メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
デバイスの電源は入りますが、メーカーのロゴ画面から進みません。
バッテリーが充電しない
長期間使用していないバッテリーは、たとえ使用していなくても消耗してしまいます。デバイスを充電器に接続して、もう一度試してください。
ソフトウェアの不具合
悪意のあるソフトウェアが原因である可能性を排除するため、スマートフォンのファクトリーリセットを行ってください。
水濡れによる故障
デバイスが最近水にさらされた場合は、電源を入れようとしないでください。こちらの修理ガイドを使用してバックプレートを取り外し、一晩生米の中に入れて水分を吸収させてください。その後、デバイスを組み立て直して、もう一度試してください。
マザーボードの故障
ファクトリーリセットを行っても問題が解決しない場合、マザーボードの故障が原因である可能性が高いです。こちらの修理ガイドに従って交換してください。
スピーカーが機能しない
スマートフォンのスピーカーから聞こえる音声に歪みがある、または全く音が出ません。
音量がオフになっている
スマートフォンがサイレントモードに設定されていないか確認してください。設定されている場合は、音量を上げてください。
ヘッドフォンジャックの故障
ヘッドフォンジャック内のゴミや、ヘッドフォンジャック自体の故障により、スマートフォンがヘッドフォンが接続されていると誤認識し、スピーカーから音が出ないことがあります。こちらの修理ガイドに従って交換してください。
スピーカーの故障
ヘッドフォンジャックが正常に機能しているにもかかわらず音が出ない場合は、スピーカー自体が原因である可能性があります。こちらの修理ガイドに従って交換してください。
デバイスのオーバーヒート
通常の動作条件下で、デバイスが異常な温度に達します。
デバイスが高温環境に置かれていた
直射日光の当たる場所や、通常よりも高温な場所にスマートフォンがあった場合、デバイスが高温になることがあります。涼しい場所に数分間置いて冷却してください。
多数のアプリケーションが同時に実行されている
多くのアプリケーションは閉じた後も背景で実行され続けており、デバイスに想定以上の負荷がかかってオーバーヒートの原因となります。アプリケーションマネージャーを開き、背景で実行中のすべてのアプリケーションを強制終了してください。
バッテリーの故障
バッテリーが何らかの形で損傷し、過剰な熱を発生させてデバイスを損傷させている可能性があります。こちらの修理ガイドを使用して、バッテリーの交換を検討してください。
充電の障害
デバイスが十分に充電されない、または全く充電されません。
充電器の故障
使用している充電器がデバイスに適したものであり、正しく機能していることを確認してください。
充電ポートの故障
正常に機能する充電器に接続してもデバイスが充電中と認識しない場合、スマートフォン下部の充電ポートが故障している可能性があります。こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
バッテリーの不具合
デバイスが充電中と認識しているにもかかわらず充電が失敗する場合、バッテリーが故障している可能性があります。こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
エラー画面から進まない
デバイスの電源を入れると画面が青くなり、操作ができません。
ソフトウェア障害
スマートフォン内のソフトウェアが誤作動を引き起こしています。ファクトリーリセットを試して問題を修正してください。
マザーボードの故障
マザーボードが故障し、デバイスが機能しなくなっている可能性があります。こちらの修理ガイドに従って交換してください。
画面の故障
マザーボードを交換しても問題が解決しない場合、画面が故障している可能性があります。こちらの修理ガイドを使用して交換を検討してください。
Bryan Sepulveda
メンバー登録日: 09/15/16
547 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 18-3, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-3, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S18G3
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
Failing to charge
aslam sabree - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 23
今までの合計 2,622
