メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが起動しない
ボタンを押してもデバイスの電源が入りません。
バッテリーの故障
バッテリーの接続状態を確認できます。バッテリーの接続不良がある場合は、デバイスのバッテリーの交換を検討してください。
メモリの接続不良
こちらの優れたガイドを使用してメモリを再接続できます。デバイスを再起動してください。あるいは、デバイスの設定内にある組み込みのトラブルシューティングハードウェアを使用して診断チェックを実行してください。
デバイスのオーバーヒート
高負荷な作業中にデバイスがシャットダウンしたり、パフォーマンスが著しく低下したりします。
ファンの詰まり
デバイスがオーバーヒートする場合、ファンに埃が溜まっている可能性があります。圧縮空気をファンに吹き付けてゴミを取り除くと解消することがあります。埃が取り除けない場合や、掃除を試みてもオーバーヒートの問題が続く場合は、ファンの交換を検討してください。デバイスのファンの詰まりを解消するにはこちらのガイドを参照してください。
CPUのサーマルスロットリング
CPUでサーマルスロットリングが発生し、デバイスのパフォーマンスが基準を下回っている可能性があります。バッテリーが充電されているにもかかわらず、予期せぬ電力喪失やデバイスのシャットダウンが発生する場合、CPUのサーマルスロットリングが原因である可能性があります。放熱グリスを塗布するとともに、新しいクーラーおよびファンシステムへ交換することができます。こちらのガイドを使用してデバイスを開き、修理を行ってください。
デバイスが予期せずシャットダウンする
デバイスが不定期にシャットダウンします
メモリのクラッシュ
デバイスの動作が本来の能力の半分であったり、最大限のパフォーマンスが出ていない状態です。デバイス全体が非効率で、予期せずシャットダウンします。デバイスを動作させるコンポーネントであるメモリの点検が必要かもしれません。こちらのガイドでデバイスを開き、メモリを点検してください。
画面の乱れやノイズ
画面に黒い画素、おかしな色、歪んだ画像などの異常が表示されます。
スクリーンの損傷
画面にノイズが入っていたり、一部しか表示されなかったりと、画面の表示が乱れているようです。画面上に色の付いた点がある場合は、柔らかい布で円を描くようにこすってください。画面にノイズやぼやけ、歪みがある場合は、こちらのガイドに従ってスクリーンの交換を検討してください。
キーボードの入力不可
キーボードの入力が正しく認識されない、または全く反応しません。
キーボードのワイヤリングの断線やキーの固着
特定のキーの組み合わせを入力すると、キーボード機能がロックされることがあります。飲み物をこぼした場合やコネクタの不良によってキーボードがロックされている可能性があります。デバイス設定から操作するか、こちらのガイドを使用してキーボードのトラブルを解消してください。
音声の歪み
スピーカーの音が歪む、または全く機能しません。
スピーカーアセンブリやワイヤリングの損傷
デバイスのスピーカーの音量が不十分な状態です。音に歪みがある可能性があります。デバイス設定からサウンドコントローラーをリセットしてください。または、こちらのガイドを使用してスピーカーを交換できます。
Felicia McCarey
メンバー登録日: 10/28/21
299 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G4
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 34
今までの合計 587
