学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ノートパソコンが非常に高温になる
使用中、ノートパソコンがオーバーヒートして電源が切れる。
冷却ファンの汚れ
ノートパソコンの画面が真っ暗になる非常に一般的な原因は、デバイスのオーバーヒートです。これは、ノートパソコンの冷却ファンにホコリ、ゴミ、髪の毛、汚れが詰まり、適切にノートパソコンを冷却できなくなるために発生することがあります。
バッテリーが充電しない
「接続されていますが、充電していません」というメッセージが表示され、ノートパソコンが充電されない。
バッテリーの不具合
不具合のあるバッテリーが原因の可能性があります。電源から充電ケーブルを外した際に、ノートパソコンの画面が突然消える場合は、バッテリーのトラブルです。確認のために、動作確認済みのバッテリーに交換してみてください。
バッテリー駆動時間が短い
本来は約6時間のバッテリー駆動時間があるはずのノートパソコンですが、それよりも早くバッテリーが消耗してしまう。
バッテリーの経年劣化
すべてのバッテリーは時間が経つにつれて容量が低下します。充放電を繰り返すごとに、わずかずつ容量は減少します。ドライバー、オペレーションシステム、アプリケーションを最新にアップデートして、バッテリーを最大限長持ちさせましょう。
アプリケーションによるバッテリーの消費
AC電源に接続されていない状態でシステム内に放置されると、システムが少量の電流を消費するため、時間の経過とともにバッテリー容量が減少します。これはノートパソコンとして正常な動作です。バッテリーを節約するには、「バッテリーの駆動時間に影響しているアプリを確認する」を検索し、アプリケーションリストから容量を管理してください。
参考として以下のリンクを使用できます:
バッテリー問題のトラブルシューティング - ThinkPad
キーボードが応答しない
キーボードのキーが、あるいはその一部が応答しない。
特定のキーが入力されない
メモ帳などのアプリケーションを使用して、各文字、数字、特殊キーを押し込み、正常に入力されるか確認してください。反応しないキーは交換が必要です。
ドライバーがアップデートされていない
応答しない原因は、キーボードドライバーが古い可能性があります。最新のHotKeyドライバーがインストールされているか確認し、されていない場合はアップデートを確実に行ってください。また、すべてのThinkPadシステム用の最新BIOSファイルが適用されているかも確認してください。
USBが確実に接続されていない
USBケーブルが確実に接続されているか確認してください。不安な場合は、別のUSBポートに接続し直してみてください。その他の問題については、この修理ガイドを確認してください。 キーボード問題のトラブルシューティング - Windows - ThinkPad - Lenovoサポート US
デバイスの電源が入らない
ノートパソコンが電源に接続されているにもかかわらず、電源ボタンを押し込んでも電源が入らない。
電源アダプターの故障
これはプラグに問題がある可能性があり、ノートパソコンに電力が供給されていない場合に発生します。まず、プラグが緩んでいないか確認し、必要であれば締め直してください。次に、アダプター、ケーブル、プラグ、充電ピンに損傷がないか確認してください。例えば、焦げ跡がないか、ケーブルがねじれていないかなどを確認します。損傷が見つかった場合は、Lenovoサポートに連絡してください。
詳細なサポートとしてこのビデオをご覧ください: 操作方法 - ノートパソコンの電源が入らない - Lenovoサポート US
ディスプレイ関連の問題
ノートパソコンに電力は供給されているものの電源が入らない場合は、ディスプレイに関連する問題の可能性があります。幸い、これには簡単な解決策があります。解決策はバッテリーの放電を行うことで、電源ボタンを15秒以上押し続けることで実行できます。この修理ガイドを参照してください: Lenovo Thinkpadの電源が入らない場合の簡単な修正方法 - The Silicon Underground (dfarq.homeip.net)
RAM容量不足
他の優れた機能があるにもかかわらず、ノートパソコンのRAM容量は4 GBしかない。
ストレージの過剰な使用
RAMを使い果たしてしまい、アップグレードが必要だとします。まず、ノートパソコンのRAMの正しいタイプを把握してください。次に、以下の修理ガイドを参照してRAMを追加でインストールしてください: ノートパソコンへのメモリ(RAM)増設方法 (groovypost.com) 万が一の問題に備えて、必ずデータのバックアップを取ってください。
0 件のコメント
