メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Lenovo ThinkPad L490でインターネット接続に問題がある場合は、このトラブルシューティングガイドを参照して原因を診断してください。
Wi-Fiが接続されない
Wi-Fiが機能しない場合は、常にタスクバーを確認して以下の点を確認してください。
  • Wi-Fiスイッチがオンになっていることを確認する
  • 機内モードがオンになっている場合は、タスクバーまたは「ネットワークとインターネット」の設定から切り替える
デバイスのアップデート不具合
ラップトップを再起動してアップデートすることで、問題が効率的に解決する場合があります。
ネットワークドライバーの不具合
デバイスを効率的かつ適切に動作させるには、ドライバーが不可欠です。OSをアップデートした場合、ドライバーとの互換性が失われることがあります。ドライバーをアップデートするには、以下の手順に従ってください。
メモ
Lenovoドライバーアップデーターが既にインストールされている場合は、手順に従ってLenovo L490のドライバーをアップデートしてください。
  • タスクバーのスタートメニューを右クリックし、「デバイスマネージャー」を選択する
  • 「ネットワークアダプター」セクションを展開する
  • Wi-Fiアダプターを右クリックし、「ドライバーの更新」を選択する
  • 「ドライバーソフトウェアの最新版を自動検索」を選択する
ネットワーク設定エラー
コンピューターのソフトウェアエラーが原因である場合、ネットワーク設定をリセットすることで解決できる可能性があります。
  • コントロールパネルを開く
  • 「ネットワークとインターネット」をクリックする
  • 「状態」をクリックする
  • 下にスクロールして「ネットワークのリセット」をクリックする
  • 指示に従ってネットワーク設定をリセットする
ネットワーク構成エラー
ネットワークを正しくサポートするために、PowerShellでネットワークを構成することでコンピューターの接続の問題が改善する場合があります。
  • Windows PowerShellを管理者として実行する
  • 「ipconfig /all」と入力してネットワーク設定を確認する
  • 新しい接続のためにIPアドレスを更新するには、コマンドプロンプトで以下を入力する
  • 「ipconfig /release」
  • 「ipconfig /renew」
ネットワークアダプターの故障
ネットワークアダプターのリセットは、ネットワーク設定のリセットと似ています。これにより、アダプターが正常に動作していることを確認できます。
  • コントロールパネルを開く
  • 「ネットワークと共有センター」をクリックする
  • 「アダプターの設定の変更」をクリックする
  • ネットワークアダプターを右クリックして「無効」を選択する。数秒待ってから、右クリックして「有効」を選択する
ファイアウォールとウイルス対策ソフトの制限
インターネットアクセスを制限している、あるいは重要なプログラムのネットワーク実行を妨げていることが原因で、一部のファイアウォールやウイルス対策ソフトがネットワーク設定を無効にすることがあります。
ルーター/モデムの故障
ルーターやモデムが停止しており、意図した通りに機能していない場合があります。ルーターやモデムをリセットすると接続が復旧することがあります。
Samuel Crook
メンバー登録日: 09/05/24
359 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Gateway, Team 8-4, Gonzalez Fall 2024 Gateway, Team 8-4, Gonzalez Fall 2024人のメンバー
GCC-GONZALEZ-F24S8G4
4 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 34
今までの合計 400
