メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピューターの電源が入らない
電源ボタンを押しても何も起こらず、ライトも点灯しません
電源が入らない
ラップトップのバッテリーが充電されているか、充電器に接続されているかを確認してください。ラップトップの電源アダプターのLEDが点灯しない場合は、コンセントが機能しているか確認してください。ラップトップに接続したときにLEDが消える場合は、内部の何らかの部品に不具合があるため修理が必要です。
部品の短絡(ショート)
部品が短絡していると、ラップトップの電源は入りません。まず、バッテリーを取り外して再度電源を入れてみて、バッテリーが短絡していないか確認してください。何かが短絡しているかを見分ける方法として、電源供給器をラップトップに接続した際に、供給器側の電源ライトが消える場合があります。バッテリーを取り外してもこれが続く場合は、マザーボードの修理が必要になる可能性が高いです。
電源アダプターがコンセントに接続されていない
電源アダプターのプラグがコンセントに完全に差し込まれているか確認してください。
差し込まれていない場合は、コンセントに差し込み、再度充電を試みてください。
コンセントの電圧不足
別のコンセントに電源アダプターを差し込み、元のコンセントのフューズが飛んでいないか確認してください。ラップトップが充電を開始した場合は、そのコンセントのフューズが飛んでいるか、デバイスを充電するために必要な電圧が得られていなかったことになります。
電源アダプターの故障
電源アダプターをコンピューターに接続しても充電されない場合は、アダプターが故障しています。電源アダプターを側面ポートに差し込んでも充電ランプが点灯しない場合は、アダプターを交換してください。充電ランプが点灯する場合は、アダプターは正常に機能しており充電されています。
バッテリーの故障
電源アダプターを接続せずにコンピューターの電源が入らない場合は、バッテリーが故障しています。このガイドを使用して交換してください。
コンピューターが起動しない
電源ボタンを押すとラップトップのライトは点灯しますが、Windowsが起動しません
ディスプレイは表示されるがOSが起動しない
ラップトップの起動に問題がある場合は、Seagate SeaToolsなどのハードドライブ診断プログラムを実行して、ハードドライブにハードウェアエラーがないか確認してください。http://www.seagate.com/support/downloads...。これを行うには、リンク先からプログラムをダウンロードしてください。起動可能なUSBまたはCDにインストールします。ラップトップの電源を入れ、電源プラグの隣にある「Novo」ボタンを押してブートメニューを開きます。プログラムをインストールした場所に応じて、CDまたはUSBから起動してください。このプログラムはSeagate製ですが、あらゆるモデルのハードドライブをスキャンしてエラーを確認できます。ハードドライブにエラーがある場合は、交換が必要です。ハードドライブにエラーがない場合は、MemTest86などのプログラムでRAMをテストする必要があります(上記と同じ手順でUSBまたはCDから起動する必要があります)http://www.memtest86.com/
電源は入るがディスプレイに何も表示されない
ラップトップの電源は入るが画面が表示されない場合は、マザーボードの交換が必要な可能性があります。他にも、故障したディスプレイやCPUの不具合など、別の問題が原因である可能性があります。部品を交換する前に、RAMが取り付けられており、機能していることを確認してください。
「ブートメニュー」が起動する
ラップトップの電源を入れた際にブートメニューが表示される場合は、ラップトップの左側(充電ソケット付近)にあるリカバリーボタンが押し込まれていないか確認してください。筐体がずれてしまい、正常な起動が妨げられている場合があります。
BIOSが古い
BIOSは、デバイスの起動プロセス中にハードウェアの初期化を行うために使用される不揮発性ファームウェアです。RAMを最大限に活用するには、BIOSの設定をすべてデフォルトにリセットしてください。それでも解決しない場合は、互換性のあるRAMに交換してください。
コンピューターとRAMの互換性がない
お使いのWindowsやコンピューターと互換性のあるRAM(ランダムアクセスメモリ)カードにアップグレードしてください。通常、Lenovo IdeaPadには8GBのメモリが搭載されています。16GBへのアップグレードを試してください。RAMの交換については、こちらのガイドを参照してください。
映像の乱れ
ラップトップの電源を入れると画面に映像は表示されますが、乱れて歪んで見えます
ディスプレイに垂直線が出る
ディスプレイに垂直線が表示される場合は、画面が物理的な損傷を受けている可能性があります。これはラップトップを側面から落としたことが原因で、マザーボードとLCD画面間の接続に問題が生じている可能性があります。LCDの交換ガイドはこちらにあります。その他の問題はマザーボード上のビデオハードウェアのトラブルによるものであり、交換が必要です。
ディスプレイに水平線が出る
ディスプレイに表示される水平線は、画面の損傷が原因である可能性がありますが、接続の緩み(ディスプレイガイド)や、マザーボードの交換が必要なビデオカードの故障が原因である可能性もあります。物理的な損傷がない場合は、接続の緩みかビデオカードの損傷である可能性が高いです。
特定のヒンジ角度で映像が消える
特定の角度で映像が消える場合は、ディスプレイケーブルが緩んでいる可能性が高く、元の位置に戻す必要があります。詳細についてはディスプレイガイドを参照してください。
オーバーヒート
ラップトップの電源が入り正常に動作しますが、しばらくすると非常に熱くなり、場合によってはシャットダウンします
熱くなってもファンの音がしない
ファンの音が聞こえない場合は、ファンが故障しているか、埃が詰まっているか、または接続が緩んでいる可能性があります。問題の解決を試みるには、ファン修理ガイドのこちらを参照してください。
過度な埃の蓄積
ファンの音は聞こえるのにラップトップがオーバーヒートする場合は、ヒートシンクが埃で詰まっている可能性があります。マザーボード修理ガイドのこちらを参照してこの問題を確認し、圧縮空気を使用してその部分の埃を取り除いてください。ファン自体が壊れている場合は、ファン修理ガイドのこちらを参照してください。
キーボードが応答しない
キーを押してもラップトップが反応しません
キーボードがベースから浮き上がる
キーボードの角がベースから持ち上がっている場合は、キーキャップとキーリテーナーが損傷している可能性があるため、それらを交換する必要があります。キーキャップとリテーナーの交換については、こちらの記事を参照してください。
フィルターキーが有効になっている
キーボードのフィルターキーが原因でフリーズする場合は、コントロールパネルに移動してフィルターキーをオフにしてください。それでもキーが反応しない場合は、ラップトップを再起動してください。
ハードドライブが応答しない
コンピューターを起動しようとすると、システムがクラッシュまたはフリーズします
ハードドライブのシステム再起動が必要
ハードドライブを復元してから、システム再起動を行ってください。
コンピューターが起動しない場合は、まずLenovo診断テストを受けてください。検索先: (https://support.lenovo.com/uu/en/lenovod...
ラップトップのHDD故障
ハードドライブを交換してください。その後、システム再起動を行ってください。
コンピューターがクラッシュし続ける場合は、以下に記載されているオンラインマニュアルを参照してください:
(http://www.myfixguide.com/manual/lenovo-...). ガイドに従った後、コンピューターの再起動を試みてください。システムが再起動すれば、正常に起動するはずです。
コンピューター画面が応答しない
コンピューターの画面は点灯していますが、応答せず、白または紫の線が映像を覆っています
液晶ディスプレイ(LCD)ケーブルの緩み
LCDケーブルが故障しているかを確認するために、外部モニターに接続してテストしてください。画面に白または紫の線が表示される場合は、LCDケーブルの故障です。ただし、ケーブルが緩んでいるだけの可能性もあるため、元の画面に接続し直し、ケーブルを前後に動かして問題が解決するか確認してください。それでも問題が続く場合はLCDケーブルが故障しており、このガイドを使用して交換する必要があります。
ゴールドデータケーブルの緩み
LCDケーブルを外部モニターに接続して、故障しているかを確認してください。画面が正常に表示される場合は、ゴールドデータケーブルが緩んでいるだけなので、画面を取り外してケーブルを確認する必要があります。このガイドを使用して画面を取り外してください。画面を取り外した後、ケーブルが緩んでいないか確認します。もし緩んでいれば再接続してください。これで問題は解決するはずです。
Keith Batryn
メンバー登録日: 01/28/15
265 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-21, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-21, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S21G21
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
My curser has disappeared. How do I repair
jankingsold - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 7
過去 30 日: 29
今までの合計 5,344
