メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
トラックパッドが動作しないという問題が発生していますか?このトラブルシューティングを利用して原因を特定してください。
タッチパッドが無効になっている
コンピューターが起動したら、まず設定を確認し、トラックパッドが有効になっているかを確認してください。
タッチパッドが動作しない場合は、以下の手順でタッチパッドのオプションにアクセスしてください:
1. WindowsキーとIキー(大文字のI)、またはWindowsキーとSキーを同時に押します。
2. 「タッチパッド」と入力します。
3. 「タッチパッドのオン/オフ」を選択します(矢印キーを使用してリストを上下に移動し、Enterキーを押します)。
4. 「タッチパッド」のオプションがオンになっていることを確認します。Tabキーで選択し、スペースキーで切り替えます。
また、キーボードのトラブルシューティングを実行することもできます。
1. Windowsキーを選択する
2. 「設定」と入力します。
3. 矢印キーとスペースキーを使用して「システム」に移動します。
4. Tabキー、スペースキー、矢印キーを使用して「トラブルシューティング」を選択し、「その他のトラブルシューティング」を選択します。
5. キーボードのトラブルシューティングを実行します。
ドライバーが古い
設定で解決しない場合、ドライバーが古いことが原因である可能性があります。アップデートが必要かもしれません。
1. まず、Windowsキーを選択します。
2. 「デバイスマネージャー」と入力し、スペースキーを押します。
3. Tabキーと矢印キーを使用して「マウスとそのほかのポインティングデバイス」を選択します。
4. 右クリックして「ドライバーの更新」を選択します。
コンピューターの再起動/システムの再設定
コンピューターの再起動は簡単な解決策の一つです。
  1. 保存が必要なすべてのデータやファイルを保存します。
  2. 開いているすべてのプログラムを閉じます。
  3. 「Ctrl」+「Alt」+「Delete」を押します。
  4. 「再起動」を選択し、システムを再起動させます。
また、PCをアップデートしてWindowsの問題を修復することもできます。
  1. Windowsキーを選択します。
  1. 「設定」と入力します。
  1. Tabキー、矢印キー、スペースキーを使用して「システム」を選択します。
  2. 同じキー操作で「回復」まで移動します。
  3. 「今すぐ再インストール」を選択します。
PCをリセットすることも一つの手段です。
  1. Windowsキーを選択します。
  1. 「設定」と入力します。
  2. 次に「PCのリセット」を選択します。
タッチパッドが破損している
これらのトラブルシューティングをすべて試しても解決しない場合は、トラックパッド自体の交換が必要かもしれません。
German
メンバー登録日: 09/05/24
392 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 8-66, Gonzalez Fall 2024 Gateway, Team 8-66, Gonzalez Fall 2024人のメンバー
GCC-GONZALEZ-F24S8G66
4 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 41
今までの合計 428
