メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源ボタンを押し続けてもLenovo Thinkpad P50の電源が正常に入らない場合は、以下の手順に従って復旧を試みてください。
ディスプレイの損傷または不具合
ハードリセットを実行します。画面が真っ暗になるような軽微な不具合は、ハードリセットで解決することがよくあります。手順は以下の通りです。
  • ノートパソコンの電源が完全に切れるまで電源ボタンを押し続けます。
  • 外部デバイス(USBドライブ、ヘッドフォンなど)をすべて外します。
  • 再度電源ボタンを押してノートパソコンを起動し、ディスプレイが動作するか確認します。
ディスプレイモードのリセットを試みます。ディスプレイ設定が正しくない場合、画面が真っ暗になることがあります。リセットを行ってください。
  • 外付けモニターを使用している場合は、HDMIケーブルまたはVGAケーブルを一度抜いてから再度接続します。
  • Windows + Ctrl + Shift + B を押してディスプレイの接続を更新します。このショートカットで、他の手順を必要とせずに画面が復旧することがあります。
セーフモードで起動します。セーフモードでは最小限のドライバーとソフトウェアのみが実行されるため、特定のプログラムやドライバーが原因かどうかを特定するのに役立ちます。
  • ノートパソコンをセーフモードで起動し、ディスプレイが正常に動作するか確認します。
グラフィックスドライバーをアップデートします。古い、または破損したグラフィックスドライバーは、ディスプレイの問題の一般的な原因です。セーフモードにアクセスできる場合は、以下の手順を行います。
  • タスクバーの検索欄に「デバイスマネージャー」と入力して デバイスマネージャー を開きます。
  • ディスプレイアダプターを見つけて右クリックし、ドライバーの更新 を選択します。
  • ドライバーソフトウェアを自動的に検索 を選択します。アップデートがある場合、Windowsがインストールを行います。
詳細については、こちらの修理ガイド 修理ガイド を確認してください。
バッテリーの損傷
  • Lenovo Thinkpad P50を充電している際、バッテリー表示灯がゆっくり点滅するオレンジ色に光ります。バッテリーが20%に達し、充電が続いている場合は、ゆっくり点滅する緑色に変わります。
  • 電源ケーブルがPCと正常に動作しているコンセントの両方にしっかりと接続されていることを確認してください。別のデバイスを接続して、コンセントが正常に機能しているかテストします。
  • 前面パネルの電源ランプなど、PCが給電されていることを示す表示灯を確認してください。
  • 電源ボタンを押してPCが起動するか確認します。反応がない場合は、ボタンを数秒間押し続けてシステムが起動するか試してください。
充電ポートの損傷
  • Lenovo Thinkpad P50の充電ポートの損傷を点検するには、まずピンの曲がり、接続の緩み、ポート内部の異物などがないか、目視で注意深く確認します。
  • 次に、別の充電器やケーブルを使用して、問題がポートにあるのか、充電用アクセサリーにあるのかを特定します。
充電器の不具合
  • 問題の原因が充電器にあると考えられる場合は、まず別のデバイスを同じコンセントに接続して、コンセントに問題がないか確認してください。
  • コンセントが正常に動作している場合は、充電器が全体を通してしっかりと接続されているか確認します。
  • 充電器が確実に取り付けられていても動作しない場合は、新しい充電器への買い替えを検討してください。
t
Sara Richardson
メンバー登録日: 03/21/25
609 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S25S3G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 65
今までの合計 831
