintがBluetooth経由でスマートフォンとのワイヤレス接続を確立できていません。
スマートフォンのBluetooth接続の問題
Lifeprint 3x4.5がスマートフォンの設定内の利用可能なBluetooth接続に表示されない場合は、まずBluetoothのオンとオフを切り替えてみてください。これで解決しない場合は、スマートフォンやスマートデバイスを再起動してから、Bluetoothへの接続を試してください。
プリンターの再接続
Lifeprint 3x4.5の再起動が必要な場合があります。デバイスを再起動するには、ライトが消えるまで電源ボタンを押し込み、その後15秒待ってからデバイスの電源を入れ直してください。
アプリを削除してアップデート版をダウンロードする
スマートフォンやデバイスで上記の手順を行っても問題が解決しない場合は、スマートフォンから印刷するために使用しているアプリに問題がある可能性があります。Lifeprint 3x4.5に対応している最新バージョンのLifeprintアプリを一度削除してから再インストールしてください。
Lifeprintの電源が入らない
プリンターの電源ボタンを押しても、プリンターの側面に緑色のライトが表示されません。
デバイスの充電が必要
デバイスのバッテリーが消耗している可能性があるため、充電することで解決する場合があります。充電にはメーカー提供のUSB充電器を使用してください。Lifeprint 3x4.5に付属の充電ケーブルを接続してください。接続後、デバイスの側面に緑色または赤色の充電ライトが表示されるはずです。
充電ケーブルの不具合
付属のケーブルでデバイスが充電できない場合は、ケーブルに問題がある可能性があります。同様の充電ケーブルを使用して試してください。それでも動作しない場合は、こちらの修理ガイドを使用してください。
バッテリーの不具合
デバイスの電源が入らないもう一つの理由は、バッテリーの故障または消耗です。バッテリーを交換するには、2つの外側のパーツを互いにスライドさせて分離し、Lifeprintを開きます。バッテリー交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
Lifeprintで紙詰まりが発生した
フォトペーパーが詰まっている可能性があります。印刷時にフォトペーパーが動かない、あるいは出てこない場合、紙詰まりと判断できます。
フォトペーパーの取り出しまたはセットし直し
プリンター内の用紙がずれている可能性があるため、印刷前にセットし直す必要があるかもしれません。これを行うには、Lifeprintの2つのメインの外側パーツをスライドさせて取り外し、プリンターからすべての用紙を取り除きます。フォトペーパーがプリンター内部の用紙コンパートメントに、正しく裏向きにセットされていることを確認してください。天板を取り外すには、こちらの修理ガイドを使用してください。
用紙の折れ曲がりやしわ
プリンター内の用紙が折れ曲がっていたり、しわになっていたり、何らかの欠陥がある場合、印刷時に紙詰まりを引き起こす可能性があります。紙詰まりを防ぐため、欠陥のある用紙は廃棄し、正常な用紙と交換することをお勧めします。
ローラーの不具合
紙詰まりは、Lifeprint内で用紙を送り出すローラーが原因である可能性があります。この場合、Lifeprintのウェブサイトを通じて新しいラバーローラーを購入するか、Lifeprintのカスタマーサービスに連絡することで解決できます。
Lifeprintアプリが正常に動作しない
Lifeprintへの接続に使用するアプリが動作していません。
正しいアプリをダウンロードする
アプリが古いか、お使いのLifeprintに対応していない誤ったアプリを選択している可能性があります。お使いのLifeprintのバージョン向けに作成されたアプリであることを確認してください。
Bluetoothを有効にして接続する
Lifeprintフォトプリンターと通信するには、Bluetoothをオンにする必要があります。Bluetoothはスマートフォンの設定から見つけることができ、オンになっていることを確認してください。その後、接続可能なデバイスのリストにLifeprintが表示されるはずです。
別のスマートフォンを使用してLifeprintへの接続を試す
Lifeprint自体に問題がないことを確認するために、他の人のスマートフォンを使用して接続を試してみてください。
写真が正しく印刷されない
印刷された写真の色、暗さ、色相、または位置合わせに明らかな誤りが表示されます。
Lifeprintの再起動
印刷の不具合がソフトウェアの問題によるものではないことを確認するため、Lifeprintの電源を切り、入れ直してみてください。
熱拡散(印刷)デバイスの加熱問題
この問題は、熱を使用してプリンター用紙に画像を焼き付ける熱拡散デバイスが原因である可能性もあります。Lifeprintのカスタマーサービスページから、新しい熱拡散デバイスを入手するため連絡してください。
Jacqueline Broderick
メンバー登録日: 11/05/19
356 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Barthe Fall 2019人のメンバー
UMASSD-BARTHE-F19S1G2
3 メンバー
36のガイドは作成済み
25 件のコメント
Pictures stay queue.
evelyn mejias - 返信 共有
Life print printing out picture too dark.
gabby black - 返信 共有
I can’t get my print number back to one it’s on 14 it keeps adding how do I do this how do I delete that to go to one photo only and how do I get to print it I can’t figure that out either
mhoover111 - 返信 共有
Is the blue card supposed to come out before each pic is printed? I think its strange to have to take the printer apart to put it back in after each print…
egurlusky@yahoo.com - 返信 共有
My life print has only been used a few times and now it's printing blurred lines down the middle. What should I be doing?
Madi Quinn - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 77
今までの合計 17,160
