メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が維持されない
ノートパソコンが応答せず、電源が入る気配がない
コンピューターの電源が入っていない可能性があります。その他の原因として、ケーブルが正しく接続されていないか、損傷していることが考えられます。ケーブルの端を確認して損傷がないか確認し、それぞれのコンセントに正しく差し込まれているか確認してください。
電源アダプターの故障
電源アダプターのランプが点灯しない場合、故障しているか、正しく接続されていない可能性があります。
バッテリーの故障
充電ランプが点灯しているにもかかわらずコンピューターの電源が入らない、または充電が維持されない場合は、バッテリーの交換を検討してください。
コンピューターが常にオーバーヒートする
排気口が詰まっている
排気口から風が出ていない場合、コンピューター内部に入り込んだほこりやその他の異物によって詰まっている可能性があります。
冷却ファンの故障
コンピューターがオーバーヒートしているにもかかわらず、冷却ファンが回って冷やそうとしない場合は、交換が必要な可能性があります。
コンピューターが起動しない/青いエラー画面が表示される
コンピューターを再起動する
エラー画面が表示される、またはコンピューターが正しく起動しない場合は、再起動するだけで解決する可能性があります。その際は、電源ボタンを約25秒間、またはコンピューターが完全にシャットダウンするまで押し続けてください。1分間待ってから、コンピューターの電源を再度入れます。
ハードドライブ
エラー画面が頻繁に表示される、ファイルが頻繁に消える、コンピューターが正しく起動しない、または動作中にコンピューターからカチカチという音がする場合は、ハードドライブの交換を検討してください。
メディアディスクが読み込まれない
コンピューターを再起動する
ディスク自体を確認する
コンピューターがディスクを読み込めない場合、ディスクが破損または損傷している可能性があります。メディアディスクを確認し、光学ドライブが読み取れなくなるような傷がないか確認してください。可能であれば、別のディスクを試して、光学ドライブ自体が機能しているか確認してください。
光学ドライブを清掃する
時間が経過すると、光学ドライブの読み取りレンズにほこりがたまり、メディアディスクを読み取れなくなることがあります。そのため、光学ドライブの清掃が必要な場合があります。マイクロファイバーの布でレンズを軽く拭いてから、もう一度試してください。
光学ドライブの故障
清掃済みにもかかわらず光学ドライブがディスクを読み込めない場合は、交換が必要な可能性があります。
画面が機能しない/ちらつく
低電圧
画面がちらつく、または完全に暗い場合は、バッテリーからの電力が不足している可能性があります。デバイスの電源を切り、完全に充電してから再度電源を入れてみてください。
画面の不具合
画面に画像が表示されない、またはちらつく場合は、画面の交換が必要な可能性があります。
Jalin Shavers
メンバー登録日: 10/22/18
370 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team S1-G1, Hingst Fall 2018 Purdue University Northwest, Team S1-G1, Hingst Fall 2018人のメンバー
PNW-HINGST-F18S1G1
5 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 37
今までの合計 1,003
