メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
冷風が出ない
周囲を冷やすことができていません。
エアフィルターの清掃が必要
フィルターに汚れがないか確認し、清掃が必要な状態ではないか調べてください。汚れたままだとフィルターが損傷する可能性があります。ハウジングを分解し、フィルターが汚れている場合は取扱説明書を参照して清掃してください。それでも動作しない場合は、フィルターを交換してください。
回路が過負荷になっている可能性がある
回路に過剰な電気が流れると、電流が妨げられることがあります。これを防ぐため、一部のデバイスを別の電源に移動させ、電力を消費しているデバイスの接続を外してください。
表示灯が点灯しない
表示灯が反応しません。
電源コードが損傷している可能性がある
パネルのLEDが正常に機能しない場合、いくつかの原因が考えられます。電源コードが正しく差し込まれているか、または損傷していないか確認してください。
電源が接続されていない
電源コードがコンセントに差し込まれているか確認してください。差し込まれていても電源が入らない場合は、表示灯が切れているか故障していないか確認し、必要に応じて交換してください。
空気が臭う
使用中に異臭がします。
汚れたフィルター
異臭の原因として最も可能性が高いのはエアフィルターの交換が必要な場合で、必要に応じて簡単に交換できます。空気清浄機が臭う場合、通常はカーボンフィルターの飽和、UVライトの故障、またはカビの発生が原因です。オゾンの発生やワイヤリングの破損も異臭の原因となります。フィルター修理ガイドを使用してこの問題を解決してください。
電気部品の故障
デバイス内部の電気部品がオーバーヒートした可能性があります。フィルターを交換しても異臭が続く場合は、電気部品のオーバーヒートや絶縁ワイヤの焼損が考えられます。電気部品が機能しなくなった場合は、iFixitで公開されているオンラインガイドを使用して、問題のある部品を交換または修理してください。
アプリに接続できない
アプリからデバイスを操作できません。
ネットワーク接続の問題
まず、2.4GHz Wi-Fiネットワークに接続されていることを確認してください。また、ルーターから150フィート(約45m)以内の適切な距離にいることを推奨します。それでも動作しない場合は、空気清浄機のWi-Fiをリセットしてください。それでも解決しない場合は、Wi-Fiの表示灯が高速点滅するまでWi-Fiボタンを約10秒間押し込んでください。
アプリまたはスマートフォンのアップデートが必要
アプリが動作しない場合はアップデートを試してください。古いバージョンを使用しているとデバイスが操作できないことがあります。また、スマートフォン自体が最新の状態であることも確認してください。OSが古いとアプリにアクセスできない場合があります。
電源が入らない
デバイスが動作しません。
損傷したコード
まず、ケーブルが差し込まれており、コンセントが正常に機能していることを確認してください。次に、コード自体を目視で確認し、目立った損傷がないか見てください。それでも動作しない場合は、リアカバーを再度取り付けてください。フィルターが原因でリアカバーが正しく閉まっていないと、動作に問題が発生することがあります。
フィルターが目詰まりしている可能性がある
デバイスが動作しないもう一つの原因として、フィルターの目詰まりが挙げられます。これは一般的な問題です。空気流量の不足、オーバーヒート、モーターの欠陥はすべて、デバイスが動作しなくなる原因となります。
モーターの欠陥
デバイス内部のモーターに欠陥があり、電源が入らない可能性があります。これは経年劣化によるものです。オンラインで提供されている幅広い修理ガイドに従ってモーターを交換できます。
不適切で不定期なメンテナンス
メンテナンスが不適切、または定期的に行われていないことも、デバイスの電源が入らない原因である可能性があります。
Joshua Lopez
メンバー登録日: 09/12/23
204 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 2-3, Harold Fall 2023 University of North Texas, Team 2-3, Harold Fall 2023人のメンバー
UNT-HAROLD-F23S2G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
4 件のコメント
I am here because I could not find a motor repair manual. Please include details on how to access, repair the motor
notgiven - 返信 共有
My device is not working since I cleaned the base unit with hot tap water. I only had it for about 3 weeks. Pls give me some advice.
PHILIP ING - 返信 共有
My device is brand new and once in a power outage we used a generator and it went out after that and I can't turn it back on what do I do
Leslie Dupre - 返信 共有
Somebody contributed A.I. generated slop. This is garbage.
tcouey - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 17
過去 30 日: 69
今までの合計 4,573
