メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押しても何も反応しません
電源アダプタの不具合
電源アダプタがコンセントに差し込まれているか、充電ランプが点灯しているかを確認してください。アダプタが差し込まれているにもかかわらずランプが点灯しない場合は、アダプタが故障しています。交換用のアダプタを購入することを検討してください。
バッテリーの不具合
バッテリーの故障は、ノートパソコンが突然シャットダウンしたり、電源アダプタを接続していないときに起動しなくなったりする可能性があるため、深刻な問題です。バッテリーが消耗したバッテリーとなった場合は、交換するしかありません。バッテリーを取り外してモデル番号を確認する必要があります。新しいバッテリーは、ノートパソコンのメーカーまたはサードパーティから購入してください。サードパーティのオプションの方が安価な場合がありますが、メーカーから購入した方が高品質である可能性があります。バッテリーが故障している場合は、この 修理ガイド に従って交換してください。
画面がフリーズまたは応答しない
画面が応答しません
画面のフリーズを解消する
フリーズしたコンピュータを再起動する必要があります。コンピュータの電源が切れるまで電源ボタンを押し続けてください。コンピュータの電源が切れたら、数秒待ってから再度電源を入れ、通常通りに起動させます。起動時に、セーフモードで起動するか Windows を通常起動するかを尋ねる画面が表示されることがあります。Windows を通常起動を選択すれば、エラーなしで正しく Windows が起動するはずです。
無線接続が不安定
無線接続が頻繁に切断されます
Wi-Fi の過負荷
高速な接続であっても、あまりに多くの電子機器があると Wi-Fi に過負荷がかかる可能性があります。ルーターを2台使用することは非常に有効です。使用していない電子機器がある場合は、Wi-Fi から切断すると接続が改善されます。
Wi-Fi カード/チップの故障
Wi-Fi カードは、ユーザーが無線接続に接続できるようにするコンピュータハードウェアコンポーネントです。PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association)カードとして、またはマザーボードのスロットにインストールされる内部拡張カードとして提供されます。Wi-Fi カードが故障している場合、デバイスを正常な動作状態に戻すためにトラブルシューティングを行う必要があることを示すいくつかの兆候があります。Wi-Fi カードが故障している場合は、交換が必要になることがあります。
音が出ない
音が途切れたり、全く聞こえなくなったりします
オーディオ設定がヘッドフォンに向けられている
これは、ヘッドフォンがデフォルトのオーディオとして設定されている場合にほとんど発生します。スピーカーをデフォルトとして設定する必要があります。このタスクを実行するには、以下の手順に従ってスピーカーをデフォルトとして設定してください:
1. スタートメニューからコントロールパネルをクリックします。
2. 「サウンド」をクリックすると、新しいウィンドウが開きます。
3. 新しいウィンドウで「再生」タブをクリックし、ウィンドウ内を右クリックして「無効なデバイスの表示」をクリックします。
4. スピーカーが一覧に表示されているか確認し、右クリックして「有効」を選択します。
5. スピーカーを選択し、「既定値に設定」をクリックします
スピーカーの故障
デバイスから音が聞こえず、すべてのソフトウェアをアップデートし、音量がミュートになっていない場合などは、ノートパソコンのスピーカーを交換する時期です。
Miguel Duran
メンバー登録日: 01/24/18
338 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018 Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018人のメンバー
GCC-JOHNSON-S18S1G4
2 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 35
今までの合計 1,417
