メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バックライトが暗すぎる
バックライトが暗すぎる、または点灯せず、画面の内容を確認できない。
明るさの設定が低すぎる
F6キーを押して明るさを上げ、希望の明るさになるまでF5キーで調整してください。
省電力技術が有効になっている
この場合、バッテリー駆動時間を延ばすために明るさが低く設定されています。無効にするには、デスクトップを右クリックして「グラフィック プロパティ」を選択し、「電源」から「電源機能」を選択します。次に「グラフィックス電源プラン設定」を探し、ドロップダウンメニューを「バッテリ駆動」に変更します。最後に「ディスプレイ省電力技術」のチェックを外して変更を保存してください。
キーボードが応答しない
キーボードで入力してもキーが引っかかる、またはLenovo Thinkpad x230が応答しない。
キーボードの故障
Lenovo Thinkpad x230がキーボードの操作に全く応答しない場合は、すべてのケーブルがそれぞれのポートに正しく接続されているか慎重に確認してください。
キーが引っかかる
キーを押し込めない場合は、キーボード自体の交換が必要です。
Ultranavが応答しない
Ultranavを使用してもカーソルが反応しない
Ultranavが無効になっている
Ultranavが有効になっているか確認してください。デバイスマネージャーを開き、Ultranavドライバーを右クリックしてプロパティを開きます。「ドライバー」タブでデバイスのステータスを確認してください。無効になっている場合は、Ultranavを有効に変更してください。
Ultranavがインストールされていない
最新バージョンのUltranavドライバーをインストールするには、以下のリンクを使用してください:http://support.lenovo.com/us/en/download...
カメラが動作しない
カメラが起動しない、または映像を認識できない。
プライバシーモードがオンになっている
プライバシー機能を備えたコンピューターの多くは、カメラのプライバシー設定が有効になっています。FnキーとF6キーを同時に押してプライバシーモードをオフにしてください。再度押すとオンに戻ります。
カメラが無効になっている
デバイスマネージャーのウィンドウを開きます。「イメージングデバイス」の下に「Lenovo EasyCamera」または「Integrated Camera」のいずれかが表示されます。いずれかを右クリックして「有効」を選択してください。
ハードウェアの故障
FnキーとEscキーを押して、カメラが正しくインストールされているか確認してください。カメラ機能を持つソフトウェアを使用してカメラをテストします。問題が解決しない場合は、Lenovoの最寄りのサービスセンターに問い合わせて技術サポートを受けてください。
バッテリー駆動時間が短い
バッテリーが充電されない、または消耗が早すぎる。
バッテリーの破損
Lenovo Thinkpadでは、最初から故障したバッテリーが搭載されていることがあります。そのため、多くの場合、新しいバッテリーを購入することをお勧めします。また、予期せぬ出来事によりバッテリーの購入が必要になることもあります。
バッテリーが充電しない
ノートパソコンの充電に問題がある場合は、バッテリーとACアダプターを取り外してください。取り外した状態で電源ボタンを3〜4秒間押し続けます。その後、バッテリーとACアダプターを元に戻して充電できるか確認してください。これで解決しない場合は、マザーボードのアップデートを試してください。それでも問題が続く場合は、新しいバッテリーとACアダプターの購入を検討してください。
Danae Gibbs
メンバー登録日: 10/10/16
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 6-3, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 6-3, Bennett Fall 2016人のメンバー
TTU-BENNETT-F16S6G3
4 メンバー
36のガイドは作成済み
3 件のコメント
Having issues with my Lenovo ThinkPad x230 after I did long press power button off when I try to power it on, comes and goes off at the same time severally. After I did power it off. When I try to power on again it didn't come on even when put the power adaptor it didn't indicate the any light. Pls how can I fix this issue.
Kabiru Muhammad - 返信 共有
did you find a solution? if so, please share
thanks
Blessing Jonah - 返信 共有
When I power my X230 on the power button light shows green but the fan doesn't start and the laptop doesn't come on too.
What can I do to solve this?
Kingsley Izima - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 54
今までの合計 4,820
