メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Wi-Fiに接続できない
Wi-Fiに接続できない、または接続が非常に不安定な状態です。
ドライバーの更新
Lenovoのサポートページから、最新のLenovo Wi-Fiドライバーがダウンロードされていることを確認してください。Lenovoサポートページ
省電力設定
Yoga 2 ProがWi-Fi接続を犠牲にして電力を節約しようとしている可能性があります。これはバッテリー駆動時に発生しやすい現象です。
デバイスマネージャーを開き、「ネットワークアダプター」を開きます。「Intel® Wireless N 7260」を右クリックして「プロパティ」を選択し、「電源の管理」タブを開きます。「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」にチェックが入っている場合は、チェックを外してください。
上記を試しても解決しない場合は、こちらの修理ガイドに従ってワイヤレスモジュールを交換してください。
コンピューターが正常に起動しない
起動直後にスリープ状態になる、またはバッテリー残量低下のエラーメッセージが表示されて電源が落ちる状態です。
デバイスのオーバーヒート
動作温度が許容範囲内であることを確認してください。範囲外の場合は、冷めるまで待ってから作業を続けてください。
スリープモードの不具合
この作業中に電源ボタンが点滅している場合は、ノートPCがスリープモードになっています。スリープを解除するには、電源ボタンを1回押してください。コンピューターが電源に接続されていること、その間に電源ボタンが押されていることを確認してください。
外部デバイス
Yoga 2 Proに消費電力の大きい外部デバイスを接続している場合は、必要に応じて電源アダプターを使用しているか確認してください。これを行わないと、システムがデバイスを認識できず、シャットダウンする可能性があります。
その他の問題
上記で解決しない、または該当しない場合は、電源ボタンを8秒間長押ししてコンピューターをリセットしてください。保存されていないデータは失われる可能性がありますが、保存済みの個人データには影響しません。
それでもデバイスの電源が入らない場合は、バッテリーの不具合が考えられます。こちらの修理ガイドで交換方法を確認してください。
画面が表示されない
起動時に画面に何も表示されない、起動の反応がない、あるいは黒や空白の画面に白いカーソルのみが表示される状態です。
電源/バックライト
まず、「コンピューターが正常に起動しない」セクションの手順に従い、電源が正しく供給されているか確認してください。
F9キーを押して、モニターのバックライトがオフになっていないか確認してください。F12キーを数回押して、バックライトが暗すぎて見えないだけではないか確認してください。
ディスプレイ部品の故障
この段階では、Lenovoによる修理を受けることを推奨します。こちらの修理ガイドに従って、自分で画面の修理・交換を行うことも検討してください。
注意! いずれの作業を行う前にも、Lenovo OneKey Recovery Systemを使用してデバイスの復元を試してください。個人データをバックアップした後にハードディスクを工場出荷時の設定に戻し、その後データを再ダウンロードします。
黄色が茶色に見える
Yoga 2 Proで黄色がマスタード色や茶色に見える状態です。
BIOSの旧式化
作業を開始する前に、すべてのデータが保存され、バックアップされていることを確認してください。
Lenovoサポートページにアクセスし、こちらのリンクからBIOSアップデート用のリンクを探してください。
ダウンロードしたファイルを起動します。コンピューターが複数回シャットダウンし、再起動します。
注意! このプロセス中にコンピューターの電源を切ると、修復不可能な損傷を負うリスクがあります。終了するとコンピューターは正常に再起動し、使用できる状態になります。
Energy Managerの問題
Energy Managerを開き、ロケットのアイコンをクリックしてパフォーマンスモードを有効にします。これにより、バッテリー駆動時間は短縮されますが、より高品質な色表示が可能になります。
Energy Managerが最新バージョンにアップデートされていることを確認してください。リンクはLenovoトラブルシューティングページのこちらにもあります。
カラーミックスの手動設定
基本オプションでの設定:
「赤」の設定
明るさ:-3、コントラスト:50、ガンマ:1.3
「緑」の設定
明るさ:-1、コントラスト:48、ガンマ:1.2
「青」の設定
明るさ:-4、コントラスト:48、ガンマ:1.2
詳細オプションで、「カラーエンハンスメント」を以下のように設定します。
色相:355、彩度:21”
画面のちらつき/極端な低輝度
画面のちらつきが収まらない、または輝度調整が効かず使用できない状態です。
自動輝度調整の不具合
この機能が光レベルを誤って読み取り、不適切なタイミングで画面の明るさを調整してしまう問題が発生することがあります。
「設定」内の右下にある「PC設定の変更」を選択します。
PC設定で「PCとデバイス」をタップします。
「PCとデバイス」の下にある「電源とスリープ」をタップし、「明るさ」のスライドバーを左にドラッグしてオフにします。
グラフィックスプロパティの問題
デスクトップを右クリックして「グラフィックスプロパティ」を選択します。
「バッテリー駆動時」タブで「ディスプレイの省電力テクノロジー」をオフにします。
電源プランの問題
スタートメニューを右クリックして「電源オプション」、次に「プラン設定の変更」を選択します。
「バッテリー駆動」および「電源に接続」の各モードで、好みに合わせて明るさを設定します。
Riley Ormiston
メンバー登録日: 10/01/15
83 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-14, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-14, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S12G14
5 メンバー
60のガイドは作成済み
6 件のコメント
My battery doesn't reach 100%. After a night of charge, I have 74%.
I'm looking for a video wich explains how to change the battery.
danao brest - 返信 共有
Thanks. My laptop won't start properly, but after holding the power button, it now back on.
Seth Appiah-mensah - 返信 共有
If your Yoga 2 Pro (20266) has Screen Flicker, Shutdown, Sleep, Overheating, Tablet Slow CPU, Yellow Screen, WiFi & BT connection dropping, WiDi (Miracast) fails, Battery Drain Fast and other small issues running with Windows 10. I strongly recommend to read this tested and reliable Setup Guide. https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-Yoga...
Birraque - 返信 共有
While working on my yoga 2 pro, it suddenly went blank and quit working. I have been unable to restart it since then. I've followed suggestions to hold down the power button, I've disconnected the battery and tried with power connected, I've tried disconnecting the CMOS battery and reconnecting it. None of these options worked. It's deader than a door nail
Rajalakshmi Nallasivam - 返信 共有
Hi, I’ve had intermittent probs with my Lenovo 2 not charging and not starting. I tried new power cords, remove battery with 20 sec power button push all of which worked for a time but now it won’t charge AND won’t turn on when plugged in. I have taken it to a couple of PC stores telling them what I have done and if they could check the motherboard power connection - the part that the power cord fits into. Both times, for a charge of $50 each time, they have told me that the power cord is fine (DUHHHH, I bought a new one and tested it!!!) and that it was probably my MOBO. NEITHER of them gave me any information about the power connector part GRHHH :=} I was wondering/hoping that someone here MAY have tried replacing this part to see if it was the culprit OR is my MOBO fried…
Thanks for any assistance you can give m
Marty Peet - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 54
今までの合計 10,967
