メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ThinkPadの電源が入らない
何をしてもThinkPadの電源が入りません。
バッテリーの消耗/故障
ACアダプターを接続し、バッテリーが消耗していないか確認してください。アダプターが65Wかつ20Vであることを確認します。ThinkPadのモニター背面にあるバッテリーインジケーターがオレンジ色に点灯するはずです。インジケーターが消灯したら、充電が完了しています。
バッテリーインジケーターが点灯しない場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。バッテリーの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
ディスプレイの不具合
ディスプレイの故障により何も映っていない可能性があります。スクリーンを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
キーボードが反応しない
キーボードのキーを押しても、画面上で何も起きません。
キーの固着
キーを押した後、通常の高さに戻らない、または戻るのに時間がかかる場合は、何らかの異物が原因でキーが固着している可能性が高いです。キーを掃除するには、細くて硬い物(芯を出していないシャープペンシルの先端など)を使い、キーボードからキーを慎重にこじ開けて外してください。
湿らせた布でキーの下をきれいになるまで拭き、キーを元に戻します。
キーが押し込めない
キーが押し込めない場合は、キーの下に何かが詰まっている可能性があります。キーの下を確認するには、細くて硬い物(芯を出していないシャープペンシルの先端など)を使います。キーボードからキーを慎重にこじ開けて外します。その後、詰まっている物を取り除いてください。
コンピュータが起動しない
ThinkPadの電源は入りますが、読み込み画面から先に進みません。
RAMの不足
ThinkPadを起動するために必要な最小限のRAM容量は1 GBです。RAMの容量を確認するには、ThinkPadの底面パネルのネジを外す作業を行い、パネルを取り外してください。
ハードドライブのエラー
ThinkPadの電源が入り、光学ドライブが動作している場合は、このページの指示に従ってください。ハードドライブを再フォーマットして動作を回復させる手順を説明します。
Microsoft: システム修復ディスクの作成
サウンドの歪み
音が聞こえない、または音が不鮮明です。
ヘッドフォンジャックの緩み
ヘッドフォンジャックに問題があるか確認するには、別のヘッドフォンを順番に差し込んでみてください。別のヘッドフォンで音が聞こえる場合は、現在使用しているヘッドフォンに問題があります。そうでない場合は、ヘッドフォンジャックの故障です。
ドライバーの不具合
コントロールパネルを開き、以下に移動します:
システムとセキュリティ --> システム --> デバイスマネージャー(左側の列)
次に、「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー」のドロップダウンメニューを展開します。お使いのThinkPadに対応するオーディオドライバーを見つけ、右クリックして「ドライバーソフトウェアの更新...」をクリックします。アップデート後はThinkPadの再起動が必要です。
CDやDVDが読み込めない
ディスクを挿入しても、ノートパソコンがディスクを認識しません。
光学ドライブが応答しない
まず、CDやDVDが汚れていないか確認してください。汚れている場合は、マイクロファイバークロスで掃除します。光学ドライブがまだ応答しない場合は、光学ドライブを開き、レーザーレンズに障害物がないか、汚れていないかを確認してください。汚れている場合は、91%のイソプロピルアルコールを浸した綿棒で非常に優しく掃除するか、障害物を取り除いてください。それでもディスクドライブが応答しない場合は、交換が必要な可能性があります。光学ドライブの交換方法については、こちらの修理ガイドに従ってください。
映像の歪み
ノートパソコンのディスプレイの表示がおかしいです。
不適切な解像度
画面上のすべてが大きすぎる、または小さすぎます。
コンピュータによっては、最適な解像度が設定されていないことがあります。設定を変更するには:
Windows 7 - コントロールパネルを開き、「デスクトップのカスタマイズ」または「デザインと個人設定」の下にある「画面の解像度の調整」をクリックし、解像度を1600 x 900に設定します。
特定のビデオのちらつき、ぼやけ、色の歪み
一部のコンピュータでは、ビデオカード用の最新ドライバーがインストールされていないため、ビデオが歪んで見えることがあります。最新ドライバーを確認するには、コントロールパネルを開き、以下に移動します:
そこから「ディスプレイアダプター」のドロップダウンメニューを展開し、ThinkPadに対応するビデオカード(NVidia、AMDなど)を見つけます。ビデオカードを右クリックし、「ドライバーソフトウェアの更新...」をクリックします。その後、画面の指示に従ってコンピュータを再起動してください。
デバイスのオーバーヒート
作業中、コンピュータが触れないほど熱くなります。
通気口やファンの埃
通気口や冷却ファンに過剰な埃や異物が詰まっていると、コンピュータがオーバーヒートすることがあります。これを解決するには、冷却ファンに過剰な埃が溜まっていないか確認してください。埃がある場合は、エアダスターを使用して、通気口と冷却ファンの埃を慎重に吹き飛ばします。
ただし、ファンに埃がない場合は、CPUに塗布されている放熱グリスが不足している可能性があります。
冷却ファンの回転不良
ThinkPad内部の冷却ファンが回転していない、または異音がする場合は、掃除や交換が必要かもしれません。
問題が解決しない場合は、ThinkPadを冷却するために外付けのノートパソコン用冷却ファンを購入することを検討してください。
Nickie Gurney
メンバー登録日: 04/14/15
232 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-7, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 5-7, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S5G7
4 メンバー
0のガイドは作成済み
2 件のコメント
T500 stuck Key 42 error
abdul.sattar.778 - 返信 共有
Please Help This problem
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 38
今までの合計 5,243
