メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスがオーバーヒートし続ける
ノートパソコンを一定時間使用すると、常にオーバーヒートします。
ノートパソコンの冷却システムに不具合がある
ノートパソコンがオーバーヒートしている際に最初に行うべき最も重要なことは、CPUとグラフィックカードを冷却する冷却ファンを掃除することです。時間の経過とともに、ほこりや汚れの層が蓄積し、冷却ファンの動作が遅くなり、空気の流れが遮断されます。
空気の流れが適切ではない
平らでない場所で使用すると、デバイスの適切な空気の流れが妨げられます。机やトレイなどの平らな面でデバイスを使用するだけで、この問題は解決します。
画面が反応しない、またはフリーズしている
クリックしても適切に動作しない、あるいは全くクリックできない状態です。マウスカーソルが画面上を動かせないこともあります。
プロセッサの過負荷
待機してください。コンピュータが処理を完了するまで数分間時間を置きます。コンピュータがフリーズしているように見える場合でも、実際には処理が遅い、あるいは複雑なタスクを処理中であるだけという可能性があります。
コンピュータが正しく応答しない
キーボードのCaps Lockキーを押して、Caps LockのLED(ライト)が点灯・消灯するかを確認し、コンピュータが何らかの応答をするか試してください。何も反応しない場合は、コンピュータがデッドロック状態ですので、再起動する必要があります。
音声が歪んでいる、または音が出ない
音量は十分に上がっているのに、ノートパソコンから音が聞こえません。音が聞こえても、雑音交じりで不明瞭です。
オーディオドライバーが古い
オーディオドライバーを簡単かつ迅速にアップデートするには、Driver Talentのような専門的なドライバーアップデートユーティリティツールの使用を検討してください。これは、最も安全かつ迅速にドライバーをアップデートする方法として高い評価を得ています。これを利用すると、コンピュータに最適なオーディオドライバーを2分でダウンロード・インストールできます。
オーディオ補正が有効になっている
オーディオ補正を無効にして、問題が改善するか確認してください。
a. スタートボタンをクリックし、「サウンド」と入力してコントロールパネルを開きます。検索ボックスに「サウンド」と入力し、「サウンド」をクリックします。
b. 「再生」タブで「スピーカー」をクリックし、「プロパティ」をクリックします。
c. 「拡張」タブをクリックし、「すべてのサウンド効果をオフにする」チェックボックスをオンにします。
起動時にコンピュータの画面が黒い、または真っ白になる
起動時にコンピュータが正しく表示されません。
ディスプレイ検出が無効になっている
Windows 10がディスプレイを検出できていないことがよくあります。キーボードショートカットの「Windowsキー + Ctrl + Shift + B」を使用して、ディスプレイを復帰させることができます。
ソフトウェアの不具合
ノートパソコンがWindowsを起動できない場合、問題は画面ではない可能性があります。コンピュータの起動時に画面が完全に真っ黒なままの場合は、BIOSまたはWindowsのインストールに問題があるかもしれません。これをテストするために、ノートパソコンを外部モニターに接続してください。外部モニターでも黒い画面や真っ白な画面が表示される場合は、問題は黒い画面自体ではなく、ソフトウェアにある可能性が高いです。
ワイヤレスネットワークへの接続に問題がある
インターネットやBluetoothデバイスに接続できません。
ワイヤレス接続が十分に強力ではない
ワイヤレスネットワークにモデムとルーターを使用している場合は、コンピュータをモデムに直接接続してみてください。ルーターからイーサネットケーブルを抜き、コンピュータまたはノートパソコンのイーサネットポートに差し込みます。
これでインターネットに接続できる場合は、問題はおそらくルーターの設定に起因しています。接続できない場合は、より複雑な問題が発生している可能性があります。
モデムが応答しない
多くの場合、モデムを再起動するだけで解決します。モデムとルーターの電源を切り、少なくとも30秒待ってから両方の電源を入れ直してください。
Ryan McCarthy
メンバー登録日: 03/15/18
790 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G2, Valliere Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S8-G2, Valliere Spring 2018人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-S18S8G2
2 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 44
今までの合計 1,444
