メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
オーバーヒートの問題
通常使用中にデバイスがオーバーヒートします。
通気口の詰まり
通気口やファンに溜まったほこりやゴミは、Lenovo製ノートパソコンのオーバーヒートの一般的な原因です。通気口やファンを定期的に掃除することで、通気性が向上しオーバーヒートを防ぐことができます。まずノートパソコンの電源を切り、電源から接続を外してください。エアダスターを使用して、通気口からほこりやゴミを吹き飛ばします。ファン周辺はほこりが溜まりやすいため、特に注意してください。柔らかいブラシや歯ブラシを使って、頑固な汚れを丁寧に取り除くこともできます。
ファンの詰まり
ノートパソコンの電源を切り、接続を外します。ノートパソコンのケースを開き、内部のコンポーネントにアクセスします。ファンを見つけ、エアダスターや柔らかいブラシを使用してほこりやゴミを慎重に取り除きます。通気口や周辺エリアも掃除してください。ノートパソコンを元通りに組み立ててから電源を入れます。ファンが動作しない場合は、交換が必要な可能性があります。
バッテリー容量の劣化
充電しようとケーブルを接続しても反応がない、または充電はできるが持ちが悪い状態です。
焼き付き
充電ケーブルの被覆が破れていたり、断線や焼き付きがある場合は、接続しても正常に充電できない原因となっている可能性が高いです。新しい充電ケーブルの購入を検討してください。
バッテリーの膨張
バッテリーの膨張は、熱やガスの蓄積、過充電、不適切な保管など、さまざまな要因によって発生します。発電反応を行えなくなったときにバッテリーが膨張し、充電を保持できなくなることがあります。これが原因であれば、バッテリーを交換する必要があります。
バッテリーの未キャリブレーション
ノートパソコンのバッテリー管理システムが、十分な残量があるにもかかわらず空だと誤検知することがあります。これを修正するには、バッテリーのキャリブレーションが必要です。キャリブレーションを行うには、ノートパソコンを100%まで充電し、その後少なくとも2時間以上充電を続けてください。充電ケーブルの接続を外して通常通り使用し、バッテリーを使い切ります。バッテリー残量不足でスリープ状態になるまで、ノートパソコンをオンのままにしてください。電源が切れたら、少なくとも5時間待ってから100%まで充電します。
ディスプレイの不具合 / ブラックスクリーン
Lenovo V14-IILのモニターに何も表示されません。コンピューターの電源は入っています。
モニターの損傷
ノートパソコンのモニターの損傷を確認するには、HDMIケーブルを使用して外部モニターに接続してください。外部モニターに映像が映らない場合、問題はモニターではなく他の箇所(グラフィックカードまたはマザーボード)にあります。外部モニターに映像が映る場合は、ディスプレイの交換が必要です。
グラフィックドライバー接続の不具合
グラフィックドライバーは、ソフトウェア(OS、プログラム、アプリ)とハードウェア(グラフィックカード、モニターなど)の仲介役として機能します。「Windows」キー + 「Ctrl」キー + 「Shift」キー + 「B」キーを同時に押すとディスプレイの接続をリフレッシュでき、ブラックスクリーンの問題が解決する場合があります。
ノートパソコンのバッテリーの問題
ノートパソコンのバッテリーが原因で、起動や画面表示に問題が生じることがあります。フル充電できる場合でも、バッテリーの不具合が起動プロセスに影響を与えている可能性があります。トラブルシューティングガイドの「バッテリー容量の劣化」セクションを参照してください。
キーボード操作の反応なし
キーボードのキーが操作に反応しません。
キーボードショートカットの干渉
キーボードショートカットやユーザー設定の機能拡張が誤作動を引き起こすことがあります。コンピューターにパスワードが設定されている場合は、スクリーンキーボードを使用してデバイスにログインしてください。次に、デバイスの検索機能を使用してコントロールパネルを開きます。「コンピューターの簡単操作」→「コンピューターの簡単操作センター」→「キーボードを使いやすくします」を選択し、すべてのボックスのチェックを外して変更を適用し、コンピューターを再起動してください。
キーボードドライバーの期限切れ
コンピューターにパスワードが設定されている場合は、スクリーンキーボードを使用してデバイスにログインしてください。次に、デバイスの検索機能を使用して「デバイスマネージャー」を開き、「キーボード」をクリックします。ドライバーを右クリックして「アンインストール」を選択します。その後、コンピューターの電源を完全に切ってから再起動してください。
タイピング設定の誤り
タイピング設定が変更されると、キーボードの機能に影響を与えることがあります。「スタート」から「設定」を開き、「デバイス」、「入力」の順に選択して、すべての入力設定をデフォルトにリセットしてください。
カメラの反応なし / 画像がぼやける
Lenovo V14-IILのカメラ画像がぼやける、またはカメラが起動しません。
レンズの汚れ
カメラはほこりやゴミによって覆われることがあります。柔らかいマイクロファイバークロスを使用して、レンズを優しく拭いてください。それでも改善しない場合は、エアダスターで軽く吹き飛ばすか、電子機器用クリーニングワイプを使用してレンズを拭いてみてください。
カメラの無効化
カメラが誤って無効になっている可能性があります。カメラのアイコンに斜線が入ったボタンを探してください。そのボタンを単独で押すか、ファンクションキーと組み合わせて押してみてください。
プライバシー設定の競合
プライバシー設定により、カメラへのアクセスが拒否されている可能性があります。カメラにアクセスできない旨のエラーは、プライバシー設定の競合を示している場合があります。この設定を確認するには、「スタート」をクリックして「設定」を開きます。「プライバシーとセキュリティ」から「カメラ」を選択し、「カメラへのアクセス」がオンになっていることを確認してください。
それでもカメラが起動しない場合は、交換が必要な可能性があります。
Sydney Askins
メンバー登録日: 01/16/24
402 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Tennessee Tech University, Team 1-2, Pickering Spring 2024 Tennessee Tech University, Team 1-2, Pickering Spring 2024人のメンバー
TNTECH-PICKERING-S24S1G2
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 27
今までの合計 1,040
